Daveedekcz
Zdarec, mam GP a pri ceste z dovoleny zaclo zlobit rizeni... projevuje se to tak ze pri otoceni volantu doleva rizeni jakoby "drhne"... to se deje samozrejme pri otoceni volantu doprava a naslednym narovnavani... nakonec pri jedny zastavce se rozsvitila kontrolka posilovace rizeni ( kontrolka volantu) ale prislo mi to spis ze je zablokovany nejak kolo nez ze by nefungoval posilovac... potom to ale za chvilku zas zhaslo ale problem pretrvava... nevite co by s tim mohlo byt? chapu ze to asi neopravim sam ale zajimalo by me to
presne tak a ja len doplnim ze kontrolka ti svietila preto lebo sa ti prehrial motor posilovaca lebo sa to zadiera a musi silnejsie tahat
nebo odchází motor posilovače a tím se přehřívá. To ale zjistí diagnostika1nekros1 píše:presne tak a ja len doplnim ze kontrolka ti svietila preto lebo sa ti prehrial motor posilovaca lebo sa to zadiera a musi silnejsie tahat
Daveedekcz
Daveedekcz
Tak?e jak je vidět problém se řízením jsem neměl jenom já, je?tě doplním mě je?tě měnili tyč řízení a kompletní hřeben řízení v motorové části(klepal měl vůli),na?těstí v?e v záruce.
Je?tě by mě zajimalo v kolika tis. km se ti to stalo? mě asi ve 20tis. km.
A jak má? staré auto? U nověji vyrobených aut měl být problém s řízením odstraněn u? od výroby!Jirka píše:Tak?e jak je vidět problém se řízením jsem neměl jenom já, je?tě doplním mě je?tě měnili tyč řízení a kompletní hřeben řízení v motorové části(klepal měl vůli),na?těstí v?e v záruce.
Daveedekcz
Jak to dopadlo?Daveedekcz píše:celkem 18+14= 32 + 5 prace = 37 000,- s tim ze pan servisman rikal ze se pokusi vyjednat nakou vetsi slevu prave proto ze to je tesne po zaruce, a je to presne ten problem co tu pise Jirka... , hlavne s autem ted jezdim, pry se nic nemuze stat, takze jen cekam na zpravu o velikosti investice:(
