Vnější teploměr
misha
Příspěvek od misha »
Je to normalni? Nastartoval jsem auto, ujel asi 2km a teplota vyskocila z 0 na 25 ... temporary solved :D
misha píše:Je to normalni? Nastartoval jsem auto, ujel asi 2km a teplota vyskocila z 0 na 25 ... temporary solved :D
Třeba pomohl "reset" signálu od čidla vyta?ením konektoru a zapnutím zapalování. Jo, u? je to slo?itá elektronika. U bimetalového teploměru se to stát nemohlo.... :lol:
dony
Příspěvek od dony »
... na co je u levého zpě?áku ten gombík ze spodu?
misha
dony píše:... na co je u levého zpě?áku ten gombík ze spodu?
ty ho má? na levém? ja ho mám tedy jenom na pravém zrcátku zespod...
..dony si plete levou a pravou ruku... :wink: on ten gombík má taky v pravém zrcátku. :lol:
misha
:lol: jinak ten gombík je právě to externí teplotní čidlo
dony
Příspěvek od dony »
... ok,máte pravdu :lol:
misha
Tak problem s teplomerem stale pretrvava, jelikoz obcas meri dobre a obcas ne, videl bych to na kabelaz/zaoxidovanej spoj. Kdyz jsem rozdelal zrcatko, vedou od cidla dva barevny dratky. Jenze ty dva dratky jsem na konektoru(prechod mezi dvermi a karoserii) nenasel. Mů?ou být k něčemu připojeny ve dveřích a do konektoru přivedeny v jiné barvě?
Jinak s tou elektrikou je to katastrofa. Nefungovalo mi el. ovladani praveho zrcatka, tak jsem vikend stravil nad opravou. Zjisteni bylo nemile, kdy jsem nasel 5 dratku z 20(nebo kolik jich tam je) nariznute uz z vyroby v levych dverich v gumove hadici. Jeden z nich spojuje el. obvod zrcatka a vlivem nariznuti a otevirani a zavirani dveri to nevydrzel. Italsti cikani to opravdu neresi ... spajeno a zaizolovano, vse funguje jak ma... zatim.
EX GPS 1.4 16V mandoska 2007
igor5
Re: Vnější teploměr
Příspěvek od igor5 »
Nevie niekto aka hodnota termistoru je použitá na čidle vonkajšej teploty?
igor5
Re: Vnější teploměr
Je to asi 110K.Podla toho čo som našiel na nete.
Ale mam problem s aktivovaním vonkajšej teploty.Povoliť ju povolím ,ale pri zapise proxi mi to nechce zapísať.
Poradí mi niekto?
Re: Vnější teploměr
si tam dal len termistor? a zapojil si to na spravne miesto? a ked mi povies kde to cidlo je tak ti to kuknem ... ale sa mi zda ze u spolujazdca
igor5
Re: Vnější teploměr
Je v zrkadle na strane na strane spolujazdca.Je tam sedem pinovy konektor a dal som to podla EeLearn na 1 a 2 svetlomodro hnedý a čierno červený. Že by to preto nešlo zapísať?
http://www.grandepuntoclub.com/forum/vi ... 32&t=49939
Ale daj pozor,keby si daval ten kryt na zrkadle preč, tak sa ti možu zlomiť uchytky vo vnutri.Treba ich z vrchu cez tie štrbinky nejakym plieškom zatlačiť jemne dolu.
Re: Vnější teploměr
Když se občas hrabu v palubním počítači tak občas narazím na teplotu, tedy bez údajů. Teplˇoměr ale nemám. Jak říkám, v palubce to najdu jen občas, a to mám ten malej displej. Nevíte zda to nejde použít že bych koupil teplotní čidlo? Oběvil to z vás taky někdo??,
igor5
Re: Vnější teploměr
Myslím, že by ti to fungovalo.Treba si pozrieť či máš nachystanú kabeláž (konektor v riadiacej jednotke až po zrkadlo).Skús si napojiť namiesto čidla termistor 100K.To máš lacnejišie ako origoš čidlo.
http://www.youtube.com/watch?v=TLjj2QHPFy0
Re: Vnější teploměr
Viděl jsem v autodoplňcích teploměr do auta za 155 korun s venkovním čidlem. To čidlo ovšem není bezdrátové, takže nevím jakým otvorem dostat ten kabel s čidlem mimo interier ven, aby navíc měřil spolehlivě. Nemá s tím někdo zkušenost?
