Jedete autem mate pustene topeni a ofuk smerovany na skla a nohy. Ale presne pod strednim panelem presne neproti pace razeni proudi velice studenej vzduch z venku. Deje se to na jekykoliv stupen ofuku a v jakemkoliv smeru. Kdyz pridate silu ofuku tak proste proudi vic studenyho vzduchu. Da se to zastavit jen kdyz zmackete tlacitko vnitrni cirkulace ale to se zachvilku zacnou potit okna. Je to dost neprijemna vec protoze vetsinu casu jizdy mam ruku bud na pace rezeni nebo na pravem stehnu. Tudiz mam ruku jak v lednicce. Poradte prosim diky.
Do auta proudí studený vzduch
shiver
Zdar chci se zeptat jestli mate taky problem s proudenim studeneho vzduchu do interieru.
shiver
Hehe ten vzduch nejde jenom na paku ale jde kuzelovite a proste se po aute rozleva velice studenej vzduch. Takze i kdyz mam ruku trochu bokem tak tam tahne zima.Tommy píše:S tím Ti neporadím, ale poradím Ti jinou věc. Nedávej ruku na řadící páku, ničí? tím kulisu!!!
Tommy
Kdy? má? ruku na páce za jízdy, páka trochu vibruje, ač se Ti to nemusí zdát(od motoru, nerovností...), tím jak tlačí? na páku, tak tu kulisu ničí?! Navíc to pí?ou i v manuálu k autu
P.S.: Zkus si po najetí pár tisíc km vůli u tvé páky a u páky někoho kdo na ní ruku nemá.
shiver
wenca píše:shiver : myslím , ?e nejsi sám stím problémem studeného vzduchu u řadičky .
Před časem to tady taky někdo kritizoval - zkus pohledat .
Jo nasel jsem ten thred akorat to tam kluci nedoresili
shiver
Hele myslim ze je to kravina na Maree jsem mel skoro 400 tisic a mam porad stejnej jizdni styl a kulisa fungovala naprosto presne bez sebemensi vule. Jestli se to vymezi o par setinek tak to proste nedokazu postrehnout a pro me to funguje stale na jednickuTommy píše:Kdy? má? ruku na páce za jízdy, páka trochu vibruje, ač se Ti to nemusí zdát(od motoru, nerovností...), tím jak tlačí? na páku, tak tu kulisu ničí?! Navíc to pí?ou i v manuálu k autu![]()
Naposledy upravil(a) shiver dne ned lis 23, 2008 17:51, celkem upraveno 1 x.
shiver
Mrknu na to ale bohuzel nemam srovnani s autem ktery tenhle problem nema tak jestli tam neco neni tak to nedokazu posouditTommy píše:Tak mě napadlo, není tam třeba vypadlá trubka přívodu vzduchu, nebo nějáká záslepka?
ahoj,pocituju podobny problem,studeny vzduch proudi i z ovladani ventilace a hlavne u prostoru nohou spolujezdce.Je tam docela velky otevřeny prostor,pkusim se to zacpat polystyrenem,nevim zda to pomů?e
koukal jsem se včera pod přistrojovku-mělo by to tam byt zakryté-plastem ,ale nejspí? v ramci ?etření není a asi ani nikdo to nemá.Pomohl by v tomto případě i kryt motoru?(kolik stojí a da se instalovat na 1,2l??Kdy? mrzne tak i ukazatel teploty chlazení se mi ani po 15-20min jizdy nezvedne na polovinu.Problem je pouze kdy? venku mrzne,jinak to ukazuje v pořadku.Teplo do auta taky moc nejde....
no mne sa tzo po zhruba 1-1,5 KM zacne rucicka dvihat hore a auto zacina fukat prvy vlazny vzduch to som teraz pozoroval pri teplote vonku -3 auto tam stalo celu noc. este som nemal zamrznute okno s vnutra a ked sa mi zacnu zahmlievat zvnutra tak len zapnem klimu a za 1-2 minutky mi ususi vzduch v aute a uz sa mi to nezahmlieva.(s tymto zahmlievanim mam stale problem ked prsi a je teplo okolo 24-26 stupnou stale sa mi rosia okna az pokym nezapnem klimu). zhruba po 5-6 KM(nie v meste tam aj skorej mozno) je auto zohriate a plne vykuruje. ventilator mam na 6-7 palicke (to je asi 3/4) a mam nastavenych 24 stupnou. do auta mi nefuka ziadny studeny vzduch ani pod nohamy spolujazdca ani na mojej ani zo stredovej konzoly. a to mam ruku stale na laktovej opierke.pod paluboukou mam aj taky penovo-latkovy koberec lebo nedavno som tade tahal kable do suboferu.
ked mate problem s tym ze vam fuka na ruku preco nedate von autoradio a nezistite ze odkial to fuka ved ked date von radio mate docela velky pristup pod palubovku. mne sa tam vosla cela ruka az po rameno a to uz dociahnete dost daleko.
K tomu studenému vzduchu: Jsou 2 mo?nosti, Jedna je, ?e někde chybí nějaká ucpávka/průchodka kabelů v motorové přepá?ce, taky se mohlo stát, ?e je jen ?patně nasazená. Druhá mo?nost je, ?e přívodní vzduch nejde komplet přes výměnník topení a tím pádem se ho část neohřeje. Pravděpodobněj?í se mi jeví ta první mo?nost, proto?e směrem k řadicí páce nefouká topení ani normálně.maty píše:koukal jsem se včera pod přistrojovku-mělo by to tam byt zakryté-plastem ,ale nejspí? v ramci ?etření není a asi ani nikdo to nemá.Pomohl by v tomto případě i kryt motoru?(kolik stojí a da se instalovat na 1,2l??Kdy? mrzne tak i ukazatel teploty chlazení se mi ani po 15-20min jizdy nezvedne na polovinu.Problem je pouze kdy? venku mrzne,jinak to ukazuje v pořadku.Teplo do auta taky moc nejde....
Pod přístrojovku je ke koupení před spolujezdce protihlukový kryt, který se dává standartně jen na diesela. Ten v?ak nijak neovlivňuje proudění vzduchu, musí? hledat díru
Co se týče krytů pod motor a na kapotu, tak ty mám komplet, je pravda, ?e se motor zahřeje rychleji. Ale těch 15-20 minut u? je hodně i na nezakrytovaný motor. To spí? vypadá na vadný termostat. Já mám po 20 minutách jízdy v autě těch 25°C, na které jsem to nastavil. (my?leno v těchto dnech, při venkovních teplotách kolem 0 a? -5 °C).
