Musí? sundat zadní kolo a vy?roubovat ta 2?rouby na tom silenbloku potom jeden ?roub dole na tlumiči a celý tlumič vyndat i s dr?ákem , potom vtom dr?aku dotáhnout tu matku na pístnici, nejlep?í je chytit si ten konec tlumiče dodo svěráku.Davids píše:to zni moc slozite, nemam moc prostory, a navic jestli budu muset neco sundavat tak jsem v pasti.Jirka píše:JO je to tak dotáhnout pístnici tlumiče pérování v tom silenbloku a je pokoj.Jarou? píše: Sorry za OTNevím, nevím, ale asi mluvíte ka?dý o něčem jiném. Davidsovi to vr?e při propérování od zadní nápravy. (To tady někde psal Jirka, včetně vyře?ení problému a týká se to horního uchycení zadních tlumičů a dota?ení matky na pístnici) A Tommy tady dává k lep?ímu opravu vrzající kapličky budíků
Vrzanie interieru
tazko povedat, tlmice alebo cosi z perovania = trvalo to asi 3 mesiace, a kedze za jazdy to nebolo pocut tak som to neriesil. Ale ked som rano vystupoval v praci, ludia sa obzerali, tak to skripalo, v servise mi povedali ze to robili aj predchadzajuce Punto. No a teraz je to v pohode. Tak isto mi jedneho casu vrzgal aj spojkovy pedal, samo to prestalo, a to mi liezlo pekne v meste na nervy. Je pravda ze mam za 2 roky 39tisic km, takze neviem ci je to casom alebo kilometrami :>Davids píše:to se mi moc nezda, ze by to melo prejit samoRobo1.2 píše:To vrzanie napravy prejde samo od seba.....Davids píše: to zni moc slozite, nemam moc prostory, a navic jestli budu muset neco sundavat tak jsem v pasti.
Netreba s tym nic robit, mal som to minule leto.
Vzdy ked som pohupal autom vrzgalo az skripaloa za jak dlouho 2,3,4 roky?
Ja som tu temu zalozil, lebo ma to strasne stvalo,
ac to zni neuveritelne, pazvuky v zime prestali, uvidime co s tym urobi leto
no tak ja mam najeto jenom 32500 Km takze asi musim par tisic km pockatRobo1.2 píše:tazko povedat, tlmice alebo cosi z perovania = trvalo to asi 3 mesiace, a kedze za jazdy to nebolo pocut tak som to neriesil. Ale ked som rano vystupoval v praci, ludia sa obzerali, tak to skripalo, v servise mi povedali ze to robili aj predchadzajuce Punto. No a teraz je to v pohode. Tak isto mi jedneho casu vrzgal aj spojkovy pedal, samo to prestalo, a to mi liezlo pekne v meste na nervy. Je pravda ze mam za 2 roky 39tisic km, takze neviem ci je to casom alebo kilometrami :>Davids píše:to se mi moc nezda, ze by to melo prejit samoRobo1.2 píše:
vis co to bych musel videt alespon foto, o co jde takhle to asi tezko udelamJirka píše:Musí? sundat zadní kolo a vy?roubovat ta 2?rouby na tom silenbloku potom jeden ?roub dole na tlumiči a celý tlumič vyndat i s dr?ákem , potom vtom dr?aku dotáhnout tu matku na pístnici, nejlep?í je chytit si ten konec tlumiče dodo svěráku.Davids píše:to zni moc slozite, nemam moc prostory, a navic jestli budu muset neco sundavat tak jsem v pasti.Jirka píše: JO je to tak dotáhnout pístnici tlumiče pérování v tom silenbloku a je pokoj.
vrzganie
Mne sa rozvrzgalo auto keď začali opravova? zadné kžučky.Nastavovali to , asi 4-krát.Dal som vymeni? aj predný tapacír na dverách vodiča a stále vrzgalo.Tak som to i?iel včera rie?i? ,lebo po oteplení sa to u? nedalo.A naviac som musel opakova? ka?dému koho som viezol,?e auto má iba rok a nech si to nev?íma.Tak?e včera po test. jazde s prímacím tech. sme zistili ,?e to je zámok predných dverí .Pri jazde po dierach sme otvárali ka?dé dvere.Nastavili to premazali a uvidíme .Zatiaž je ticho.
Marek 1,2 piesk metal
mě při rozjezdu a přejezdu při nerovnostech něco ve dveřích- A nebo B sloupek taky něco vr?e,kdy? malinko uvolním okno u řidiče-malinko pootevřu tak se zvuky zmírní.Bude to tědněním nebo doléhánim skla???
hosalci namazte si ten poondiaty zamok na prednych dverach a nebude vam nic vrzukat mne to vrzukalo hned po mesiaci po kupe a odkedy som to namazal (ale treba to ozaj poctivo s vazelinku lebo to budete 2x ako ja)a najazdil 15000 KM nic mi nevrzga ani nic podobne proste tichucko!!!
dajte na moju radu!
dajte na moju radu!
to kde strkas kluc je klucova dierka ta urcite nevrzga ale myslim ten zamoc co zapada do toho uska na B stlpiku. tam ten mechanizmus.
Pre?iel som túto tému a zatiaž asi nikto nemá taký problém ako ja. Vŕzga? nič nevŕzga ale teraz v zime keď je v cez deň aj v noci stále teplota mínus som spozoroval ?e pri jazde mi niečo vkuse rezonuje na spolujazdcovej strane asi vzadu. Rezonuje to stále keď je auto v pohybe, potom zastanem, zase keď idem tak to u? nepoču?. Kedy ako. Ale keď to začne tak to teda je. Neviem či to bude zadný zámok dverí. Otvár? sa otváraju bez problémov. Alebo to bude plastový kryt tlmiča. Poraďte.
no mne tam napriklad rezonovala jedna uchytka v tom velkom plaste co mam namiesto dveri lebo bola zle zacvaknuta a vrzgotalo to. ale vobec som este nesedel v 5 dveraku GP takze neviem ako to tam vypada. skus tie plasty pohybat ze ci sa niekde netru o seba alebo ci niesu zle zaskocene
Plasty o seba netrú. Proste pri jezde niečo vkuse rezonuje buď v časti stĺpika medzi prednými a zadnými dverami alebo v zadných dverách. Keď ?oférujem tak to nemô?em poriadne skúma? odkial to ide. Budem musie? ís? na testovaciu jazdu. To začalo a? teraz keď poriadne mrzne.
To vypada na pas od spolujedce on nekdy klepe do toho sloupku to uz se mi taky stalo.julo píše:Plasty o seba netrú. Proste pri jezde niečo vkuse rezonuje buď v časti stĺpika medzi prednými a zadnými dverami alebo v zadných dverách. Keď ?oférujem tak to nemô?em poriadne skúma? odkial to ide. Budem musie? ís? na testovaciu jazdu. To začalo a? teraz keď poriadne mrzne.
