Vibrace při jízdě
ked je pokazena poloos aspon moj postreh je taky ze ked pridas trasie to autom a ked uberes prestane ked brzdis motorom zas to zacne. ked zatocis tak v nom zvycajne puka. a dost to citit aj ked mas ruku na riadiacej pake ze to vakle s motorom a tak no ....hlavne to poznas ked naplno vytocis a tocis sa s autom
No jo....
tieto veci mi to robi...
zatial je to citit iba pri zabere...
pri brzdeni motorom je to OK...
Tak isto sa to zmiernuje ked nejdem rovno ale napr. točím...
Len či je to ten triangel na poloose alebo ten homokyneták...
Btw: inak da sa repasovat ten triangel... ?
Je nejaka nahrada.. ? .. opravna sada?
z vlastnej skusenosti viem ze sa to neoplati len vbymenit jednu veclebo sa aj tak pokazi od druhej. kup cely klb cele trianglove ulozenie a tycku medzi nimi das svoju vyjde to menej nez komplet cele nove alebo s vrakoviska skus.
nechapem... jak som pozeral tak je v kusy cely ten homo-klb..
a potom komplet cela poloos kde na koncoch tej poloose su nalisovane tie triangle...
tie samostatne triangle som nikde nena?iel.. (jedine origo fiat predava jednotlive diele) ale tam u nich ten triangel vy?iel na tolko čo cela poloos v druhovyrobe...
homo-klb sa da be?ne dostat v druhovyrobe... ako celok...
ked to vytiahnes cele von a das gumu dole tak sa to da vyklepnut. je to na 1000hrane a zaistene VNUTRI takou strunkou. neviem ti to popisat lepsie ked si to este nevidel .....
skus toto mozno ti to viac osvetli
http://skoda.daves.cz/Renovace_kloubovych_poloos
Ta strunka sa vola "segerka"
Ja viem ako to funguje... aj z čoho sa to sklada...
Len som nechapal to či si napisal... lebo triangel (ten 3-kri?) sa kupit neda...
homo-klb je v kuse... a ta tyčka to si myslel poloos?
Lebo ak má? nejaky e-shop alebo stranku kde sa da kupit ten triangel samostatne tak ?up sem s nou...
Lebo dat cca 100-130? za poloos.. je trochu vela..
ja by som to riesil asi takto
http://www.autobazar.eu/uk/fiat-grande- ... 92430.html
a vobec to nieje vela na favorita to stalo pred 4mi rokmi 5000sk
na GP...letos..cca měsíc a půl z5..finální ?koda cca 75tisíc..Kriss tam byl se mnou..poprosím ho o nějaké ilustrační foto
pravděpodobně povolené kolo,zřejmě umyslem jeliko?e jsem s koly pracoval skoro 2 měsíce předtím kdy? se dělaly nové brzdy a navíc 3 dny předtím jsem byl na technické..tak?e bud umyslené povolení,co? si myslím já anebo pokus o kráde?..ani poji?továk tam nebyl a ?rouby nebyly střihlé...vím zřejmně kdo to udělal jen?e nemám to jak dokázat
Re: Vibrace při jízdě
Zdravim... pozeral som v ePERi tie TRIPOD (triangle - trojkríž) či ako sa to vola... (vnutorný klb poloose?)
Ale su tam dve čísla:
46307676 --- 24Zubov / 35,5MM nejaky priemer ložiska
46308327 --- 23Zubov / 33,9MM nejaky priemer ložiska?
Ktory by sam mal ist?
Ďakujem.
Ďakujem.
Lipi píše:Zdravim... pozeral som v ePERi tie TRIPOD (triangle - trojkríž) či ako sa to vola... (vnutorný klb poloose?)
Ďakujem.
Zadej VIN a to co je v eperu prosvíceno černě je k tomu autu
Ok, boli tam aj ine a tie boli na sedo pysane...
Ale poloose boli tam dva typi... aj u jednej aj u druhej verzii tam boli rozpisane obe strany.
Tak teraz neviem.
Tak teraz neviem.
