Vibrace při jízdě
maty
Vibrace při jízdě
Příspěvek od maty »
Ahoj,
dneska jsem si v?imnul,?e při jizdě a rychlosti 100 a? 120 a vice mi vibruje auto-sedačka,volant,celé auto,jako kdyby pneu byly ?patné--vyva?ení pneu?Mů?e to být ono?
nebo co by to mohlo byt,pod 100km/hod to neděla,nebo to aspon neregistruji-je to jako bych jel na D1 po panelech,doufam ?e to nebude nic zava?ného,čím rychleji jedu tim jsou vibrace silněj?í-poradte prosím,zda s tím mate take zku?enosti,co vam pomohlo a kolik vas to stalo?diky
V prvří řadě si nech vyvá?it kola
maty
Příspěvek od maty »
diky,taky jsem na to myslel ale je to divné,od listopadu mam nasezeny zimaky a vibrace se objevili nyní-dnes.Mů?e vyva?ení při rychlostech nad 100km/h mit vliv na vibrace,ktere jsou jak jsem psal jako kdy? jede? po D1?-doufam ?e ano,pač to bude to nejlevněj?í
Re: vibrace při jizdě
maty píše:Ahoj,
jestli to třepe opravdu celým autem, tak je to nejspí? separace na gumě (odlepení běhounu od kostry - na gumě se udělá boule). Nevyvá?ené kola klepou volantem, ale ne celým autem. Ka?dopádně, jak psal Du?an, jeď na pneuservis, a? kola prohlídnou a vyvá?í. Pokud bude guma v pytli, uvidí to hned po roztočení na vyva?ovačce.
romisek.capuska
Včera se mi to objevilo také. Zastavil jsem na benzince, očistil kola od sněhu, kterého bylo v krytech kol kvanta a byl klid.
maty píše:diky,taky jsem na to myslel ale je to divné,od listopadu mam nasezeny zimaky a vibrace se objevili nyní-dnes.
Mohl si ztratit vyva?ovací tělísko.
Jinak pro zasmání/nasrání:
Kdy? jsem kdysi koupil zimáky, v pneuservise mi kola vyvá?ili, ale v?dy mě řízení drkocalo. Kdy? jsem se vrátil to vyvá?ení reklamovat, nahodili kola na vyva?ovačku a kola byla ?íleně nevyvá?ená. Vyvá?ili znovu a opět to samé. A? jsem se namíchl, zajel do jinýho pneuservisu - a pohoda.
Tak?e to ti mladí kluci neuměli nebo měli v prdeli vyva?ovačku.
mosto
Příspěvek od mosto »
ties si myslim,ze to bude nevyvazene koleso...to vyvazovacie zavazie ti mohlo niekde na jame odpadnut...otrasy sa potom pri takej rychlosti prenasaju aj na cele auto :wink:
maty
Příspěvek od maty »
tak mam po vyvá?ení pneu,zkou?el jsem to i při rychlosti 150 a sedačka malinko vibruje,ale malinko cca od těch 120km/h,neni to to co bylo včera.Nevim,bud se na to u? moc soustředim a hledam ka?dou chybičku,nebo opravdu je něco je?tě ?patně....V pneu mi řekli ?e 1 přední kolo bylo s vyvá?ením hodně ?patné,ale kdy? jsem jel do pneu tak problém nebyl,ale přesto jsem to nechal nově vyva?it.Mů?e nbyt nějaké tělísko,tlumiče nebo něco je?tě ?patně?Jak pí?u u? je to jen minimalní,mo?na v rychlosti a typu vozovky normálni,ale nyní to nedoka?u posoudit,pač se na to hodně soustředím
mosto
prevazili ti cele auto?ci len predok?ja som tiez isiel max 150 po dialnici a nic mi nevibrovalo :ehm ak je to pravidelne vibrovanie aj ked uz slabsie,tak chyba nebude vo vozovke...este by si mohol skusit prehodit predne kolesa dozadu a zadne do predu ak mas nahodou trosku ohnuty disk sice sa to da vyvazit,ale ked je v predu,citit to viac...v tlmicoch by som velmi chybu nehladal... :roll:
maty
Příspěvek od maty »
převa?ení proběhlo na v?ech 4 kolech
mosto
tak skus aspon to koleso,co bolo na tom spatne vymenit za zadne ...lebo predpokladam,ze ti tie kolesa zalozili tak ako boli predtym...
benja
Příspěvek od benja »
mě to dělalo taky,ale jen jsem vyčistil disky od tuny sněhu a v?e je v nejlep?ím pořádku!!
mosto
benja píše:mě to dělalo taky,ale jen jsem vyčistil disky od tuny sněhu a v?e je v nejlep?ím pořádku!!
ano,ale on bol na vyvazovani kolies,tak hadam mu to vyvazovali bez snehu na kolesach :lol:
maty
Příspěvek od maty »
a nemů?e mi to dělat neco na řízení,jak proběhla svolavačka k uta?eni ?roubu? :roll: nevím....nerozumim tomu tolik
mosto
maty píše:a nemů?e mi to dělat neco na řízení,jak proběhla svolavačka k uta?eni ?roubu? :roll: nevím....nerozumim tomu tolik
nie,podla mna to nema nic spolocne s tou srobou,to by si mal maximalne volu v riadeni,alebo by ti to klepkalo tam pod volantom,ale kolesami by ti to netriaslo...
