Dvouzónová automatická klimatizace
Mám najeto asi 42 000 km. Klimu pou?ívám normálně jako ka?dý, v zimě topím spí? klasickým topením. No co se mi nestalo. Pri zapnutí tlačítka kompresoru klimatizace se nerozsviti patricna kontrlolka ( ta sneohva vlocka), předpokládám, ?e tedy kompresor nejede. Nestalo se to někomu z vás? Pradíte co s tím?
GP 1.4 16V StarJet Sport
Re: Dotaz na majitele dvouzónové automatické klimatizace
Při venkovních teplotách pod 0°C kompresor klimy nejde. Je ale fakt, ?e kontrolka se rozsvítí v?dy.Blondak píše:Mám najeto asi 42 000 km. Klimu pou?ívám normálně jako ka?dý, v zimě topím spí? klasickým topením. No co se mi nestalo. Pri zapnutí tlačítka kompresoru klimatizace se nerozsviti patricna kontrlolka ( ta sneohva vlocka), předpokládám, ?e tedy kompresor nejede. Nestalo se to někomu z vás? Pradíte co s tím?
Já bych zkusil někoho posadit do Tvého auta, nastartovat, zvednout kapotu a pak bych poslouchal, jestli se po zapnutí tlačítka klimy nesní?í otáčky motoru, případně, jestli neusly?ím chod té klimy. Pokud klima jede a nechladí (v zimě se to ?patně zji??uje!), má? problém s náplní, pokud klima nesepne, podíval bych se nejdříve na pojistky a pokud jede a i chladí, vyměnil bych ?árovku v tlačítku.Blondak píše:Mám najeto asi 42 000 km. Klimu pou?ívám normálně jako ka?dý, v zimě topím spí? klasickým topením. No co se mi nestalo. Pri zapnutí tlačítka kompresoru klimatizace se nerozsviti patricna kontrlolka ( ta sneohva vlocka), předpokládám, ?e tedy kompresor nejede. Nestalo se to někomu z vás? Pradíte co s tím?
...drobná úprava: motor si při sepnutí klimy otáčky přizvedne.JardaK. píše:Já bych zkusil někoho posadit do Tvého auta, nastartovat, zvednout kapotu a pak bych poslouchal, jestli se po zapnutí tlačítka klimy nesní?í otáčky motoru, případně, jestli neusly?ím chod té klimy. Pokud klima jede a nechladí (v zimě se to ?patně zji??uje!), má? problém s náplní, pokud klima nesepne, podíval bych se nejdříve na pojistky a pokud jede a i chladí, vyměnil bych ?árovku v tlačítku.Blondak píše:Mám najeto asi 42 000 km. Klimu pou?ívám normálně jako ka?dý, v zimě topím spí? klasickým topením. No co se mi nestalo. Pri zapnutí tlačítka kompresoru klimatizace se nerozsviti patricna kontrlolka ( ta sneohva vlocka), předpokládám, ?e tedy kompresor nejede. Nestalo se to někomu z vás? Pradíte co s tím?
Teď se dá testovat klima jsem v gará?i kde je teplo. Jak jsem psal, klima při teplotách pod 0 nespíná. (automat teda určitě ne)
[/quote]Při venkovních teplotách pod 0°C kompresor klimy nejde. Je ale fakt, ?e kontrolka se rozsvítí v?dy.
... tak tohle mě zajímá povídej, (v re?imu akutního ofuku s odmrazováním kompresor rozhodně chodí,ne?
dony píše:Při venkovních teplotách pod 0°C kompresor klimy nejde. Je ale fakt, ?e kontrolka se rozsvítí v?dy.
ne nechodí, ?ádná co vím.... tak tohle mě zajímá povídej, (v re?imu akutního ofuku s odmrazováním kompresor rozhodně chodí,ne?) [v minusových teplotách]
Jarou? píše:... tak tohle mě zajímá povídej, (v re?imu akutního ofuku s odmrazováním kompresor rozhodně chodí,ne?dony píše:Při venkovních teplotách pod 0°C kompresor klimy nejde. Je ale fakt, ?e kontrolka se rozsvítí v?dy.) [v minusových teplotách]
moj postreh s manualnou klimou...
ja som vcera zapinal klimu,vonku -14 a podla zvuku sa mi zdalo,ze kompresor zoplo aj otacky mi kusok podskocili...ale po 5 minutach ked som ju vypol zvuk sa nezmenil a ani otacky...tak neviem ci mi ju len na chvilku zoplo a ked system zistil ze vonku mrzne,ci sa aj automaticky nevypol
- Honzus
- Moderátor
Z mých zku?eností kompresor zapíná v?dy, kdy? je rozsvícená vločka (autoduál), v případě ni??ích teplot slou?í jen k vysou?ení vzduchu....
Jasný rozdíl je praktická zkou?ka s orosenými okny zevnitř, dát si nastavení ofuku předního okna a mít klimu vyplou... okno se téměř neodml?uje, provést jedinou změnu a přidat klimu vločkou, okno je odml?ené během 30 sekund.... z toho mi logicky vyplývá, ?e kompresor jede, bez něj vzduch nevysu?íte...
Moto Guzzi Griso 850 Rosso
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
Ex: GP Abarth
GP Sport 1.4 16V
ja nevedel, ze pri zaple klimatizaci mi auto zacne topit drivBlondak píše:Tak nevím co se stalo, ale dnes ráno jsem zapnul topení a normálně se mi na displeji objevil znak, jako by se predtim nic nestalo..tak ted nevim. Ted uz urcite klimatizace funguje, protoze vyhrati auta je o hodne rychlejsi.
zacne ale jed do dajakych -4 asi potom to uz o moc rychlejsie nebudeDavids píše:ja nevedel, ze pri zaple klimatizaci mi auto zacne topit drivBlondak píše:Tak nevím co se stalo, ale dnes ráno jsem zapnul topení a normálně se mi na displeji objevil znak, jako by se predtim nic nestalo..tak ted nevim. Ted uz urcite klimatizace funguje, protoze vyhrati auta je o hodne rychlejsi.to musim zkusit
to jako fakt?, kdyz budu mit zaplou ikonku klimatizace a bude kolem nuly bude mi autko topit rychleji? to by mne ani ve snu nenapadlo...jak je to mozne?prece motor se zahreje stejne pomalu jedine, ze by k vuli zaplemu kompresoru klimatizace a okamzitemu zvednuti otacek se zahral o par vterin drive1nekros1 píše:zacne ale jed do dajakych -4 asi potom to uz o moc rychlejsie nebudeDavids píše:ja nevedel, ze pri zaple klimatizaci mi auto zacne topit drivBlondak píše:Tak nevím co se stalo, ale dnes ráno jsem zapnul topení a normálně se mi na displeji objevil znak, jako by se predtim nic nestalo..tak ted nevim. Ted uz urcite klimatizace funguje, protoze vyhrati auta je o hodne rychlejsi.to musim zkusit
klimatizacia vie fungovat aj naopak ze chladich chladi (v zime moc neprakticke kedze ho nema co ohrievat a preto sa vo velkych minusovych teplotach nema zapinat) a v kabine ti zohrieva. v lete to je samozrejme naopak
