chtěl bych se zeptat, zda je mo?né zvý?it výkon motoru u Grande Punta 1.2 Active. Zajímalo by mě, jestli má někdo zku?enosti s chip tuningem popřípadě modifikacemi motoru a o jaký nárůst výkonu se jedná a samozřejmě při jaké ceně.
Předem díky za odpovědi.
PS: Vím, ?e je hovadina tunit tenhle motor, ale kdy? u? ho jednou mám, tak ho tě?ko vyměním za něco silněj?ího, tak?e bych to chtěl zkusit touhle cestou.
Chip motoru v tomto pripade asi nema cenu. Pokud si dobre pamatuju tak tady nekdo nechaval chipnout 1,4 8v a sam napsal ze narust neni nijak znatelny. V pripade 1,2 bych byt tebou zainvestoval maximalne do kitu primeho sani studeneho vzduchu a pripadne svicky Denzo Iridium. Nic vic asi nema smysl delat. Tot muj nazor
Diky za odpoved. A jak moc by to pomohlo vykonu a kolik by to stalo? Predpokladam, ze tato uprava by se nijak neprojevila do spotreby nebo zivotnosti, co? Mimochodem ma cenu nejak resit vyfuk? Pomohlo by to?
tech zmen by si musel udelat tolik, aby to pomohlo, ze si pak rozmyslis investovat kvuli par konikum do takovych uprav, ale ano, zaklad uprav atmosferyckeho motoru spociva v uprave sani a vyfuku (svody a stredni dil) a pokud nechces hrabat do motoru, tak potom doladit RJ softwarem na tyto upravy. Na Fiatforum.com se dostali na 85 koni, a typuju ze je to otazka takovych minimalne 20.000Kc. Zalezi co jsi schopen si udelat sam.
Zacni kitem primeho sani (ala GSR Induction Kit) a dal uvidis.
Ok, mam mozna naivni dotaz, ale pri upravach, kde se nemeni nastaveni ridici jednotky motoru, tak se nemeni zivotnost a opotrebeni motoru? Mam namysli treba tu vymenu vyfuku a napriklad vzduchovyho filtru... A spotreba tim asi nevzroste,co?
U vzduchoveho filtru by spotreba stoupnout nemela spis by mohla trosku klesnout. U vyfuku naopak spotreba stoupnout muze otazka je jestli by to pridalo nejake kone navic. Mam namysli koncovy tlumic.
?ákul píše:Vyfukem sem myslel kompletni vyfukovy trubky a nejenom koncovku...
Tak to jo. No to by asi kone pridalo ale asi i spotreba by stoupla. No ale nevim jak bys to udelal protoze jsem na netu videl sportovni vyfukove potrubi jen na 1,4 16v.
ja by som tiez neriesil zvysenie vykonu na 1,2 ked som si to uz raz kupil s takym motorom tak som sa rozhodol ze zavodit nebudem
jen takový detail.... trochu OT..ale tak nějak mě napadlo...jeliko? mám v hlavě taky kit sání.. nebude to nějak vydit váze vzduchu?
