Nevim či by ste mi vedeli pomoc?, ale včera som bol na koncerte U2 samozrejme s mojim Puntikom a pri prejazde cez Katowice (inak na total robite cesty) mi moje autoradio vyplo hlavny display. Hralo normalne, ale dalo sa ovlada? iba na volante. Po chvili skusania som prisiel na to, ze ak zatlacim na plast autoradia z pravej strany, tak sa zapne a opticky trochu vyzerá ze radio vyskocilo z pravej strany z plastov. Zacvaknut na naspat nejde - skusal som uz vsetko. Auto uz v zaruke nemam, tak by som privital kazdu kamaratsku radu
Mino: tak koncert ti schvaluji, taky bych hned jel... nicméně zakládání tématu, kdy? tu máme Autoradio a v?e kolem něj .... to u? se mi tolik nelíbí....
K problému, nejprve bych rádio zkusil vyndat a zkontrolval bych kontakty a stav těch háčků, co ho tam dr?í, jesli nění něco ohnuto a tak...
Díky Honzo za help, len meditujem nad tým ako ho vybrat, pretoze to ma napadlo ako prve... nevies nahodou, ako by som to bezpečne mohol vytiahnu? bez toho, aby som nepo?kriabal plasty?
pokud mas orig radio tak tam jsou 4 dirky na celnim panelu tam do nich strcis draty asi tak 5-8cm hluboko a vytahnes ho,hele pokud budes hledat tady na foru jsou i obrazky jak ho vyndat nejlip tam dou bud svareci draty nebo mali pilnicky ty maj dost dlouhy rukojete akorat tam zapadaj ...
Dík Bany, práve som to sku?al, ale bez problemov by to ?lo, ale mam men?i problem. Pred par mesiacmi sa mi zlomilo tlačitko ovladania hlasitosti a nedalo si nikde zohnat nove, tak som ho tam nalepil napevno. I?lo to v pohode, akurat som nedomyslel, ?e keď ho budem chcie? vytiahnu?, tak bude tro?ku problém... teraz fakt neviem, čo mám robi?
Nie, zle si to pochopil. ten plastovy kruzok co je na ovladanie hlasitosti sa mi odlomil... radio v pohode fungovalo, len mi tam trcal iba ten zlty hrot, s ktorm sa dalo otacat, tak som to tam napevno nalepil (na ten hrot). teraz ked chcem vybrat ten panel, tak sa mi zda, ze to plastove kolecko, ktorym otacam sa musi vytiahnut a potom mozem vybrat panel, ale ja ho tam mam napevno..
Honzus píše:nene rádio se vyndavá komplet s celým tím plastem vepředu....
Presne tak. Nekolikrat jsem mel radio vyndane. Je treba trosku sily ajde to v pohode. Nesmis se bat. Neni tam co urvat pokud narves neco do tech 4 direk.
Ho?i, díky moc za va?e rady, ale nesúhlasím s tým, ?e tam nemám čo urva?. Práve som tam dal ?tyri zváračské drôty a zdalo sa ?e je to v pohode. Stále to v?ak dr?alo a keď tu čítam, ?e stačí trocha sily, tak som zatlačil. Odtrhol som ten predný panel od celého rádia z pravej strany. potom sa mi to nejako podarilo vybra? a tak letím do Kauflandu pre sekundové lepidlo
musis dat presne ten prumer tech direk jinak ty hajzliky zacvakavaci poradne neodmacknes a tim ti to de vyndat jen nasilim ...me to vypadlo uplne dost dobre jak po kolejnicce
No, mal som proste smolu a je mo?né ?e keď sa od výroby rádio nevy?ahovalo (2006), tak to i?lo tro?ku hor?ie... no, zalepil som to, tak čakam do zajtra, ako to bude dr?a?.... Dr?te palce, lebo nove by sa mi kupova? nechcelo, kôli take banalite
Zdravím Vás,
chcel som sa spítat, pravdepodobne sa to tu niekte riesilo, ale po hodinovou hladani som to vzdal...
mam orig. radio s MP3 a uz niekolko krat sa mi stalo, ze neprecitalo zbyle skladby MP3 a disk nesiel vysunut,dokonca ani nedokazalo precitat ze v mechanike je MP3 (má písat CD-IN), skusal som aj pomale vypalovanie, nové CD a mensi pocet skladieb MP3, ale precita par skladieb a potom disk opat nejde vysunut, skusal som vypnutie a zapnutie atd, ale nic nepomohlo, ako keby bolo zaseknute v mechanike,
prosim o radu, robi to len me alebo sa s tym uz niekto stretol? Predom diky za radu
