Stránka 1 z 7
Chod motoru
Napsal: sob črc 18, 2009 11:55
od martykiter
Ahoj uz nejakou dobu mam problem s nepravidelnym chodem motoru hned po startu, dela to cca 2 krat tydne ale take treba vubec... vzdy jen rano po nocnim stani v garazi. Nastartuju a motor se zacne jako dusit klepat ale po 2 vterinach se zvisi otacky na 1700 a hned to prestane a je po problemu jinak behem dne to uz nikdy nedela...svicky mam nove a vzd.filtr take. jinak ma 1.2 jeden z prvnich modelu
Re: nepravidelny chod motoru
Napsal: sob črc 18, 2009 12:09
martykiter píše:Ahoj uz nejakou dobu mam problem s nepravidelnym chodem motoru hned po startu, dela to cca 2 krat tydne ale take treba vubec... vzdy jen rano po nocnim stani v garazi. Nastartuju a motor se zacne jako dusit klepat ale po 2 vterinach se zvisi otacky na 1700 a hned to prestane a je po problemu jinak behem dne to uz nikdy nedela...svicky mam nove a vzd.filtr take. jinak ma 1.2 jeden z prvnich modelu
:arrow: Fiat service :arrow: diagnostika (bude to nějaké z čidel)
Napsal: sob črc 18, 2009 12:21
od martykiter
jasny no...mam kamose diagnostika ale v mercedesu a ten rikal ze se tam nejspis nic neukaze ze by to museli mit napojene pri tom startu, ale kdyz to vzdycky prestane tak se mi nechce platit fiatu...v zaruce to uz nemam :?
Napsal: sob črc 18, 2009 12:54
martykiter píše:jasny no...mam kamose diagnostika ale v mercedesu a ten rikal ze se tam nejspis nic neukaze ze by to museli mit napojene pri tom startu, ale kdyz to vzdycky prestane tak se mi nechce platit fiatu...v zaruce to uz nemam :?
..kdy? se ti nechce platit a v?dycky to přestane, tak v čem je problém??? :wink:
Napsal: sob črc 18, 2009 14:48
od martykiter
no asi v nicem kdyz se to bude zhorsovat tak tam hned pujdu...jen mam trochu strach abych neco nezanedbal a pak nezaplatil 3krat vic :? ale kdyz to jede tak to asi nic nebude :)
Napsal: pon črc 27, 2009 22:05
od matus
martykiter píše:no asi v nicem kdyz se to bude zhorsovat tak tam hned pujdu...jen mam trochu strach abych neco nezanedbal a pak nezaplatil 3krat vic :? ale kdyz to jede tak to asi nic nebude :)
Bol si to nejako riesit v servise? Zacalo to totiz robit aj mne. Este k tomu mi zacalo aj nejako povrzgavat, resp. vibrovat ked otacam volantom. Nestava sa to len ked stojim ale aj pocas pomalej jazdy.
Napsal: úte črc 28, 2009 6:59
matus píše:
Tak to povrzávání ve volantu znám bude se to zhor?ovat a řízení se stane přeposilovaným.
V servisu na?těstí je?tě v záruce mi měnili celý posilovač řízení pod volantem.
Napsal: úte črc 28, 2009 7:50
od JardaK.
Jirka píše:
matus píše:
Je známo, ?e první série měly problém se sloupkem řízení, byla to výrobní vada. Neví?, do kdy ten problém přetrvával, ne? to začali odstraňovat u? ve fabrice?
Napsal: úte črc 28, 2009 7:57
od matus
To ani nesranduj s tou vymenou posilovaca. Auto uz nieje v zaruke a predpokladam cenu opravy tak 830?. To aby som zacal setrit. :cry:
Napsal: úte črc 28, 2009 20:49
Ten vadný sloupek jak se ptá? nemá s povrzávánim posilovače řízení nic společného, vadný sloupek vydával jen kovová klapnutí kdy? se přecházelo z jednoho rejdu do druhého, někde na foru byli fota.
Jen tak mimochodem ten posilovač řízení stoji 25tis. kč :cry:
Napsal: pon srp 03, 2009 21:24
od martykiter
2 jirka ahoj nic sem v servise neresil...v zaruce to nemam tak budu doufat ze se to nebude zhorsovat :?
Napsal: pon srp 03, 2009 21:31
od dony
... tohle znám - změň benzinku a bude klid :arrow:
Napsal: úte srp 04, 2009 15:47
od matus
dony píše: ... tohle znám - změň benzinku a bude klid :arrow:
No neviem, predposlednu nadrz som tankoval na Lukoil. Vtedy to zacalo pokial si dobre pamatam. Poslednu na Shell a aj tak mi to spravilo 2x. Uvidime ako sa to bude dalej spravat, zajtra dam zasa Shell.
Napsal: stř srp 05, 2009 18:49
nechapem preco vela ludi si doslova NASTI do nadrze a potom sa cuduje ze im to nejde uz som to sem pisal x krat ale ludia su nepoucitelny radsej si natankuje plnu nadrz o 8 korun lacnejsie a do..be auto ... ale sak to je kazdeho osobna vec ze...
Napsal: ned pro 20, 2009 10:42
Panove jak vam to startuje ted v tech mrazech? Moje 1.2 pri -13°C vetsinou az na druhy pokus, kdyz treba auto stoji 12 hodin.
