ESP
ESP
Nekde jsem cetl, aby auto mohlo mit ESP, je nutne mit na vsech kolech kotouce.
Na tomto aute
http://www.sauto.cz/detail-vozu/osobni/ ... to/7134886
se zdaji byt vzadu bubny a presto prodavajici uvadi ESP
Treba jsem slepy, ale nevidim trmeny, tak usuzuji, ze auto ma bubny. O to vic me zarazi, ze verze sport s 66kW JTDckem ma vzadu bubny!
Muzete se mi k tomu nekdo zkusenejsi vyjadrit?
dik
Na tomto aute
dik
ked si das do auta doplnkovu vybavu exp tak ti maju dat aj kotuce do zadu a verzia sport ma kotuce stale mne sa tiez vydi ze tam ma bubny ale neviem preco.doteraz co som videl sportaky (aj dislove) vsetky mali kotuce. aj fabia co ma ESP dostala kotuce dozadu.
Re: ESP a bubny
Nevidím důvod proč by nemohlo mít auto s bubnovýma brzdama vzadu montované ESP. ESP je pouze SW zále?itost pracující na bázi systému ABS (elektronika a čerpadlo) Jediné co by mohlo tomuto spojení bránit, je nemo?nost zásahu ESP do systému ruční brzdy (mechanický bez závislosti na hydraulickém okruhu provozní brzdy)misha píše:Nekde jsem cetl, aby auto mohlo mit ESP, je nutne mit na vsech kolech kotouce.
Na tomto aute
dik
Co se týče bubnových brzd vzadu, není to nic podřadného. Dne?ní konstrukce bubnových brzd má dostatečnou účinnost, navíc vzadu není maximální brzdný účinek nutný (ani vhodný), proto?e vlivem klopného momentu při br?dění dochází k významnému odlehčení zadní nápravy. Auto je navíc vybaveno EBD systémem (elektronické rozdělení brzdné síly mezi nápravy), který "posílá" do zadních brzd ni??í tlak (při br?dění na mezích adheze)
Pokud srovnám výhody bubnu vzadu oproti kotoučům: levněj?í ře?ení, vy??í ?ivotnost dílů vlivem uzavření prvků bzdy uvnitř bubnu a tím men?ímu zneči?tění.
a nevýhody: hor?í odvod tepla, komplikovaněj?í kontrola stavu brzdových komponent, vy??í hmotnost neodpru?ených hmot.
..a proč by nedokázal? prostě čerpadlo od ABS natlačí kapalinu do zadních brzd. V tom není ?ádný rozdíl mezi bubnem a kotoučemmisha píše:a holl hilder dokaze zabrzdit i bubny? myslel jsem ze se zabrzduji zadni kola v kopci ...
- p.jurencak
HBA
Zdravím,
mám dotaz ohledně HBA. Někde jsem se dočetl ?e musí být auto vybaveno ESP aby mohlo mít HBA. Zdá se mi to nelogický, kdyby to bylo podmíněný ABSkem tak bych to pochopil, potřebuje to nějakou ŘJ a čerpadlo který to tam pořádně natlačí. Ale proč ESP? Tak?e jak to ve skutečnosti je?
Fiat Punto 0.9T TwinAir
Re: HBA
ABS + EBD standartne do vsech verzi a motorizaci.p.jurencak píše:Zdravím,
ESP + ASR / MSR, HBA a Hill Holder za priplatek od motorizace 1,4 16v a 1,3 MultiJet 16v u verze Dynamic. U verze Sport to bylo standartne.
