Stránka 1 z 10
Chladič a chlazení (dotazy, rady, závady,...)
Napsal: ned úno 15, 2009 20:44
od pepa
Mam punto grande1.3 multijet. Auto ma 2500km. Ked je vonku okolo 0 tak na nahriatie motora treba prejst okolo20km. Vofite mi povedali ze u tohto motora je to noralne no mne sa to nezda lebo auto ma aj velku spotre bu oklo 7l
Re: chladenie
Napsal: ned úno 15, 2009 21:11
od libor
pepa píše:Mam punto grande1.3 multijet. Auto ma 2500km. Ked je vonku okolo 0 tak na nahriatie motora treba prejst okolo20km. Vofite mi povedali ze u tohto motora je to noralne no mne sa to nezda lebo auto ma aj velku spotre bu oklo 7l
Zahřátí motoru trvá o něco déle ne? u benzínu ale 20km při 0teplotě je dost.Mě to trvá tak 10km a spotřebu v zimě mám něco kolem 6,5 l
Napsal: ned úno 15, 2009 22:22
od Petr1985
Punto 1.9M-jet, zahřátí těch cca 10 km, spotřebe toto?ná s Liborem, cca 6.5L
Napsal: pon úno 16, 2009 6:17
od Davids
zahrati cca 8 km a spotreba 8,2
Napsal: pon úno 16, 2009 16:10
na plno zahřáté tak 8km a spotřeba ted v zimě 5,7
ale je pravda ?e mám kompletně zakrytovaný motor a před chladičem kus stareho lina
Napsal: pon úno 16, 2009 16:26
od tirosk
Jirka píše:na plno zahřáté tak 8km a spotřeba ted v zimě 5,7
ako si ho tam strcil? cez úrednu masku? ak ano ako sa dava dole tiez by som chcel nieco dat v zime pred chladic aby to skôr hrialo.
Inak k temetiez mi to do nahriatia trva asi 10 km a nemam ani zakrytovany motor, spotreba v zime 5,5-6,2 l mimo mesto dlhsia trat 4,7 l
Napsal: pon úno 16, 2009 16:32
od Davids
tirosk píše:Jirka píše:na plno zahřáté tak 8km a spotřeba ted v zimě 5,7
Nauc me jezdit za 4,7 litru
ja kdyz mam 6 tak jsem stastny jak blecha
Napsal: pon úno 16, 2009 16:34
Vyndal jsem horní gril a tou dirou jsem to tam dostal bez problému.
Lino jsem pěkně sruloval potom strčil dovnitř a rozvinul, nahoře jsem ho na ka?dé straně přichytil zdrhovačkou.
Klidně zakrej komplet celej chladič neměj strach ?e se ti to bude hřát(mam vyzkou?ený) to by muselo bejt aspon 15 nad nulou a je?tě jednu výhodu to má chrání? chladiče před solí a sračkama ze silnice.
Napsal: pon úno 16, 2009 16:37
od Honza°
Davids píše:
Kola.. Ty odpory jsou hrozný převíti.. Věřil bych tomu ?e u tobe to bude hrát roli 0,5-1l oproti 15" 175..
Napsal: pon úno 16, 2009 16:43
od Davids
Honza° píše:Davids píše:
Jo to si taky myslim, a je fakt ze tet pres zimu mam poslednich cca 900 km spotrebu 6,6 litru coz v lete nemam ani nahodou
tet jezdim na 15" origo kolech.
Napsal: pon úno 16, 2009 16:46
ja kdyz mam 6 tak jsem stastny jak blecha[/quote]
Nemá? taky furt zapnutou klimu na automat? to taky dělá hodně a samozřejmě ty kola to pak má? jedno s druhym.
Napsal: pon úno 16, 2009 16:53
Jirka píše:Nauc me jezdit za 4,7 litru
Nemá? taky furt zapnutou klimu na automat? to taky dělá hodně a samozřejmě ty kola to pak má? jedno s druhym.[/quote]
Klima při teplotách pod 0°C nejede
Napsal: pon úno 16, 2009 16:59
od Davids
Jarou? píše:Jirka píše:Nauc me jezdit za 4,7 litru
Klima při teplotách pod 0°C nejede[/quote]
No zapinam hned V-MAX a jak to zacne fucet na plno prepnu na ohrev ale kompresor mam vyply,AUTO nezapinam prave k vuli tomu ze by bezela klima. A u mne hodne dela i to, ze jezdim kratke useky si myslim.
Napsal: pon úno 16, 2009 19:10
od tirosk
che to len lachsiu nohu, pneumatiky mam 15" 175, a mam aj trocha slabsi motor ako ty 55 KW ,, urcite to ide testoval som to viackrat
Napsal: pon úno 16, 2009 19:13
od tirosk
Jirka píše:Vyndal jsem horní gril a tou dirou jsem to tam dostal bez problému.
ako sa dava ten grip dole? su tam nejake sruby alebo len plastove nozicky , nerad by som tam nieco polamal
