Stránka 1 z 4
Dálkové centrální zamykání
Napsal: úte led 20, 2009 8:26
od lukasbc
zdravím - dneska ráno přicházím k vozu a mačkám dálkáč a nic,zkou?ím to vícekrát - nic.a? jsem úplně u auta,tak to reaguje. NEvíte čím by tomohlo být? JAsně baterka-tu jsem koupil novou a výsledek je pořád stejný.
Na bravě měl centrál od Jablotronu takový drátek jako anténu, a kdy? byl blbě smotaný,tak to taky blblo.Kde je tady přijímač centrálu? Zkuste poradit co s tím.Pioslední mo?nost je servis no,ale kvůle nějaké bejkoviny se mi to tam nechce nechávat ?e...
Díky za náměty
Napsal: úte led 20, 2009 12:54
od lukasbc
JE?tě jedn adrobnost - zjistil jsem,?e to blbne jenom u baráku-stojím ted na rozmočeném sněhu.Kdy? jsem stál na normálním mokrém asfaltu tak to fachalo asi na cca15metrů a přijedu domů a funguje to tak na 0,5 - 1metr...divné no.
Napsal: úte led 20, 2009 13:32
No i tech 15 metru semi zda malo. Ja to odemknu na mnohem vetsi vzdalenost.
Napsal: úte led 20, 2009 13:41
od popo
nemá? náhodou v okolí niečo, nejakú ru?ičku signálu ? nejaký iný silnej?í zdroj signálu, ktorý by to mohol ru?i? ?
Napsal: úte led 20, 2009 14:11
od lukasbc
TAk jsem to ted zkou?el - jezdil jsem v?ude mo?ně - resp.parkoval a dělá to jen kdy? stojím na rozbředávajícím sněhu.Asi to nějak odstiňuje nebo co. NEvím jak je ře?en ten příjem pro centrál,ale asi to bude jako kastle auta.Akdy? je v?echno mokré a stojím prakticky ve vodě,tak to asi holt blbne...No uvidíme...
Napsal: úte led 20, 2009 15:14
od benja
anebo jestli spí? právě tím tajícím sněhem.. ?e by ti třeba někam nateklo,...?... nevím chtělo by to Járu....
Napsal: úte led 20, 2009 16:49
benja píše:anebo jestli spí? právě tím tajícím sněhem.. ?e by ti třeba někam nateklo,...?... nevím chtělo by to Járu....
chlapi, nemám tu?ení. Někde jsem viděl, ?e to má snad přijímač v pojistkovce v motorovém prostoru. A ta je celkem solidně utěsněná. Zatím jsem se setkal s "výpadkem" dálky jen jedinkrát, a to hned jak to bylo nové. Ale to dálka prostě nereagovala vůbec (léto, sucho). Odemkl jsem normálně klíčem a po zapnutí a vypnutí zapalování a následném uzamknutí dálkou v?e v normálu. Je pravda, ?e vzdálenost, na kterou to "bere" se mění v závislosti na prostředí (např. velká parkovi?tě plná aut - vzdálenost je men?í ne? na volném prostranství) To je logické. Ale mokro, sucho, sníh na to nemá vliv, já to teda na svém autě nepozoruju.
PS: myslím, ?e dálka fugující třeba na 50 m je naprosto k ho.vnu, proto?e to jen usnadňuje potenciálnímu zloději práci
5 -10 m je podle mě tak akorát.
Napsal: úte led 20, 2009 17:15
od Honza°
Já mám poznatek takový: pokud auto v krátké době (rozumějte vcukuletu) odemykám-zamykám jakoby si s tim hrálo malé dítě, tak po určitém počtu odemčení a zamčení se na 30s vyřadí mo?nost ovládat to dálkou. Prostě nereaguje. Něco vyřadí něco z provozu..jestli se to děje v dálce nebo za přímačem v autě bůh ví.. Při?el sem na to uplnou náhodou, kdy sem si krokoval jak daleko odemknu/zamknu..bohu?el to asi nemá co dělat s tímto problémem.. Nicméně potvrzuju ?e vzdálenost na kterou zamknu auto je veliká..i přes dřevěná vrata od gará?e a? k septiku
cca 20m ?
Jo a já si v?dycky myslel ?e přímač je ten čudl za oknem uprostřed přístrojové desky? Jestli ne tak sem nic neřek..
Napsal: úte led 20, 2009 17:18
Honza° píše:Jo a já si v?dycky myslel ?e přímač je ten čudl za oknem uprostřed přístrojové desky? Jestli ne tak sem nic neřek..
Já té?.
Myslím, ?e na ten dálkáč nemá počasí ani sníh vliv. ?e by nějaký bordel pod tlačítkem?
Napsal: stř led 21, 2009 7:16
od lukasbc
Napsal: stř led 21, 2009 11:11
Sluneční čidlo pro automatickou klimu. Pokud klima není nebo jen ruční, jeto obyčejná záslepka díry.
Napsal: stř led 21, 2009 11:23
od Macek
na co je to čidlo dobré?
Napsal: stř led 21, 2009 12:12
Macek píše:na co je to čidlo dobré?
Reaguje na to, kdy? se ti při automatickém re?imu opře do auta slunko, tak automatika změní směr distribuce vzduchu, jeho teplotu a otáčky ventilátoru. To jsem vypozoroval v létě, kdy? jedu s klimou v plně automatickém re?imu a vyjedu třeba z del?ího lesního úseku, kde je auto ve stínu, na místo, kde pra?í slunko, tak klima zareaguje velmi brzy.
Ale to u? jsme dost
. Tak?e konec o klimě v topicu dálkač.
Napsal: stř led 21, 2009 17:05
od lukasbc
VYŘE?ENO!!!!!
Tak pánové problém vyře?en - nebudete tomu věřit.
V domě kde bydlím,bydlí o dvě patra ní?e i moje babi.Dneska jsem tam za?el a náhodou jsem zjistil,?e ji blbne meteostanice s bezdrátovým přenosem venkovní teploty. Princip fce je takový,?e venkovní senzor vy?le signál a po zachycení meteostanicí přestane vysílat.JEnom?e stanice díky poru?e signál nepříjímala a senzor vysílal furt a? do vy??avení baterek. Tím ru?il i přenos signálu do centrálu auta-neuvěřitelné,ale je to tak. TEdy je aspoň zji?těno,?e centrál vysílá na 433MHz
TAk jsem tedy vyřadil babce meteostanici z provozu a v?e fachá jak nové!!
Tak?e tip na ru?ení byl velmi správný a dávám za JEDNA
Napsal: stř led 21, 2009 17:25
od Honza°
