Выбор батареи для штабелера
Tipy a informace k používání tohoto fóra, ale také návrhy na jeho zlepšení
myjkoelspok
Příspěvek od myjkoelspok »
Электрические погрузчики, штабелеры и ричтраки зависят от источника питания. Неподходящая батарея сокращает время работы смены, требует частых подзарядок и может привести к простою техники. Поэтому при оснащении склада важно учитывать не только напряжение, но и режим эксплуатации.
Для предприятий, использующих электротранспорт, можно купить тяговую батарею под параметры конкретной машины. Такие решения подходят для отечественной и импортной техники, используемой в логистических центрах, цехах и торговых комплексах. Линейка включает варианты с напряжением 24, 40, 48 и 80 В, а также элементы 2 В для комплектации и ремонта.
На что обратить внимание при выборе
• соответствие рабочего напряжения технике;
• требуемая ёмкость и длительность смены;
• интенсивность циклов зарядки и разрядки;
• габариты аккумуляторного отсека и тип разъёма.
Аккумуляторы серии PzS с панцирными пластинами рассчитаны на интенсивную работу и при грамотном обслуживании обеспечивают высокий ресурс. Для умеренных нагрузок применяются более экономичные батареи серии В с намазными пластинами. Полипропиленовый корпус и термосварное соединение деталей повышают герметичность конструкции при ежедневной эксплуатации.
Перед заказом полезно сверить параметры штатной АКБ, модель техники и график работы склада. Такой подход помогает подобрать решение с нужной автономностью, избежать ошибок при установке и сохранить стабильную производительность парка.
http://prosat.ru/modules.html?name=Journal&file=display&jid=15519
