Stránka 1 z 2
Čepy
Napsal: úte bře 11, 2008 8:23
od kubinec
lze na ramenách přední nápravy vyměnit pouze čepy? nebo se musí vyměnit celé rameno i s těma čepama? tlučou !
taky mě napadlo jestli to nebudo pouzdra stabiliz.
lze to nějak zjistit doma v gará?i co to přesně mů?e být
díky
Re: tlučou čepy? nebo co to mů?e být?
Napsal: úte bře 11, 2008 10:10
od Pepa B.
ramena jsem v?dy měnil celá
Napsal: úte bře 11, 2008 12:08
od kubinec
a musí se po výměně udělat geometrie?
jde mi jen o to ?e bych si to udělal sám
Napsal: úte bře 11, 2008 15:23
od libor
Geometrii by jsi měl udělat určitě já jsem ji na bravu po výměně ranem udělal asi a? za měsíc a uplně mi to zničilo gumu
Napsal: úte bře 11, 2008 17:15
od Pepa B.
libor mě předběhnul - kdy? se dělají kulové čepy, tak se dělá geometrie v?dy, u výměny ramene mi u Bravy jednou geometrii udělali, podruhé ne
.. geometrie přední nápravy stojí kolem 300,-, co? je příjemněj?í investice ne? 1500,- za gumu
, čili za mě ano - nechal bych udělat geometrii
Napsal: pát bře 14, 2008 11:15
od kubinec
zji?těno
byl jsem na stk (třasáky) a zjistili mi tam ?e je v háji(guma) to ulo?ení co dr?í to rameno
ale zapoměl jsem se zeptat jestli je nutné měnit i to druhé, co myslíte mám ho taky hned vyměnit
kolik mů?e stát to ulo?ení ramene
a taky ?e mám prasklou man?etu u kola na poloosse( strana u převodovky)
dá se vyměnit jen ta man?eta bez toho aby se vytahovala celá poloosa z převodovky
kddy? jsem měl Megana tak se muselo celé komplet rozebrat, vypusti olej(převod.)
díky za rady
Napsal: pát bře 14, 2008 11:43
od libor
Ramena bych měnil určitě obě dvě mů?e se stát ?e ti třeba za měsíc odejde i to druhé a pak bude? dělat znova i geometrii.A to ulo?ení je myslím součásti nového ramene.Pokud se nepletu?
Napsal: pát bře 14, 2008 11:48
od kubinec
to LIBOR
díky, a jak je to s tou man?etou
dá se vyměnit na poloose jen ta man?eta
nebo se musí celá poloosa vytáhnout z převodovky a rozebrat
Napsal: pát bře 14, 2008 11:56
od libor
tak o tom nemám potuchy ale Jarou? ti 100% poradí
Napsal: pát bře 14, 2008 22:45
Z mých dosavadních zku?eností, se man?eta poloosy u převodovky v?dycky dala vyměnít bez vypu?tění oleje. (Fiat, ?koda, Citroen...). Ale defacto stejně musí polosa ven, v převodovce zůstane jen půlka tripoidu a kří? je nacvaknutý na poloose. Ten musí dolů, abys navlík novou man?etu. Tak?e, sundat matici náboje kola, vytáhnout poloosu s vněj?ím homokine?ákem a venku sundat kří? a dát novou ma?etu. Hodně zdaru
PS: potřebuje? momentový klíč na tu matici náboje kola. (pokud dorve? málo, bude hučet lo?isko, pokud přetáhne? moc, posere se lo?isko a bude taky hučet
Napsal: pát bře 14, 2008 23:08
od kubinec
to Jarou?
tak díky za radu
asi to nechám odborníkům ze servisu, momen?ák nemám
je?tě jednou díky
dodatek
Napsal: sob bře 15, 2008 11:16
od Martas
Momen?ák nepotřebuje? stačí cit
Jen Jarda zapomněl dodat pozor a? se ti nerozesere ten kloub!Blbě se skládá ,ale jde to
Re: dodatek
Napsal: sob bře 15, 2008 12:39
jj, Martas má pravdu, na ten kloub pozor.
Napsal: sob bře 15, 2008 18:48
od kubinec
, prosím vás nebyl by nějaký postup jak to rozebrat, třeba fotečky
nechci nic posmolit
byl bych moc vděčnej
Napsal: stř bře 19, 2008 13:14
od netwalker
Na bravu jsem si menil sam rameno, tycky rizeni a pod., i manzetu, protoze byla praskla. Slo to v poho...poloosa sla sice ven, ale pokud si zapamatujes smer a poloho, jak jsi ji vyndaval, nasadis zpet bez problemu...jen doporucuju hodne, hooodne vazeliny..
)) jinak geometrie je pri vymene techto veci samozrejmosti... a muzu rict, ze i kdyz jsem pouzival momentove klice, cela vymena se da zvladnout cca za hodinu az dve v garazi, bez pouziti zvedaku, staci hever...
