lze na ramenách přední nápravy vyměnit pouze čepy? nebo se musí vyměnit celé rameno i s těma čepama? tlučou !
taky mě napadlo jestli to nebudo pouzdra stabiliz.
lze to nějak zjistit doma v gará?i co to přesně mů?e být
díky
Naposledy upravil(a) kubinec dne pát bře 14, 2008 11:28, celkem upraveno 1 x.
libor mě předběhnul - kdy? se dělají kulové čepy, tak se dělá geometrie v?dy, u výměny ramene mi u Bravy jednou geometrii udělali, podruhé ne .. geometrie přední nápravy stojí kolem 300,-, co? je příjemněj?í investice ne? 1500,- za gumu , čili za mě ano - nechal bych udělat geometrii
zji?těno
byl jsem na stk (třasáky) a zjistili mi tam ?e je v háji(guma) to ulo?ení co dr?í to rameno
ale zapoměl jsem se zeptat jestli je nutné měnit i to druhé, co myslíte mám ho taky hned vyměnit kolik mů?e stát to ulo?ení ramene
a taky ?e mám prasklou man?etu u kola na poloosse( strana u převodovky)
dá se vyměnit jen ta man?eta bez toho aby se vytahovala celá poloosa z převodovky
kddy? jsem měl Megana tak se muselo celé komplet rozebrat, vypusti olej(převod.)
díky za rady
Ramena bych měnil určitě obě dvě mů?e se stát ?e ti třeba za měsíc odejde i to druhé a pak bude? dělat znova i geometrii.A to ulo?ení je myslím součásti nového ramene.Pokud se nepletu?
Naposledy upravil(a) Buchtič dne pon led 13, 2014 21:39, celkem upraveno 1 x.
Důvod:Poslední příspěvek se necituje!!!
Z mých dosavadních zku?eností, se man?eta poloosy u převodovky v?dycky dala vyměnít bez vypu?tění oleje. (Fiat, ?koda, Citroen...). Ale defacto stejně musí polosa ven, v převodovce zůstane jen půlka tripoidu a kří? je nacvaknutý na poloose. Ten musí dolů, abys navlík novou man?etu. Tak?e, sundat matici náboje kola, vytáhnout poloosu s vněj?ím homokine?ákem a venku sundat kří? a dát novou ma?etu. Hodně zdaru
PS: potřebuje? momentový klíč na tu matici náboje kola. (pokud dorve? málo, bude hučet lo?isko, pokud přetáhne? moc, posere se lo?isko a bude taky hučet )
Na bravu jsem si menil sam rameno, tycky rizeni a pod., i manzetu, protoze byla praskla. Slo to v poho...poloosa sla sice ven, ale pokud si zapamatujes smer a poloho, jak jsi ji vyndaval, nasadis zpet bez problemu...jen doporucuju hodne, hooodne vazeliny..)) jinak geometrie je pri vymene techto veci samozrejmosti... a muzu rict, ze i kdyz jsem pouzival momentove klice, cela vymena se da zvladnout cca za hodinu az dve v garazi, bez pouziti zvedaku, staci hever...
