Stránka 1 z 2
Divný zvuk od motoru
Napsal: sob zář 30, 2017 7:49
od martinpirat
Ahoj všíchni.
Jsem tu poprvé a mám takový problém. Mám grande punto 1.4 16v 70kw
Když jedu na nízké otáčky třeba přes obec a potom prudce přidám plyn tak mi zarachotí od motoru .
po dosažení 2000 otáček vše ustane.(oleje v motoru a převodovce nové).
Díky za radu
Re: Divný zvuk od motoru
Napsal: sob zář 30, 2017 23:32
od SpiritWolker
Dobry, asi diera vo vyfuku alebo v pletenci, to pridusuje motor lebo lambga sondy nameraju zle hodnoty alebo spodny silentblok motora je popraskany stvrdnuty, olej na to nebude mat vliv na rachot, treba zdvyhnut auto na zvedak, naštartovat a točit kolami, sledovat odkial to ide
Napsal: ned říj 01, 2017 7:17
od martinpirat
Až budu mít čas tak se na to podívám a dám vědět. Je fakt že ten pletenec je potrhaný ,ale že by to mělo vliv na spalování ?
Napsal: pát říj 06, 2017 17:49
od martinpirat
Tak výfuk nový a problém přetrvává. Neví někdo co s tím ?
Napsal: čtv říj 12, 2017 14:58
od Blaza89
Ahoj, tak co prisel jsi na to co to dela? Mam 1.3 multijet a taky me to zaclo delat. Myslel jsem ze rachta plech o vyfuk ale vse je v pohode
Napsal: čtv říj 12, 2017 19:14
od SpiritWolker
Ješte možna spodny silentblok motora, ten mi delal problem pri raženi rychlosti a pri puštani spojky, trhalo celym blokom motora až mi roztrhlo pletenec. Když se to pokazilo na Stilu tak jim od vibraci vibrovala i palubovka. Ale težko posudit na dalku. Chtelo by to skušeneho mechanika.
Napsal: pát říj 13, 2017 11:40
od Blaza89
Je to spis takovy plechovy zvuk nevim jestli by to mohl delat silentblok a dela to vetsinou na 2ku kdyz na to slapnu pri pomalem rozjizdeni vetsinou nic, asi budu muset nechat projet automechanika
Napsal: pon říj 16, 2017 20:45
od martinpirat
Tak jsem si lehnul pod auto a zkusil jsem pakou pohnout se spodním silentblokem vypadá to že je bud jako bahno nebo že je ruplej.
Zkusím vyměnit a dám vědět.
Je fakt že když jedu tak se mi taky blbě řadí a měl jsem v háji spletenec.
Napsal: pát říj 20, 2017 7:47
od martinpirat
Zdárec. Tak jsem vyměnil spodní silentblok který byl utržený. Problé stále přetrvává.
Měnil jsem i map a taky to nepomohlo. Prostě když akceleruje do 2000 otáček tak rachtá motor jak u feldy.
Už jsem bezradný. Nemá někdo zkušenost ?
Napsal: stř říj 25, 2017 6:46
od SeramCZ
Ahoj, mám úplně stejný problém s tím plechovým zvukem . A dneska se mi rozklepal po nastartování motor. A spletenec jsem nedávno taky měnil . zkusím to dát dnes ke známému mechanikovy ,tak uvidíme .Kdyby jste na něco přišli ,tak napište koukám ,že to má dost lidi ,tak s tím snad někdo pohnul . Díky
Napsal: stř říj 25, 2017 8:15
Mě rachotil ten ochraný plech zhruba v půlce auta nad výfukem, jsou tam jen takové podložky se zobáčkama na uchycení. Stačilo je vyndat poklepat kladívkem nacvaknout zpět a je klid.
Napsal: čtv říj 26, 2017 19:39
od Blaza89
Taky pořád nevím co to je, plechy nad výfukem jsem kontroloval všechny.Snad na to přijdem
Napsal: sob říj 28, 2017 8:13
od martinpirat
Ahoj už na to někdo přišel ?
Napsal: úte říj 31, 2017 17:03
od Blaza89
Porad nikdo nic ?
trosku to zacalo rachtat i pri volnobehu a kdyz treba seslapnu brzdu nebo spojku tak to na chvilku prestane a po chvilce ze to zase rozezní.... ale nejvic to fakt dela hlavne na rovince nebo do kopce kdyz na to slapnu....
Napsal: úte říj 31, 2017 19:42
sak to natoc a daj na youtube a uvidime....
