Divný zvuk od motoru
martinpirat
Příspěvek od martinpirat »
Ahoj všíchni.
Jsem tu poprvé a mám takový problém. Mám grande punto 1.4 16v 70kw
Když jedu na nízké otáčky třeba přes obec a potom prudce přidám plyn tak mi zarachotí od motoru .
po dosažení 2000 otáček vše ustane.(oleje v motoru a převodovce nové).
Díky za radu
SpiritWolker
Re: Divný zvuk od motoru
Příspěvek od SpiritWolker »
Dobry, asi diera vo vyfuku alebo v pletenci, to pridusuje motor lebo lambga sondy nameraju zle hodnoty alebo spodny silentblok motora je popraskany stvrdnuty, olej na to nebude mat vliv na rachot, treba zdvyhnut auto na zvedak, naštartovat a točit kolami, sledovat odkial to ide
martinpirat
Až budu mít čas tak se na to podívám a dám vědět. Je fakt že ten pletenec je potrhaný ,ale že by to mělo vliv na spalování ?
martinpirat
Tak výfuk nový a problém přetrvává. Neví někdo co s tím ?
Blaza89
Příspěvek od Blaza89 »
Ahoj, tak co prisel jsi na to co to dela? Mam 1.3 multijet a taky me to zaclo delat. Myslel jsem ze rachta plech o vyfuk ale vse je v pohode :-(
Naposledy upravil(a) Blaza89 dne čtv říj 12, 2017 21:16, celkem upraveno 1 x.
SpiritWolker
Ješte možna spodny silentblok motora, ten mi delal problem pri raženi rychlosti a pri puštani spojky, trhalo celym blokom motora až mi roztrhlo pletenec. Když se to pokazilo na Stilu tak jim od vibraci vibrovala i palubovka. Ale težko posudit na dalku. Chtelo by to skušeneho mechanika.
Blaza89
Je to spis takovy plechovy zvuk nevim jestli by to mohl delat silentblok a dela to vetsinou na 2ku kdyz na to slapnu pri pomalem rozjizdeni vetsinou nic, asi budu muset nechat projet automechanika :-)
martinpirat
Tak jsem si lehnul pod auto a zkusil jsem pakou pohnout se spodním silentblokem vypadá to že je bud jako bahno nebo že je ruplej.
Zkusím vyměnit a dám vědět.
Je fakt že když jedu tak se mi taky blbě řadí a měl jsem v háji spletenec.
martinpirat
Zdárec. Tak jsem vyměnil spodní silentblok který byl utržený. Problé stále přetrvává.
Měnil jsem i map a taky to nepomohlo. Prostě když akceleruje do 2000 otáček tak rachtá motor jak u feldy.
Už jsem bezradný. Nemá někdo zkušenost ?
SeramCZ
Příspěvek od SeramCZ »
Ahoj, mám úplně stejný problém s tím plechovým zvukem . A dneska se mi rozklepal po nastartování motor. A spletenec jsem nedávno taky měnil . zkusím to dát dnes ke známému mechanikovy ,tak uvidíme .Kdyby jste na něco přišli ,tak napište koukám ,že to má dost lidi ,tak s tím snad někdo pohnul . Díky :?: :?:
Mě rachotil ten ochraný plech zhruba v půlce auta nad výfukem, jsou tam jen takové podložky se zobáčkama na uchycení. Stačilo je vyndat poklepat kladívkem nacvaknout zpět a je klid. :)
Blaza89
Taky pořád nevím co to je, plechy nad výfukem jsem kontroloval všechny.Snad na to přijdem :(
martinpirat
Ahoj už na to někdo přišel ?
Blaza89
Porad nikdo nic ? :-( trosku to zacalo rachtat i pri volnobehu a kdyz treba seslapnu brzdu nebo spojku tak to na chvilku prestane a po chvilce ze to zase rozezní.... ale nejvic to fakt dela hlavne na rovince nebo do kopce kdyz na to slapnu....
sak to natoc a daj na youtube a uvidime....
