Stránka 1 z 2
Problém se zatékáním vody do kufru.
Napsal: čtv srp 23, 2007 11:32
od ironlionzion
Dneska byl silný dé?? a ráno koukám, ?e na vrchním platu je voda. Stalo se mi to poprvé nebo jsem si to předtím nev?iml. Ráno u? bylo sucho a odnikaď to nekapalo tak nevím kde to netěsní. Je docela mo?né, ?e to není díra v těsnění ale kondenzování vlhkosti při prud?ím lijáku a to z vnitřku vrchní části dveří kufru ...
máte s tím někdo u? zku?enost, co s tím?
Re: Problém se zatékáním vody do kufru.
Napsal: čtv srp 23, 2007 11:37
od Pepa B.
to iron: ...ccc, třídvéřáky :wink: ...člověče, kdy? projede? myčkou, tak Ti to nedělá? Tam je tlak vody mnohem vět?í ne? při de?ti..
Napsal: čtv srp 23, 2007 12:12
od ironlionzion
myčka to nikdy neudělala vím to proto?e po myčce jeětě pulíruji a vysávám tak?e bych si toho v?iml ... to naznačuje ?e se to tam zkondenzovalo a pak kapalo, tak?e je tam nějaká mikronetěsnost, hmmm budu to sledovat, taky vyzkou?ím WAPKu jestli se to projeví tak aspoň poznám kde je ta netěsnost ....
Napsal: čtv srp 23, 2007 12:57
od dall
kondenzát to nebude určitě, zkus tu wapku a mělo by se to projevit
Napsal: čtv srp 23, 2007 14:24
od Honzus
Pepa: :evil: třídvéř má ty samý zadní dveře jako ty, tak bacha na dé?? :lol: 8)
iron: mě se to nikdy nestalo, a to jsem jel pěknejma slejvákama a auto myju zásadně ručně a hadicí kolem zadních dveří pou?tím litry vody...
napadá mě zkus ověřit tu gumu v kufru, je v?ude dosedlá?
měl jsi doklaplej kufr?
neměls tam něco skříplýho? třeba provázky dr?ící plato?
Napsal: čtv srp 23, 2007 14:37
od ironlionzion
Honzus píše:Pepa: :evil: třídvéř má ty samý zadní dveře jako ty, tak bacha na dé?? :lol: 8)
vyzkou?ím a napí?u výsledek díky za tipy ...
Napsal: čtv srp 23, 2007 16:13
ironlionzion píše:Dneska byl silný dé?? a ráno koukám, ?e na vrchním platu je voda. Stalo se mi to poprvé nebo jsem si to předtím nev?iml. Ráno u? bylo sucho a odnikaď to nekapalo tak nevím kde to netěsní. Je docela mo?né, ?e to není díra v těsnění ale kondenzování vlhkosti při prud?ím lijáku a to z vnitřku vrchní části dveří kufru ...
Mně se to stalo také párkrát. Po jízdě v de?ti mi při otevření 5. dveří nateklo trochu vody na zadní plato, ale i při otvírání zmíněných dveří mi tekla voda i z dutin dveří, z těch postranních otvorů.
Jak jsi zjistil tu vodu? Je?tě před otevřením 5. dveří, nebo a? po? Já bych to tipoval na stečení vody z dutin dveří při otevření. Přístě to budu muset nějak odpozorovat, odkud se tam ta voda vezme.
Napsal: čtv srp 23, 2007 16:27
od ironlionzion
ta voda tam byla určitě před otevřením zadních dveří, jinak to ?e voda občas vytéká z dutin vím ale nevadí mi to proto?e to nevyteče do kufru, pokud to ale zatéká do interiéru vadí mi to ... budu to testovat
Napsal: čtv srp 23, 2007 22:16
Tipoval bych to na prolínání vody kolem 3 brzdového světla. Je těsněno gumovým těsněním pod plastem světla a nevypadá to moc důvěryhodně. Voda proteče do dutiny plechu 5(3) dveří a potom si najde asi cestu přes gumové ucpávky, pod kterýma se sundává 3 brzdové světlo. Z fotek to vypadá i na to ?e voda kapala z těch míst.
Napsal: pát srp 24, 2007 8:37
od ironlionzion
Jarou? píše:Tipoval bych to na prolínání vody kolem 3 brzdového světla. Je těsněno gumovým těsněním pod plastem světla a nevypadá to moc důvěryhodně. Voda proteče do dutiny plechu 5(3) dveří a potom si najde asi cestu přes gumové ucpávky, pod kterýma se sundává 3 brzdové světlo. Z fotek to vypadá i na to ?e voda kapala z těch míst.
myslím ?e jsi trefil hřebík na hlavičku, celé to 3 brzdové světlo je nedoře?ené a rozviklané, moc tam nedr?í a tudí? i netěsní. Ka?dopádně je to technicky nedoře?ené, světlo měli dát pod sklo, nemám moc dobrý pocit z toho ?e voda jde do dutin karoserie ...
... po nočním lijáku jsem ?ádnou vodu dnes nena?el ...
Napsal: pát srp 24, 2007 8:40
od RadimG
nebude sa to dat zatesnit nejakym silikonom?
aj mne obcas vytecie trochu vody pri otvoreni kufra, ale do auta zatial nenatiekla..
Napsal: pát srp 24, 2007 16:24
Mně se teda dostala voda na zadní plato pouze a? po otevření dveří.
Napsal: pát srp 24, 2007 16:34
od ironlionzion
dneska jsem na to zadní brzdové světlo satříkal WAPkou a voda se dostala na plato znovu. Ne moc jen pár kapek ale dostala. Jenom?e kdy? jsem otavřel kufr (ostatní voda vytekla z dutin na zem přes ty gumové ?punty ...) a zkoumal místo odkud to asi kapalo nepři?el jsem na nic, ty 2 gumové ?punty pro výměnu vrzdového světla jsem prozkoumal a nepodezírám je ?e přesto mohla proniknout voda, jsou opravdu dost natěsno ... nyní mám podezření na netěsnost okna, je to druhé a jediné po brzdovém světle odkud by mohla voda na plato kapat.
Napsal: pát srp 24, 2007 17:59
to Iron: kdyby to bylo okno, tak ti leje pořát. To okno je přilepené, tak se mi to nejeví moc pravděpodobné. Já to taky dneska zkoumal, ?punty jsou dost natěsno, ale plní asi pouze estetickou funkci. Voda je prevít, dostane se v?ude. Navíc je naprd to 3 brzdové zapatlat silikonem, proto?e výměna ?árovek se stane noční můrou. Taky tam mohli dát diodové.
PS: zítra to proberem vrchem spodem a určitě najdem, kde nechali taliáni díru :)
Napsal: pát srp 24, 2007 18:21
od RadimG
Jarou? ma pravdu, ta vymena ziaroviek mi nanapadla.. dnes som mal okolo auta taky "obzeraci" den, som pozeral aj na to brzdove a fakt nic moc.. som zvedavy ci na pridete na to kadial sa voda dostava dnu, aj ja by som jej v tom chcel zabranit..
