Dneska byl silný dé?? a ráno koukám, ?e na vrchním platu je voda. Stalo se mi to poprvé nebo jsem si to předtím nev?iml. Ráno u? bylo sucho a odnikaď to nekapalo tak nevím kde to netěsní. Je docela mo?né, ?e to není díra v těsnění ale kondenzování vlhkosti při prud?ím lijáku a to z vnitřku vrchní části dveří kufru ...
myčka to nikdy neudělala vím to proto?e po myčce jeětě pulíruji a vysávám tak?e bych si toho v?iml ... to naznačuje ?e se to tam zkondenzovalo a pak kapalo, tak?e je tam nějaká mikronetěsnost, hmmm budu to sledovat, taky vyzkou?ím WAPKu jestli se to projeví tak aspoň poznám kde je ta netěsnost ....
ironlionzion píše:Dneska byl silný dé?? a ráno koukám, ?e na vrchním platu je voda. Stalo se mi to poprvé nebo jsem si to předtím nev?iml. Ráno u? bylo sucho a odnikaď to nekapalo tak nevím kde to netěsní. Je docela mo?né, ?e to není díra v těsnění ale kondenzování vlhkosti při prud?ím lijáku a to z vnitřku vrchní části dveří kufru ...
máte s tím někdo u? zku?enost, co s tím?
Mně se to stalo také párkrát. Po jízdě v de?ti mi při otevření 5. dveří nateklo trochu vody na zadní plato, ale i při otvírání zmíněných dveří mi tekla voda i z dutin dveří, z těch postranních otvorů.
Jak jsi zjistil tu vodu? Je?tě před otevřením 5. dveří, nebo a? po? Já bych to tipoval na stečení vody z dutin dveří při otevření. Přístě to budu muset nějak odpozorovat, odkud se tam ta voda vezme.
ta voda tam byla určitě před otevřením zadních dveří, jinak to ?e voda občas vytéká z dutin vím ale nevadí mi to proto?e to nevyteče do kufru, pokud to ale zatéká do interiéru vadí mi to ... budu to testovat
Tipoval bych to na prolínání vody kolem 3 brzdového světla. Je těsněno gumovým těsněním pod plastem světla a nevypadá to moc důvěryhodně. Voda proteče do dutiny plechu 5(3) dveří a potom si najde asi cestu přes gumové ucpávky, pod kterýma se sundává 3 brzdové světlo. Z fotek to vypadá i na to ?e voda kapala z těch míst.
Jarou? píše:Tipoval bych to na prolínání vody kolem 3 brzdového světla. Je těsněno gumovým těsněním pod plastem světla a nevypadá to moc důvěryhodně. Voda proteče do dutiny plechu 5(3) dveří a potom si najde asi cestu přes gumové ucpávky, pod kterýma se sundává 3 brzdové světlo. Z fotek to vypadá i na to ?e voda kapala z těch míst.
myslím ?e jsi trefil hřebík na hlavičku, celé to 3 brzdové světlo je nedoře?ené a rozviklané, moc tam nedr?í a tudí? i netěsní. Ka?dopádně je to technicky nedoře?ené, světlo měli dát pod sklo, nemám moc dobrý pocit z toho ?e voda jde do dutin karoserie ...
... po nočním lijáku jsem ?ádnou vodu dnes nena?el ...
dneska jsem na to zadní brzdové světlo satříkal WAPkou a voda se dostala na plato znovu. Ne moc jen pár kapek ale dostala. Jenom?e kdy? jsem otavřel kufr (ostatní voda vytekla z dutin na zem přes ty gumové ?punty ...) a zkoumal místo odkud to asi kapalo nepři?el jsem na nic, ty 2 gumové ?punty pro výměnu vrzdového světla jsem prozkoumal a nepodezírám je ?e přesto mohla proniknout voda, jsou opravdu dost natěsno ... nyní mám podezření na netěsnost okna, je to druhé a jediné po brzdovém světle odkud by mohla voda na plato kapat.
to Iron: kdyby to bylo okno, tak ti leje pořát. To okno je přilepené, tak se mi to nejeví moc pravděpodobné. Já to taky dneska zkoumal, ?punty jsou dost natěsno, ale plní asi pouze estetickou funkci. Voda je prevít, dostane se v?ude. Navíc je naprd to 3 brzdové zapatlat silikonem, proto?e výměna ?árovek se stane noční můrou. Taky tam mohli dát diodové.
PS: zítra to proberem vrchem spodem a určitě najdem, kde nechali taliáni díru
Jarou? ma pravdu, ta vymena ziaroviek mi nanapadla.. dnes som mal okolo auta taky "obzeraci" den, som pozeral aj na to brzdove a fakt nic moc.. som zvedavy ci na pridete na to kadial sa voda dostava dnu, aj ja by som jej v tom chcel zabranit..
