Stránka 1 z 7
				Palivová a ostatní hadice
				Napsal: úte srp 21, 2007 19:56
				Dneska jsem při prohlí?ení motoru (olej, kapaliny -pohledová kontrola) zjistil, ?e se hadice přívodu paliva v místě kolem příruby airboxu na sání motoru dotýká té příruby. A jak motor vibruje, tak se hadice pěkně ?oupala. Při montá?i cvakli hadici do ?patné poloviny dvojité spony - viz obrázek modrá ?ipka. Náprava byla jednoduchá, na obrázku u? ve správné pozici.
Nevím, jestli je to náhoda a je to tak jenom na motoru 1.4 8V. Tak pánové mrkněte pod kapotu jak je to u vás.
				Napsal: stř srp 22, 2007 19:24
				od gawry
				DÍK ZA INFORMACI
Jak jsem to četl hned - jsem bě?el k autu a :
Dříve:
Nyní:
				Napsal: stř srp 22, 2007 19:43
				od Pepa B.
				člověče, tak i u 1.2?
 ..zítra se na to taky mrknu..
				Napsal: stř srp 22, 2007 20:21
				To Gawry: ?e by ty na?e dvě kompletovali taliáni před odpoledním fotbalem?
 Ka?dopádně dlouhodobě by to mohlo znaménat problém. Spořeba 20 na 100
P.S. Koukám, ?e jsi zdokonalil izolaci na druhém svazku k ŘJ
 Pořád dumám nad tím, jestli to, ?e tam není je nějaký strategický záměr výrobce.
				Napsal: stř srp 22, 2007 21:34
				od nal
				teraz mi vysvetlite, v com je zmena. dakujem
				Napsal: stř srp 22, 2007 21:43
				To nal: čti celé a bedlivě pozoruj obrázky a najde? 1 rozdíl
				Napsal: stř srp 22, 2007 21:47
				od nal
				cize je to ****, v ktorej casti spony je hadica?
				Napsal: stř srp 22, 2007 22:18
				gawry to nafotil původně a nově. Tak jak byla cvaknutá na té horní fotce, to je ?patně, proto?e se dře o vzduchový filtr. Mě se tak na hadici během 3000 km u?oupal 1 mm materiálu.
				Napsal: pát srp 24, 2007 8:26
				od RadimG
				tak na to sa pozriem ako to mam ja.. a ako ste tu hadicu prehodili?
				Napsal: pát srp 24, 2007 18:10
				Radime, jednodu?e rozpojí? tu dvojitou plastovou sponku a hadici ubytuje? ve vedlej?ím chlívku.
				Napsal: pát srp 24, 2007 18:17
				od RadimG
				dik za info aj za radu
 nastastie na mojom aute to je namontovane spravne, takze nemusim nic prehadzovat
				Napsal: pát srp 24, 2007 21:07
				od gawry
				Jarou? píše:To Gawry: ?e by ty na?e dvě kompletovali taliáni před odpoledním fotbalem?
kdy? jsem GP odvá?el od prodejce tak jsem se na to ptal a pro?li jsme dal?í 4 auta a v?ude to bylo stejně "odfláknuté" (u? se tady o tom dříve určitě psalo)
raději jsem na to namotal samovulkanicační pásku - jistota je jistota - voda v elektrice je sviňa
				Napsal: sob srp 25, 2007 9:54
				od Robo1.2
				gawry píše:Jarou? píše:To Gawry: ?e by ty na?e dvě kompletovali taliáni před odpoledním fotbalem?
no chcel som to aj ja obmotat ale potom som si spomenul na stare zname prislovie z antenarskej techniky :
 NAJLEPSIE TESNENI JE DIRA
 NAJLEPSIE TESNENI JE DIRA.
Ak to utesnim, mozno to bude este horsie pretoze vzdusna vlhkost sa tam bude neustale kondenzovat bez moznosti odparenia. Kto neveri mozem sem hodit fotku ako je robena izolacia v novej Toyote Auris. Tak isto ako v GP!!!!
				Napsal: sob srp 25, 2007 12:19
				od Robo1.2
				mimochodom ja to mam nasadene tiez dobre
				Napsal: sob srp 25, 2007 20:14
				od olso
				Ja spatne, uz som to prehodil tak ako zvysok fora. Rozmyslam, ci to nemalo nejaky vyznam to mat v tej 1. polohe... Nemame to teraz blbo? Vyzera to tak, ze vacsina to mala spatne, ach to dielenske spracovanie
