Dneska jsem při prohlí?ení motoru (olej, kapaliny -pohledová kontrola) zjistil, ?e se hadice přívodu paliva v místě kolem příruby airboxu na sání motoru dotýká té příruby. A jak motor vibruje, tak se hadice pěkně ?oupala. Při montá?i cvakli hadici do ?patné poloviny dvojité spony - viz obrázek modrá ?ipka. Náprava byla jednoduchá, na obrázku u? ve správné pozici.
Nevím, jestli je to náhoda a je to tak jenom na motoru 1.4 8V. Tak pánové mrkněte pod kapotu jak je to u vás.
Naposledy upravil(a) Jarouš dne sob lis 17, 2007 21:00, celkem upraveno 1 x.
gawry to nafotil původně a nově. Tak jak byla cvaknutá na té horní fotce, to je ?patně, proto?e se dře o vzduchový filtr. Mě se tak na hadici během 3000 km u?oupal 1 mm materiálu.
Jarou? píše:To Gawry: ?e by ty na?e dvě kompletovali taliáni před odpoledním fotbalem? Ka?dopádně dlouhodobě by to mohlo znaménat problém. Spořeba 20 na 100
P.S. Koukám, ?e jsi zdokonalil izolaci na druhém svazku k ŘJ Pořád dumám nad tím, jestli to, ?e tam není je nějaký strategický záměr výrobce.
kdy? jsem GP odvá?el od prodejce tak jsem se na to ptal a pro?li jsme dal?í 4 auta a v?ude to bylo stejně "odfláknuté" (u? se tady o tom dříve určitě psalo)
raději jsem na to namotal samovulkanicační pásku - jistota je jistota - voda v elektrice je sviňa
no chcel som to aj ja obmotat ale potom som si spomenul na stare zname prislovie z antenarskej techniky : NAJLEPSIE TESNENI JE DIRA.
Ak to utesnim, mozno to bude este horsie pretoze vzdusna vlhkost sa tam bude neustale kondenzovat bez moznosti odparenia. Kto neveri mozem sem hodit fotku ako je robena izolacia v novej Toyote Auris. Tak isto ako v GP!!!!
Ja spatne, uz som to prehodil tak ako zvysok fora. Rozmyslam, ci to nemalo nejaky vyznam to mat v tej 1. polohe... Nemame to teraz blbo? Vyzera to tak, ze vacsina to mala spatne, ach to dielenske spracovanie
