Zimní clona chladiče
Máte někdo zimní clonu chladiče? Nějak sem ji na GP nemohl nikde sehnat.
Pokud víte kde bych ji mohl koupit, tak budu moc rád za odkaz.
Re: Zimní clona chladiče
ja som si ju vyrobil sam ... karbon folia navrvhu a pod nou hruba folia....
foto mam v denicku odkaz je v podpise
A poznal si rozdíl že se motor rychleji zahřívá???1nekros1 píše:ja som si ju vyrobil sam ... karbon folia navrvhu a pod nou hruba folia....
A to před každou zimou sundávaš přední masku aby si to na ni připevnil??? Jako udělat to není problém, jen nevím jak to udělat aby to tam drželo a přitom se to dalo snadno demontovat.1nekros1 píše:ja som si ju vyrobil sam ... karbon folia navrvhu a pod nou hruba folia....
Taky mám clonu chladiče, ale udělanou ze staré somonavíjecí clony z autobusu.
Clona tam je celej rok nic nemusim nandávat jen když je zima vytáhnu roletu nahoru a je to.
Roleta je schovaná v nárazníku pěkně před chladičema a nic nehyzdí venkovní design.
Jinak co se týká ohřívání tak je to dost znát, hlavně když je pod nulou a nedá se trochu jed rychleji.
Auto lépe drží teplotu a nechladne.
Jasne rozdiel je poznat hned hreje to silnejsie a kuri to ooovela sorej. Ale ja to tam mam hlavne koli lpg lebo to sa prepina pri 40 *C a v meste a dedine sa mi to aj po dlhej jazde na tych 40 nezohrialo.Mara87 píše:A poznal si rozdíl že se motor rychleji zahřívá???1nekros1 píše:ja som si ju vyrobil sam ... karbon folia navrvhu a pod nou hruba folia....
Já to právě chci udělat taky jenom kvuli LPG, aby to v zimně nejelo tak dlouho na benzin.1nekros1 píše:Jasne rozdiel je poznat hned hreje to silnejsie a kuri to ooovela sorej. Ale ja to tam mam hlavne koli lpg lebo to sa prepina pri 40 *C a v meste a dedine sa mi to aj po dlhej jazde na tych 40 nezohrialo.Mara87 píše:A poznal si rozdíl že se motor rychleji zahřívá???1nekros1 píše:ja som si ju vyrobil sam ... karbon folia navrvhu a pod nou hruba folia....
Jak ji tam teda instaluješ???
pozeral si foto?
ja mam 2 mriezky jedno na zimu druhu na lete
jednu vyberam tak ze ju normalne vytrhnes s naraznika a druhu zapacim s plastovym pacidlom a vyskoci tiez pekne. uz ich pouzivam 3 roky a dopohody.....
Zdravím, je už to sice dlouho mrtvé téma, ale patří to sem. Používáte někdo tuhle clonu přes zimu? https://www.auto-doplnky.com/zimni-clon ... 036-p43435 Není to moc peněz, ale pokud se dá obejít i bez toho, tak to raději dám za něco potřebného. Dočetl jsem se, že se motor v zimě dlouho zahřívá a rychle chladne a s tímhle je po problému, jestli je to ale pravda a nebo jen marketing, nebo se to opravdu vyplatí, to nevím. Díky za případnou odpověď (v mém případě jde o motor 1.4 8V 56kW)
Fiat Grande Punto 1.4 8v
To máš to auto prvú zimu?
Mám 1.2 8v a v zime sa začne kúriť asi tak rýchlo ako v lete ide klíma. Za celý čas ma ani nenapadlo riešiť niečo takéto...
Díky za odpověď, vyzkouším to pak v praxi bez toho a když by to bylo v pohodě, tak to pořizovat nebudu.
ja ti to rozhodne odporucam vyskusat mal som to vzdy cele zimy x rokov po sebe a rozhodne to je prinos zvlast na diesel.
Ahoj, díky za tvůj postřeh. Používal jsi konkrétně tuhle (spodní), nebo jsi měl nějakou jinou?
