Stropné svetlo
Stropné svetlo
Zdravím vás páni chcel by som sa opýta? stala sa mi taká vec..cez stropné svetlo som napojil svietenie do kufra (kde som nemal ani prípravu na svetlo) mám tam led diodove pásy.. dal som aj silnej?iu poistku v?etko no stropné svetlo u? prestalo svieti? ked otvím dvere, svieti iba v prípade ked ho sám zapnem... mohol som odpáli? niečo ako ten snímač automatického zapínania alebo také niečo? ak ako ho nájdem ako je označení, manuál mi v tomto moc nepomohol... ďakujem za rady...
						Nemaj strach zle si nacvakol naspet to sklicko to sa stalo aj mne . vyber ho su tam dva kontakty a naprav ich tak aby sa na tom sklicku tie nozicky zacvakli medzi ne . Dufam ze si ma pochopil a pomoze ti to .
							Milujem autá, niesu pre mna len módnym doplnkom, a tak ako bez žien bol by aj bez nich život pekne o ničo
Moja Galeria
						Moja Galeria
vo vnutri svetla mas dva kontaky jeden je na polohu ked zapnes svetlo ty a truhy ked sa otvoria dvere jeden z nich sa ma dotykat a druhy nie mas to tak ?
Moja Galeria
						Moja Galeria
otvorene dvere on snima zo zamkov... neni tam ?iaden čudlik ako to bolo volakedy na autach v 90rokoch...
hladaj chybu tam kde si začal.... tahal si kabel.. zrejme si hi nejako nacvakol..
ked otvoris dvere rozsvieti sa v kufri?
ak ano.. tak je to dobre... hladaj potom chybu medzi káblom čo ide z BCM (signal ?e je otvorene dvere) do toho svetla... ň
Inak prečo si to rad?ej netahal v zadu z 5(resp. 3) dverí... tých kufrových.. ?
vela GP malo problem s tymi husacimi krkami ze tam boli potrhane kable ja som nebol tiez vynimka skoda ze si zo ziliny by som sa ti na to mrkol.... treba na to merak a kukat a kukat.... ale osobne si myslim ze to je tej prechodke medzi dverami a aautom kukni to. odpoj to od auta a stiahni gumicku
Presne ako si hovoril mal som problém to tam inak presne nasadi? a aj tie kontakty tam akosi blbli... no v?etko som včera opravil a u? to ide tak ako to má ís?Roszbeck píše:Nemaj strach zle si nacvakol naspet to sklicko to sa stalo aj mne . vyber ho su tam dva kontakty a naprav ich tak aby sa na tom sklicku tie nozicky zacvakli medzi ne . Dufam ze si ma pochopil a pomoze ti to .
 ďakujem za radu... problém vyrie?ený
Dnes jsem si v autě vykuchl ?árovku na stropě a nahradil ji zeleným led páskem.A to samý i v kufru.Hezky to svítí,je to lep?í ne? obyč ?árovka.Vřele doporučuji.Pořizovací cena:10cm-18kč Prodávají to v metrá?i ,tak?e mů?ete koupit třeba 2 metry v kuse.Pak stačí naletovat dva drátky a v autě to napojit na jakejkoliv kontakt nějakého svítidla.LED pásek je ze zadu samolepící ,tak?e ?ádný problém s montá?í.A dr?í jak čert.Barvy pásků mají:modrou,zelenou,červenou a ?lutou.
						normálka jako ?árovka.Stmívá se do uplnýho hasnutí.Dnes my ten borec dokonce předvedl ?e si to lidi dávají do kuchyně nad pracovní desku,nebo to nalepí zezadu na telku.Ta páska je bílá. jen se k ní dokoupí malé tráfko (250kč) a je k tomu malej dálkovej ovladač,a ten dokonce mění barvy.Jo včera jsem neuvedl tu pásku také bílou tak ?e těch barev mají 5.FRIMICO
					Naposledy upravil(a) FRIMICO dne pon črc 30, 2012 17:26, celkem upraveno 1 x.
						borec má pravdu, my to tam máme taky (v kuchyni) ale koupili jsme kvalitněj?í ne? asi ty do auta a naprostá spokojenostFRIMICO píše:normálka jako ?árovka.Stmívá se do uplnýho hasnutí.Dnes my ten borec dokonce předvedl ?e si to lidi dávsají do kuchyně nad pracovní desku .Ta páska je stejná jen se k ní dokoupí malé tráfko (250kč) a je k tomu malej dálkovej ovladač,a ten dokonce mění barvy.
