Karoserie
Karoserie
Nikde jsem to tady nena?el a tak jsem zalo?il nové téma. Má Grande Punto pozinkovanou karoserii? Zřejmě ano, ale je ten plech pozinkovaný z obou stran?
Re: Pozinkovaná karoserie
Rád bych věděl kde je ten pozink a nebo základní barva. Jen holý plech pod přístrojovkou.
vnutorne plechy (vystuha B stlpika vnutorne casti podlahy, atd) sa nezinkuju su iba kataforezovane a vsetky diely co sa uz davaju na montazi do vnutra auta sa niako neosetruju.
ponajnovsom uz nema ani pozinkovanu strechu napriklad vela aut... to vies setrenie KRIIIIIIZA
 vela aut... to vies setrenie KRIIIIIIZAGrande punto 3D 1,4 16v LPG StarJet sport 70KW/95HP cierna crossover
To je naprosto normální. Viděl jsem v servisu Octavku s odstrojenou přístrojovkou a výztuha, která drží přístrojovku byla zcela rezavá.
						Světla, nárazník, kapotaA ... poladění
Předem vás chci všechny pozdravit, takže ZDAR! Jsme tady nový, během týdne vám sem hodím fotky mýho Grandepunti, ale první příspěvek co sem budu dávat se týká jediné vadě na kráse mého punta. Ještě musím dopředu říct že jsem profesí designér, takže jsem dost přecitlivělý na různý vady na kráse... i na detaily, no a jeden z těch detailů vám tady dneska prozradím, nevím jak vy, ale já jsem zatím viděl, kromě toho mého podrobněji tak 10 punt a skoro všechny měly menší nebo větší mezeru mezi světly a blatníky, kapotou a nárazníkem... zhrba tak 5mm vždycky na jedné z těchto stran, moje ji taky má, zhruba 5mm u blatníku a takových 5 pod světlem. Chci se tedy zeptat, je možný že se to takhle vyrábělo a je to naprosto Ok, nebo je možný to nějak poladit, díky. Jo a mimoto jsem se chtěl rovnou zeptat, je tady nějakej další puntičkář z Brna, co udělat nějaký sraz hmhm ? Díky zatím se mějte SAZA
Plast pod Torpedem u předního skla
Zdravím, koupil jsem si bazarové GP a když ho tak kontroluji co kde chybí a neni toho málo
koukám že pod torpedem(plast kde teče voda ze skla) http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5078186620
vidím přímo nějaké kabely atd ... neměl by tam být nějaký další plast ještě? nemohu nikde najít žádné fotky přímo na autě.. nemůžete někdo vyfotit co vidí pod tím plastem? já tam vidím prostě celý mechanismus stěračů a nějakých pár kabelů... a přijde mi ,že všechna voda lije k motoru je to tak dobře?
Re: Karoserie
Možná by to chtělo skouknout to za deště. Pak by ti bylo jasný jak to vše funguje.Vím že tady býval problém s tím že někomu tekla voda přímo na altík ,ale tam šlo o nějakou hadici.(to tu najdeš)Takže za mě:nic mi nikam neteče a takto stačí tak jak to je.Ba naopak ,až budeš měnit tlumiče,pružiny atd,tak budeš nadávat co vše se musí sundat a co tam všecko překáží.
