Co je Co pod kapotou
Zalo?il jsem nové téma (omlouvám se moderátorům), ale nikde jsem tady nena?el téma na pojmenování částí motoru. Posílám sem fotky dvou částí motoru a určitě mi někdo poradí k čemu ta věc slou?í.
Tohle bude asi řídící jednotka motoru...snad
http://karolina.kvalitne.cz/pocitac.jpg
Dal?í fotka to fakt nevím, nějaký konektor na horní části bloku motoru
http://karolina.kvalitne.cz/cidla.jpg
Myslím, ?e na 90%. Na 1.4 je ta díra slepá, oproti 1.2 je tam kousek od odfuku oleje regulace variátoru. 1.4 má símač polohy vačky zezadu pod deskou na řídíci jednotku. Senzor klepání je tu?ím vzadu na bloku.tkupilik píše:Ses si tim jarousi jistej? Poloha vacky se snima na setrvacniku, muj tip je senzor klepani.
Jinak ty fotky me pripomeli soutez kde richard hamond hadal typ auta z fotky kusu blatniku....
demontovaný snímač v detailu
Díval jsem se na eLearn, je tam sice jenom schématická kresba, ale vypádá to opravdu na snímač úhlu vačky, senzor klepání je podle nákresu na zadní straně motoru (blí?e ke kabině) na straně u rozvodů.
Navíc poloha vačky by se na setrvačníku snímala dost blbě
aha,vubec jsem netusil ze se snima poloha vacky zvlast. No na setrvacniku se snima pozice klikove hridele (== pozice valcu) a predpokladal jsem ze vacka je viceme pevne spojena s klikovou hrideli rozvodama
Edit: Uz to chapu! Klikovka se toci dvakrat rychleji nez rozvody, takze se z ni neda urcit presna poloha vacky! To je ta finta, ten senzor je tam pro doplneni signalu ze setrvacniku. Meli jste pravdu
Díky za info. Jinak pod kapotou je hodně dílů, který vůbec netu?ím k čemu slou?í. Po?lu sem dal?í odkazy, jestli mi to admin nezamkne Jinak se musím přiznat, ?e ani nevím, které kabely jsou od svíček. Je jich tam nějak moc.jeník1 píše:tkupilik píše:aha,vubec jsem netusil ze se snima poloha vacky zvlast. No na setrvacniku se snima pozice klikove hridele (== pozice valcu) a predpokladal jsem ze vacka je viceme pevne spojena s klikovou hrideli rozvodama
Re: Co je Co pod kapotou
Nevíte někdo co je pod tím hliníkovým krytem a k čemu je to čidlo z něho?
http://karolina.kvalitne.cz/hlinik.jpg
výfukové parohy a lambda č.1jeník1 píše:Nevíte někdo co je pod tím hliníkovým krytem a k čemu je to čidlo z něho?
A kde je ta lambda číslo 2? Něco jsem viděl dole pod motorem.Jarou? píše:výfukové parohy a lambda č.1jeník1 píše:Nevíte někdo co je pod tím hliníkovým krytem a k čemu je to čidlo z něho?
- Kotas
hned za katalyzátoremjeník1 píše:A kde je ta lambda číslo 2? Něco jsem viděl dole pod motorem.Jarou? píše:výfukové parohy a lambda č.1jeník1 píše:Nevíte někdo co je pod tím hliníkovým krytem a k čemu je to čidlo z něho?
Nevíte někdo k čemu je tahle skříňka? Nachází se vpravo pod vyrovnávací nádr?kou brzdové kapaliny.
