Stránka 1 z 6
				Brzdy (dotazy, rady, závady,...)
				Napsal: sob srp 27, 2011 0:18
				od Lipi
				Zalo?il tom toto tema, ked?e v?eobecne tema o tomto neni...
mam problem s tym ?e mi v kabine syčí vzduch z brzd.
ked stlačím ale lahko brzdovy pedal tak to prestane..
Na forach som čítal ?e to robý man?eta (gufero) čo je na valčeku do ktoreho ide tyčka z brzdoveho pedala..
Mal tento problem e?te niekto?
Ak to niekto rie?il ako? ...vymenou celeho brzdoveho posilovača alebo sa da zohnat to nahradne gufero (opravna sada) ???
Pripadne co stoji novy posilovač? ...v eperu vo fiate asi na cca 250? co je dost...
				Re: Brzdy (dotazy, rady, závady,...)
				Napsal: stř zář 14, 2011 9:04
				Lipi píše:Zalo?il tom toto tema, ked?e v?eobecne tema o tomto neni...
A je to opravdu z brzd?
				Napsal: stř zář 14, 2011 12:00
				od Lipi
				JJ to syčanie ide z toho posilovača...
A jeden mechanik mi povedal, ?e volakedy sa to aj na star?ích autach repasovalo, ?e boli dostat aj opravne sady... ale ?iadnu som nena?el na GP...
				Napsal: stř zář 14, 2011 14:56
				Lipi píše:JJ to syčanie ide z toho posilovača...
A jak ?e jsi z kabiny vozu poznal, ?e ten zvuk jde z posilovače?
				Napsal: čtv zář 15, 2011 0:14
				od Lipi
				No lebo z brzdoveho pedala ti ide priamo tyčka čo ide do posilovača brzdoveho.. ked sa pozre? na svojom tie? ho tam uvidí?... taku čiernu gumenu harmoniku (to je len obal)... a keby ti to syčalo a dal si to rovno k uchu tak to hadam bude? vediet lokalizovat aj sam...
A to gufero je normal vec... zohnat samostatne sa asi neda.. ale časom u? prestane tak povediac tesni?...
				Napsal: čtv zář 15, 2011 9:51
				Lipi píše:No lebo z brzdoveho pedala ti ide priamo tyčka čo ide do posilovača brzdoveho.. ked sa pozre? na svojom tie? ho tam uvidí?... taku čiernu gumenu harmoniku (to je len obal)... a keby ti to syčalo a dal si to rovno k uchu tak to hadam bude? vediet lokalizovat aj sam...
Posilovač brzd je ve vět?ině případů nerozebíratelný celek a pokud je při se?lápnutí pedálu sly?et syčení, tak bude nejspí? prostřelená membrána posilovače (odděluje podtlakovou část hrnce od atmosférické).
Rodíl mezi atmosférickým a přeplňovaným motorem je v získávání podtlaku. U atmosférických motorů je hrnec posilovače propojen přes zpětný ventil se sacím potrubím a podtlak "vyrábí" motor při sacím cyklu. U přeplňovaných motorů není v sacím potrubí podtlak, tak?e je třeba mít vývěvu (periferní zařízení motoru), která vyrábí podtlak pro posilovač brzd.
				Napsal: čtv zář 15, 2011 13:59
				od Lipi
				JJ tak nejako.. ale to je ten hor?í pripad.... ja mam opak...mne je počut syčanie... ale ked stlačím tak prestane...
V tom tvojom pripade ako si písal...u? auto hor?ie brzdi...v tom mojom pripade brzdi stale dobre... ale oba pripady naznačuju ?e je posilovač u? KO.
				Napsal: pon lis 07, 2011 10:52
				od Lipi
				Zdravím..
Čaka ma vymena brzdoveho posilovača....
Auto mam 1.3MJTD 66kW s vybavou ASR (vypinatelne) a ESP...r.v. (31.8.2006)
Povodny posilovač ma číslo podla ?titka na nom: 55-701-417 (020405 1112)
A zohnal som druhý... len?e ten má na ?títku číslo: 55-700-420 (020405 1110)
Nefunguje mi ten eper on-line... ani ho nemam stiahnuty, tak?e to nemam kde porovnat....
Vie mi niekto pozre? či samostatny brzdovy posilovač mo?em pou?i??
Či je to rovnake?
Lebo mam ho komplet s aj hlav.valcom a aj nadobkou a zda sa mi to byt rovnake...
Ďakujem vopred za rady...
				Napsal: sob bře 31, 2012 12:13
				Jsou ty brzdy uz po smrti??? Nejak  mi to dre pri brzdeni hlavne pri zatoceni. Je to na obou stranach. Tohle je ta horsi.
				Napsal: sob bře 31, 2012 16:02
				Tak jsem vymenil brzdove desticky. Kotouce jsem jeste nechal puvodni.
Sada brzdovych desticek EICER 1195,- Kc.
Najeto mam 53500 km a na leve strane sjete totalne na prave strane jeste tak cca 1/3 byla. Nechapu jak je to mozne ze tam byl takovy rozdil?
				Napsal: pon dub 02, 2012 8:07
				Podle fotky je po smrti i kotouč.
				Napsal: úte dub 17, 2012 13:11
				Poradli by ste aj osvedcenu nepiskajucu znacku kotucov a prednych oblozeni na sport verziu?
				Napsal: úte dub 17, 2012 14:05
				1nekros1 píše:Poradli by ste aj osvedcenu nepiskajucu znacku kotucov a prednych oblozeni na sport verziu?
ATE
				Napsal: stř dub 18, 2012 20:36
				od Kriss
				ATE
				Napsal: stř dub 18, 2012 21:06
				od Lipi
				BREMBO... alebo ak chce? dierkovane tak Zimmerman... a pod..
ale na brzdach sa neoplati ?etrit.. .
