Stránka 5 z 6
Re: Počet ukazatelů opotřebení brzdových destiček - Fiat Punto Evo
Napsal: pon úno 22, 2016 7:58
Ahoj, na tom odkazu vsechny (oboje) desky senzor maji, takze to resit nemusis. Kazdopadne pokud koupis desky se senzorem, muzes je dat i do auta bez senzoru (pokud takova verze vubec existuje) a jen utrhnes dratek kterej kouka z desky. Btw, desky bosch me zklamaly, docela piskaji.
Napsal: pon úno 22, 2016 8:55
od PavelS
Mě ani tak nejde o počet snímačů jako o rozměry brzdových destiček. Určitě nejdou zaměnit.
2397901
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda
montovací strana: přední osa; omezení výrobce: Bosch
brzdovy system: Bosch; Sirka v mm: 122,8; vyska ( v mm ): 53,3; tloustka/sila( v mm): 17,8; uzaviraci vystrazny kontakt: s integrovanym snimacem opotrebeni; Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu]: 1;
2542901
montovací strana: přední osa; omezení výrobce: Teves
brzdovy system: Teves; Sirka v mm: 149,3; vyska ( v mm ): 52,5; tloustka/sila( v mm): 16,7; uzaviraci vystrazny kontakt: s integrovanym snimacem opotrebeni; Počet ukazatelů opotřebení [na nápravu]: 2
Pavel
Fiat Punto Evo 1.2 51kW, 11/2011
Napsal: pon úno 22, 2016 14:55
od dedii
najistejsie bude zhodit koleso a pozriet a odmerat , cvaknut s mobilom a porovnat
Re: Brzdy (dotazy, rady, závady,...)
Napsal: úte úno 23, 2016 7:35
vpredu na mojom sporte mam
zimmerman
Strana montáże predna naprava
Typ brzdového kotúča vnutorne chladene
Povrch potiahnutá
Vonkajżí priemer [mm] 257
Hrúbka [mm] 22
Minimálna hrúbka (mm) 20
Výżka [mm] 40,5
Rozmiestnenie otvorov/Počet otvorov 8/4
Hmotnosż [kg] 5,2
Rozstupová krużnica dier -? 1 [mm] 100
Vŕtanie náboja - ? [mm] 60
ABE číslo KBA 60872
oblozenie
zimmerman
Strana montáże Zadna naprava
Podvozok pre vozidla so sportovym podvozkom
Brzdový systém Bosch
żírka [mm] 101,7
Výżka [mm] 47,4
Hrúbka [mm] 17,5
Kontrolná značka ECE R90 APPROVED
Napsal: úte čer 06, 2017 15:37
Tam mi dneska vyměnili v servisu tzv. Spínač brzdových světel. Nesvítilo mi ani jedno brzdové světlo. Stalo se to někomu? Viz foto:
Napsal: úte čer 06, 2017 18:20
tusim zdendovy
Napsal: stř čer 07, 2017 7:14
jj už 2x ale mám tenhle :)
Napsal: stř čer 07, 2017 17:34
Měnil jsi to sám nebo v servisu? Dal jsem za to 540 korun. :(
Napsal: stř čer 07, 2017 18:48
Poprvé v servisu 1 hodina práce mechanik nadával jak špaček že příště ať tam ani nejezdím,vymontoval celej pedál ven (a to dělal šefmechanika ve fiat Liberec) :roll: Podruhé machanik po vyučení šprajcnul brzdový pedál nadoráz a během 2dvou minut měl čidlo vyměněný :D U obou oprav práce 0 kč :D oba se svezli v abu a to jim stačilo :lol:
Napsal: sob srp 19, 2017 18:12
Taky to budu muset pořešit,protože mě zas zustavají svítit i když už nebrzdím.Pochvilce tedy zhsnou a nebo cca 5 vteřin po sundání nohy z pedálu problikávají. :?
Napsal: stř zář 06, 2017 10:59
od nebi
FRIMICO píše: sob srp 19, 2017 18:12 Taky to budu muset pořešit,protože mě zas zustavají svítit i když už nebrzdím.Pochvilce tedy zhsnou a nebo cca 5 vteřin po sundání nohy z pedálu problikávají. :?
Mám úplně ten stejnej problém. Když mi kámoš na diagnostice zjistil chybu toho spínače, tak to zatím jen občas zůstalo třeba na 5 vteřin svítit a než sem to stihnul začít řešit, tak jednou odjíždim od baráku a volá mi tchán, že už brzdim neustále :D teď už radši nejezdím, dokud to nespravim...
Včera večer sem měl jenom čas zjistit, jak ten spínač vypadá, ale nikde sem nenašel návod, jak ho vyměnit a jak vlastně funguje. Když sem ho nad pedálem našel, tak je spínač zacvaklej dovnitř a drží a když sem mačkal na pedál, tak se to chovalo tak, že by měl spínač vylejzat (naprosto obráceně, než bych čekal :D ). Takže to asi bude jak psal Zdenda - zablokovat pedál co nejníž to pude, aby vznikla co největší mezera mezi pedálem a spínačem a snad to pude lehce vyměnit :roll: Dneska to zkusím 8)
Napsal: stř zář 06, 2017 20:23
od nebi
Tak sem ho vyndal lehce, ale sem z toho divokej :shock: brzdový světla svítěj i když ho odpojim a co víc... zjistil sem, že svítěj všechny světla kromě blinkrů i když jsou vyplý :lol: může to bejt všechno s tim spínačem nějak propojený nebo mám hledat chybu někde jinde??? každopádně co nejdřív to nechám napíchnout na diagnostiku
Napsal: ned zář 24, 2017 23:04
od SpiritWolker
Pozdravujem, ako si to porešil? Forum už funguje spravne, už je znova videt aktivne temata
Napsal: úte zář 26, 2017 7:30
supeeeer si to vyriesil:-)
Napsal: stř říj 11, 2017 13:32
od nebi
Zjistil jsem, že stále svítící světla je oddělenej problém :roll: řešení jsem našel tady na fóru, tak to někdy vyzkouším (zřejmě zlomenej drátek co vede z páčky ovládání světel)... brzdovej spínač byl nějakej zaseklej, tak jsem ho párkrát promačkal a už to funguje skoro jak má - brzdový světla svítěj když šlápnu na brzdu, ale po puštění pedálu to svítí ještě cca 3s... už mám koupenej novej, ale ještě jsem se nedokopal ho vyměnit :D teď má bejt hezky, tak se pustím do obou závad 8)
