Stránka 1 z 6
Alternátor a vše kolem něj
Napsal: ned led 09, 2011 21:47
Dovolil jsem si zalo?it nové téma, které se týká alternátoru a v?ech věcí kolem něj (pohon, řemenice a diodový blok a jiné). Před časem jsem narazil u kolegů na
http://www.fiatforum.com na problém jednoho majitele GP, kterému se stala celkem nemilá věc. Po nějaké zimní oblevě a následném ochlazení se mu po startu zasekl alternátor a to mělo za následek jeho po?kození a utr?ení hnacího řemene. Jako příčina byla odhalena gumová hadice, která odvádí vodu z dutiny pod plastem, který je ve spodní části předního okna. Hadice je vyvedena do motorového prostoru a voda z ní mů?e téct přímo na alternátor. Do alternátoru nateklo, zmrzlo to a průser na světě. Hlavně u aut, které nemají klimatizaci, proto?e pokud je klima, tak je alternátor krytý kompresorem klimy).
Vý?e popsaný problém se právě týkal auta bez klimatizace. Od nějakého roku Fiat montuje do GP modifikovanou hadici, která odvádí úplně bokem. U Eva u? jsou hadice na obou stranách modifikované - del?í.
Číslo ND je 51810013, cena 240,- kč. Tady je obrázek z Eperu (sta?eno z fiatfora).
Dneska jsem myl auto, tak jsem se koukal pod kapotu a opravdu to je v těch místech dost ne??astně ře?eno. Já teda půjdu objednat nový typ hadice co nevidět
Napsal: pát led 21, 2011 16:10
od Honza°
Diky Jarou?ovi za upozornění.
Té? jsem zabrouzdal a doplním ho obrázkem z fiatfora (stará-?patná vs. nová-ok):
http://img704.imageshack.us/img704/3317/img1241u.jpg
..a přidám i obrázek ze svého motoru.. bohu?el-todle je přesně ta hadice co dělá neplechu (r.v. 4/2008):
Napsal: pát led 21, 2011 17:28
Honzo, dík za doplnění reálnou fotkou. Je to přesně tak. Dneska jsem byl ve Fiatu objednat tu vylep?enou verzi hadice.
Napsal: úte čer 28, 2011 11:48
od Lipi
Jak zistim vadnu volnobe?ku alternatora?
Dost mi piskala... ale ked som dal dole tu plastovu krytku dole a prestriekol to WD-čkom tak to prestalo... otazne na ako dlho...
Ponukaju mi pou?ity alternator s volnobe?kou z buračky za cenu len samostatnej volnobe?ky... alebo oplati sa vymenit len tu volnobe?ku nejaky sposobom Repasu?
Napsal: stř čer 29, 2011 21:08
od Punta06
tak jsem letos po 5ti letech také měnil alternátor
Napsal: ned pro 18, 2011 15:07
Honza° píše:Diky Jarou?ovi za upozornění.
Podle obrázku hadice na mém GP mám ji? nainstalovanou novou hadici ne?
Napsal: ned pro 18, 2011 15:41
jo
Napsal: pon pro 19, 2011 17:51
od Rich
jeník1 píše:Honza° píše:Diky Jarou?ovi za upozornění.
Mů?e mi sem někdo dát stručnej návod jak přesně se má ona původní "nepovedená" hadice vyměnit za tu novou, kdy? u? se člověk dokope k tomu si ji pořídit. Jde mi o to jestli je mo?né to provést přímo z motorového prostoru a nebo je třeba na to jít od někud shora a tudí? i demontovat horní kryt? Dííky..
Napsal: pon pro 19, 2011 19:02
Z motorového prostoru. Víc není co ře?it
prasklý alternátor
Napsal: čtv zář 20, 2012 15:23
od micosajan
Dneska ráno po nastartování z motoru neuvěřitelně protivný pískot, jako by prokluzoval řemen. Po novém nastartování ticho....
Po zhruba 85km po dálnici opět pískot >>> při vyřazení pískot okam?itě ustával >>> tak?e do servisu - resume: prasklé hliníkové tělo alternátoru...
Oprava/výměna přesně 7tis CZK
Stalo se někomu u? něco podobného?
A? vím jestli po dal?ích 93tis mám čekat to stejné...
samozřejmě 3měs po záruce
Re: prasklý alternátor
Napsal: čtv zář 20, 2012 15:42
micosajan píše:Dneska ráno po nastartování z motoru neuvěřitelně protivný pískot, jako by prokluzoval řemen. Po novém nastartování ticho....
Tak to sly?ím poprvé. Tady se psalo, ?e u stra?ích modelů na alternátor kapala voda ze ?patně umístněné odtokové hadice...tak mo?ná to bude tím. V zimě tam voda zmrzne apod.
Napsal: čtv zář 20, 2012 17:31
U nás dnes ráno -2 stupně
Napsal: pát zář 21, 2012 11:18
Mohlo se stát, ?e do altu se nějak dostala voda, zareznul mezi rotorem a statorem a jak se přidřel, tak prasklo tělo.
Nevím v jakém servisu jsi byl, ale koukni třeba na
http://www.startery-alternatory.cz/alte ... 16/?m=1812 Tady dostane? díly na repasi kde čeho a za mnohem ni??í ceny.
Napsal: pát zář 21, 2012 16:16
od micosajan
Jarou? píše:micosajan píše:Dneska ráno po nastartování z motoru neuvěřitelně protivný pískot, jako by prokluzoval řemen. Po novém nastartování ticho....
U? je to opraveno - měl jsem to v Olomouci v AutoRolný
Po zku?enostech se Fiat servisy v OV a Havířově u? to jinam nedávám...
Napsal: pát zář 21, 2012 17:35
To jsi najel za dva roky 90 tisíc km?
