Stránka 1 z 2
Dveře
Napsal: sob lis 20, 2010 19:41
od dizlacik
Vodicove dvere mam akosi vzadu, lebo sa mi tazko otvaraju zvnutra, ako ich nastavit? klepnut po pantoch? Alebo ako?
Re: Nastavenie predných dverí
Napsal: sob lis 20, 2010 19:46
dizlacik píše:Vodicove dvere mam akosi vzadu, lebo sa mi tazko otvaraju zvnutra, ako ich nastavit? klepnut po pantoch? Alebo ako?
Po?telovat nájezdy dveří na B sloupku.
Napsal: sob lis 20, 2010 20:14
od dizlacik
Ktore najazdy? Mne sa zdaju cele dvere, ze su vzadu, ked pozriem na prave dvere tak maju vecsiu medzeru
Napsal: sob lis 20, 2010 20:19
dizlacik píše:Ktore najazdy? Mne sa zdaju cele dvere, ze su vzadu, ked pozriem na prave dvere tak maju vecsiu medzeru
No tak to má? asi smůlu. S tím neudělá? nic. Panty vypadaj litinově, tak?e po ráně kladivem asi budou na kusy a seřizovat se nedají.
PS: ?e by auto po ráně na levý předek nebo dveře?
Napsal: sob lis 20, 2010 22:59
od miky
Se?telovat jdou....rány není třeba se bát. U? jsem to jednou ře?il a vydr?í to
to Miky:
Napsal: ned lis 21, 2010 13:42
od dizlacik
Ty si to ako steloval? Kladivom? kde? Aky si mal problem?
Napsal: ned lis 21, 2010 18:03
od miky
Jo ?teloval jsem to...Kladivem přes druhé kladivo do toho pantu aby se dveře posunuly dopředu. Nemusí? se toho bát. Dvě rány a bylo to v pořádku. Jen si vezmi na to nějakej hadr a? si nesloupne? z pantu lak.
Re: to Miky:
Napsal: úte lis 23, 2010 10:48
dizlacik píše:Ty si to ako steloval? Kladivom? kde? Aky si mal problem?
jemne medzeri na dverach sa steluju len ohybanim dvery. ze sa do nich opriete. tak sa to robi aj pri vyrobe auta
takze zadne strachy a rany do pantou sa robia iba pri velkych odchylkach. ale som si isty ze ten pant je tam kde ma byt lebo inak by to auto s vyroby ani neodislo.
Napsal: čtv lis 25, 2010 0:22
od dizlacik
Takze klepal som po pantoch a nic, asi bude musiet zvesit dvere vybrat panty a zvecsit na nich diery aby sa dali dvere posunut dopredu, vo vy na to?
Napsal: čtv lis 25, 2010 9:04
dizlacik píše:Takze klepal som po pantoch a nic, asi bude musiet zvesit dvere vybrat panty a zvecsit na nich diery aby sa dali dvere posunut dopredu, vo vy na to?
najlepsie bude ked odfotis tvoj problem a das sem fotku.
zavirani dveri
Napsal: pát čer 10, 2011 10:39
od Mara87
Kdo z vas steloval dvere. Zda se me ze pri zavirani snima musim dost triskat. Zadni dvere jdou nadherne zavrit ale s prednima musim pad poddtatne vetsi ranu. Tak bych si to chtel sestelovat. A netusete co by slo udelat se zvukem pro zavirani dveri??? Kdyz mam totiz otevrene okonko tak pri zavirani to udela jako bych prevratil popelnicu s bordlem.
Napsal: stř črc 06, 2011 13:32
od Deerooz
ahoj,
predne dvere je jednoduche nastelovat. na strednom sltpiku je dvoma skrutkami pripevnene oko, o ktore sa dvere zatvaraju. staci povolit tie skrutky a posunut smerom von. Su tam rysky, ja som to presne vycentroval a dvere idu opat ako nove. plus trosku premastit mechanizmus na dverach tiez nikdy nezaskodi. Skus, nemas co pokazit.
Napsal: stř srp 08, 2012 19:45
od KoreckyD
Kolegové nevíte někdo, kde je ve dveřích nějaký spínač, který rozsvítí stropní světlo ? Chci si osvětlit nástupní prostor umístěním led pásku na spodek dveří. Díky moc za rady !
Napsal: čtv srp 09, 2012 9:24
v zamku osvetlenie tahaj zo stropneho svetla
Samovolné otevření zadních dveří
Napsal: pon zář 17, 2012 17:33
Stala se mi taková věc. Najednou se mi rozvítila kontrolka otevřených dveří při jízdě po nerovné silnici. Zastavil jsem a levé zadní dveře se otevřely. U? se vám to někomu stalo?
Oboje zadní dveře jdou velmi lehce zavřít, ani se s nimi nemusí bouchat, stačí na ně jenom mírně přitlačit. To je dost divné ne?
