Dveře
Re: Nastavenie predných dverí
Po?telovat nájezdy dveří na B sloupku.dizlacik píše:Vodicove dvere mam akosi vzadu, lebo sa mi tazko otvaraju zvnutra, ako ich nastavit? klepnut po pantoch? Alebo ako?
No tak to má? asi smůlu. S tím neudělá? nic. Panty vypadaj litinově, tak?e po ráně kladivem asi budou na kusy a seřizovat se nedají.dizlacik píše:Ktore najazdy? Mne sa zdaju cele dvere, ze su vzadu, ked pozriem na prave dvere tak maju vecsiu medzeru
PS: ?e by auto po ráně na levý předek nebo dveře?
Re: to Miky:
jemne medzeri na dverach sa steluju len ohybanim dvery. ze sa do nich opriete. tak sa to robi aj pri vyrobe autadizlacik píše:Ty si to ako steloval? Kladivom? kde? Aky si mal problem?
 takze zadne strachy a rany do pantou sa robia iba pri velkych odchylkach. ale som si isty ze ten pant je tam kde ma byt lebo inak by to auto s vyroby ani neodislo.
 takze zadne strachy a rany do pantou sa robia iba pri velkych odchylkach. ale som si isty ze ten pant je tam kde ma byt lebo inak by to auto s vyroby ani neodislo.Grande punto 3D 1,4 16v LPG StarJet sport 70KW/95HP cierna crossover
najlepsie bude ked odfotis tvoj problem a das sem fotku.dizlacik píše:Takze klepal som po pantoch a nic, asi bude musiet zvesit dvere vybrat panty a zvecsit na nich diery aby sa dali dvere posunut dopredu, vo vy na to?
zavirani dveri
Kdo z vas steloval dvere. Zda se me ze pri zavirani snima musim dost triskat. Zadni dvere jdou nadherne zavrit ale s prednima musim pad poddtatne vetsi ranu. Tak bych si to chtel sestelovat. A netusete co by slo udelat se zvukem pro zavirani dveri??? Kdyz mam totiz otevrene okonko tak pri zavirani to udela jako bych prevratil popelnicu s bordlem.
ahoj,
predne dvere je jednoduche nastelovat. na strednom sltpiku je dvoma skrutkami pripevnene oko, o ktore sa dvere zatvaraju. staci povolit tie skrutky a posunut smerom von. Su tam rysky, ja som to presne vycentroval a dvere idu opat ako nove. plus trosku premastit mechanizmus na dverach tiez nikdy nezaskodi. Skus, nemas co pokazit.
Samovolné otevření zadních dveří
Stala se mi taková věc. Najednou se mi rozvítila kontrolka otevřených dveří při jízdě po nerovné silnici. Zastavil jsem a levé zadní dveře se otevřely. U? se vám to někomu stalo?
Oboje zadní dveře jdou velmi lehce zavřít, ani se s nimi nemusí bouchat, stačí na ně jenom mírně přitlačit. To je dost divné ne?
