Stránka 1 z 4
				Brzdová kapalina
				Napsal: ned srp 08, 2010 22:04
				od zemehranol
				Dneska jsem zjistil, ?e mám hladinu brzdové kapaliny v nádr?ce zhruba jeden centimetr pod značkou min. GP má najeto cca 14tis. km, stáří rok a čtvrt, v dubnu jsem byl na servisní prohlídce. Ke sní?ení objemu muselo dojít během cca 14 dní, co jsem s autem na dovolené jezdil více ne? normálně (za 14 ujeto cca 2 tis. km).
Omlouvám se za laický dotaz, ale bude stačit normálně dolít kapalinu, nebo s tím musím do servisu? Údr?bě auta rozumím jenom tak, ?e vím kam se leje benzin a náplň do ostřikovačů
				Re: Úbytek brzdové kapaliny
				Napsal: ned srp 08, 2010 22:20
				od mosto
				zemehranol píše:Dneska jsem zjistil, ?e mám hladinu brzdové kapaliny v nádr?ce zhruba jeden centimetr pod značkou min. GP má najeto cca 14tis. km, stáří rok a čtvrt, v dubnu jsem byl na servisní prohlídce. Ke sní?ení objemu muselo dojít během cca 14 dní, co jsem s autem na dovolené jezdil více ne? normálně (za 14 ujeto cca 2 tis. km).
ja by som dolial kvapalinu a pojazdil by som a zase kontrola stavu...keby zase hladina klesla,potom by som hladal odkial ti to uniká...alebo za?iel do servisu,ak je auto v záruke...
				Napsal: ned srp 08, 2010 22:23
Být tebou, jel bych na servis. Pokud opravdu hladina tak spadla během 14 dní, někde to teče. Nádobka je společná pro hydrulický okruh spojky a brzd. Jako nejpravděpodobněj?í bych viděl netěsnost právě v okruhu spojky.
				Napsal: pon srp 09, 2010 20:35
				hlavne ked chces doliat tu kvapalinu tak nam neslahni tu najlacnejsiu pretoze ta neni urcena do ABS
				Napsal: stř srp 11, 2010 20:37
				od zemehranol
				Dolil jstem to originální Tutelou a uvidím, jestli zase ubyde nebo ne. Díky za rady.
				Napsal: sob srp 21, 2010 8:18
				Bez zjevné příčiny (úniku) nemů?e brzdovka "zmiznout"
				Napsal: sob srp 21, 2010 10:09
				od gogo28
				mne tiekol brzdovy valcek na zadnom kolese... bolo tam poskodene jedno "tesnenie" ...kupil som opravnu sadu za 4? vymenil a od vtedy je to OK
				Napsal: čtv bře 29, 2012 11:41
				od Petr
				Dobrý den v?em,
mám dva dotazy týkající se výměny brzdové kapaliny.
V návodu k obsluze stojí, ?e v brzdové soustavě je 0,5 kg (ne litru, ale kg) brzdové kapaliny, stačí mi k výměně kapaliny 0,5 l kapaliny, nebo raději 1 l ?
Mohu při výměně pou?ít místo originální Tutely Top 4 kapalinu Syntol HD 265 Plus? Je také ?lutá, splňující specifikaci DOT4.
Předem díky za odpovědi.
				Napsal: čtv bře 29, 2012 12:17
				0.5l te stacit nebude, je to tak na naplneni nadrzky a potrebujes jeste s rezervou odpustit z kazdeho kola, takze ten litr. Ja tam mam noname kapalinu starline.
				Napsal: čtv bře 29, 2012 12:34
				od vlaTTko
				Mozes dat hoci aku ak splna normu DOT4
Menil som minuly tyzden a stacilo 0.5 l
				Napsal: čtv bře 29, 2012 17:29
				vlaTTko píše:Mozes dat hoci aku ak splna normu DOT4
Tak mmě jednou měnili brzdovou kapalinu v Pandě v autorizovaném servisu Fiat v Třeboni (u? s Fiaty skončili) a naúčtovali si dva litry brzdové kapaliny. Tak to mne asi okradli
				Napsal: pon dub 23, 2012 11:11
				od Petr
				Dobrý den v?em,
mám dotazy ohledně výměny brzdové kapaliny. Lze při výměně kapalinu úplně vy?lapat a pak teprve dolít novou a odvzdu?nit kola + spojku? Jedná se mi hlavně o to, zda se nějak nemů?e zavzdu?nit ABS čerpadlo, u vozidla pouze s ABS (bez ASR, ESP atd.) by tento klasický postup výměny snad neměl vadit, je to tak? Předem díky za odpovědi.
				Napsal: pon dub 23, 2012 12:42
				pokial to nezavzdusnis tak pohoda osobne vytiahnem nadrzku dam novu kvapalinu a prepumpujem system. nevypustam len to normalne prepumpujem nic nezavzdusnis nic nepokazis
				Napsal: úte dub 24, 2012 12:35
				od Petr
				Jedná se mi právě o to, zda lze kapalinu vy?lapat a? do dna, a? si to z nádobky nasaje vzduch, pak bych dolil novou kapalinu a klasicky odvzdu?nil v?echny kola + spojku.
				Napsal: stř dub 25, 2012 12:01
				Do dna to nevyslapes pretoze su tam prepazky keby nahodou bola neaka porucha aby si dobrzdil.
A ani to nevyslap lebo tam mas rozdelovac ucinku a ten ti bude zabranovat to odvzdusnit. Len vytiahni nadobku cez hadicku a striekacku a nalej new a potom to pretlac trocha cez odvzdusnovak
