Stránka 1 z 1
Ofuková lišta pod oknem
Napsal: čtv bře 25, 2010 7:17
od lukasbc
Zdravím,v?iml jsem si po zimě,kdy? jsem včera myl auto,?e mám vypouklou tu plastovou li?tu pod oknem.Nemyslím tu na kapotě,ale pod ní.Je to ten díl co prakticky slou?í jako kryt sání a prochází ním hřídelky stěračů.
No problémem je,?e ti kokoti to vymysleli tak, ?e to dr?í pouze plastovýma zobáčkama, a jeden z nich povolil.MYslíte ?e se to dá někde sehnat jako náhradní díl? nebo musím koupit celou tu li?tu (počítám tak 2000,-) ??
díky za ka?dou radu
Napsal: čtv bře 25, 2010 9:14
jasne ze da bud ve fiate alebo v skodovke kde to je xkrat lacnejsie
Napsal: čtv bře 25, 2010 10:38
Je to na tomhle obrazku?
Napsal: čtv bře 25, 2010 14:34
1nekros1 píše:jasne ze da bud ve fiate alebo v skodovke kde to je xkrat lacnejsie
To myslí? vá?ně
Od té ?kodovky je to dobrý nápad - bude levněj?í, akorát tam nebude pasovat
Teddy, určitě myslel ten plast označený pozicí 1
Napsal: čtv bře 25, 2010 14:53
od lukasbc
Ten plastový díl na tomobrázku to je.ALE není tam nakreslený ten bazmek co to dr?í.Těma sponama co mi praskla to drří asi na 5-ti místech a ta spona zaskočí za plechový okraj pod oknem
Napsal: úte kvě 04, 2010 7:31
od lukasbc
TAk pánové a dámy. Včera jsem byl v AF v Ostravě a to kvůli výměny oleje - po 14tisících byl dole na měrce jakoby mazut (bez sov
)tak jsem nechtěl nechat nic náhodě a zajel tam.Při té příle?itosti mi vyměnili i hadici na odsávání (pod krabicí se vzduchoým filtrem) - byla celá popraskaná..
Zeptal jsem se tedy na ten zobáček z toho plastu, jestlit o půjde tedy objednat.
A chlapík o této závadě věděl - stává se to celkem často prý.Ale ty zobáčky se nedodávají nikde jako náhradní, tak?e v rámci záruky objednal sám od sebe celou tu li?tu novou.JE to ta na tom horním obrázku pod číslem 1 komplet.
Nejsem ekolog - ale tohle mě fakticky sere.V podstatě nepo?kozený kus auta se vymění jenom proto, ?e trotli nejsou schopni o?éfovat u dodavatele ty plastové čudlíky (viz moje foto) jako náhradní díl........No coment.
TAk?e pří?tí týden budu mít kousek nového auta
jo a po záruce se pak budu modlit,aby se to nestalo znovu,proto?e platit určitě pěknou sumu za tento díl se mi chtít nebude..... běs
Napsal: úte kvě 04, 2010 9:38
od JardaK.
lukasbc píše:TAk pánové a dámy. Včera jsem byl v AF v Ostravě a to kvůli výměny oleje - po 14tisících byl dole na měrce jakoby mazut (bez sov
Blbá politika automobilky, ale dělá se to tak v?eobecně. Ty si ov?em mů?e? demontovat zbytek zobáčků ze své původní li?ty a bude? to mít jako náhradní díl doma schované!
Re: Plastová lišta pod oknem
Napsal: stř pro 12, 2012 10:03
lukasbc píše:Zdravím,v?iml jsem si po zimě,kdy? jsem včera myl auto,?e mám vypouklou tu plastovou li?tu pod oknem.Nemyslím tu na kapotě,ale pod ní.Je to ten díl co prakticky slou?í jako kryt sání a prochází ním hřídelky stěračů.
díky za ka?dou radu
Mně se zase uvolnila ta lišta pod oknem, ale v interieru. Fouká tudy teplý vzduch na sklo.
Napsal: stř led 02, 2013 8:21
od Mara87
jeník1 píše:lukasbc píše:Zdravím,v?iml jsem si po zimě,kdy? jsem včera myl auto,?e mám vypouklou tu plastovou li?tu pod oknem.Nemyslím tu na kapotě,ale pod ní.Je to ten díl co prakticky slou?í jako kryt sání a prochází ním hřídelky stěračů.
díky za ka?dou radu
Já tu lištu pod oknem v interiéru mám taktéž ovolněnou, na jedné straně mě to odstává. Ve Fiatu mě řekli že musím celej ten díl vyměnit, že oprava je nemožná.
Dá se to nějak jinak opravit? Bude to PP tak si myslím že lepení nepřipadá v úvahu.
Napsal: stř led 02, 2013 16:59
od Kriss
Nedá ja už to řešil jednou ted v zime to presklo po dvou letech znova a už to seru. Kupovat to nebudu
Napsal: stř led 02, 2013 17:32
Kriss píše:Nedá ja už to řešil jednou ted v zime to presklo po dvou letech znova a už to seru. Kupovat to nebudu
Mám to ještě do června 2013 v záruce. V půlce prosince 2012 jsem to reklamoval a ve Fiatu mi řekli, že záruční opravy začnou řešit až v novem roce. Jako důvod uvedli "organizační změny" a stěhování centrály do Maďarska. Tak to jsem zvědav jak to dopadne.
Priduchova Lista
Napsal: úte dub 15, 2014 8:31
od jeffo
Zdravim, som novy na tomto fore, tak neviem ci to uz nietko riesil, ale mam problem s prieduchovou listou pod celnym sklom. Na strane spolujadzca to akoby vyskocilo a hrkoce to. Skusal som to zatlacit spat, nepomaha. Bude treba vymenit celu listu alebo je tam nejaky figel ako to pripevnit?
Dakujem
Re: Priduchova Lista
Napsal: úte dub 15, 2014 8:47
Vyměnit
Někde to tady je tak hledej než budeš psát
viewtopic.php?f=20&t=1009
Napsal: úte dub 15, 2014 13:21
Vyměnili mi to v záruce. Nesmíš pouštět na čelní sklo horký vzduch když mrzne a počkat až se interier ohřeje. Od té doby raději pouštím horký vzduch na nohy
