Stránka 7 z 8
Re: Světlo v zavazadlovém prostoru (kufru)
Napsal: sob led 28, 2017 18:52
od radliky
No tak radcej to zoberem do servisu,nech tam toho neposerem este viac
Napsal: ned led 29, 2017 8:04
no neviem ci to je spravna volba
ale drzim ti palce.... hlavne bud pri nich nech to spravi poriadne lebo je to babracka s tym.... a aby nemal nervy a pokazil tam toho este viac ako opravil....
Napsal: ned led 29, 2017 19:46
od radliky
Tak to ano,ale ked sa do toho pustim sam,bude to horsie
V najhorsom pripade som videl za 50ecok opravnu sadu-kompletny husi krk s celou kabelazou aj s hadicou na vodu
len 50 uz je dost
Napsal: ned úno 05, 2017 16:27
od radliky
Takze som sa dnes odhodlal,zhodil som tapacir kufra a samozrejme som ho praskol
dal som dole zamok a so skusackou som zistil,ze mam odfajcene spinace v zamku
objednal som novy zamok z fiatu za 49,32 eura...Nasiel som este na Amazon.de zamok za 37 eur,ale nechce sa mi to moc riskovat
Napsal: ned úno 05, 2017 23:08
drzim palce
ten plast mam prasknuty aj ja
Napsal: ned led 21, 2018 13:03
od MV
Vyměnil jsem žárovičku v kufru (plast okolo žárovky byl trochu nahnědlý ale ne moc, v minulosti to teda svitit muselo) a pořád nesvítí. Když otevřu kufr tak na PP píše"boot open", ostatní světla v interiéru ok, takže bude taky špatný mikrospínač v zámku?
Napsal: ned led 21, 2018 14:08
od fleet.admiral
Zkusil bych ještě jednu žárovku a očistit kontakt, případně trochu zakvedlat dráty. Ten mikrospínač by při nejhorším taky možná stačilo vyčistit.
Napsal: ned led 21, 2018 15:03
Na 100 % zámek v hájzlu,vloni jsem to řešil taky. Začne to nefukčním světlem a pak svítí na palubáku že je otevřený kufr
Do zámku zateká v něm je tišťák který zoxiduje a nepomohlo ani vyčištění.
Napsal: pon led 22, 2018 5:59
od fleet.admiral
Dobré vědět, koupil jsem GP, co nepoznalo garáž, takže mě to může kdykoliv potkat taky. Zdendo, co ta oprava cca stála?
Napsal: pon led 22, 2018 8:24
Koupil jsem ho na vrakáči za 500 kč.
Napsal: pon led 22, 2018 9:04
od MV
Tohle druhé GP vypadá, že bylo garážované a stejně to zámek vzdal
U prvního GP po pěti letech ani ťuk a převážně parkováno venku, nevěděl jsem, že něco jako světlo v kufru může nefungovat :>
Když jetý stojí 500 a nový dvojnásobek, je to jen dočasné řešení a za pár let to bude stejné. Nebo ten díl postupem doby nějak vylepšili?
EDIT: kdyby někdo hledal, tak z Anglie nový origo díl za 547 Kč (800 vč. dopravy), takže asi není o čem
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Fiat-G ... SwubRXKa6H
Jestli chcete někdo ušetřit, vezmu víc ks a o poštu se rozdělíme.
Napsal: stř led 24, 2018 5:56
od fleet.admiral
Mě by taky nenapadlo, že to může být problém. Musím zaklepat, zatím mi světlo i zámek fungují.
Napsal: stř led 24, 2018 14:40
od MV
Kontakty v té zásuvce na žárovku byly jak nové, klepal jsem s tím a nic. Kablík k žárovce byl obmotán černou elektrikářskou páskou, to je standard, nebo už se v tom někdo vrtal?
Zámek se mi teď v zimě vyndávat nechtěl, tak je v kufru prdlajz vidět. Ale nikdy bych neřekl, že mě to chybějící světlo v kufru bude tak vadit
Napsal: pát led 26, 2018 7:49
od fleet.admiral
To bych zase řekl. Do dvou dvojkových punt jsem ho totiž dodělával, v jednom případě to znamenalo rozhodit i víko kufru a vyměnit onen zámek, aby tam byl mikrospínač. Do druhého naštěstí stačilo dát světlo na připravený kabel. Ten byl u obout aut v takovém té "látkové" pásce.
Napsal: úte úno 20, 2018 11:41
od MV
Budu objednávat z UK zámek do kufru, takže kdo by chtěl origo díl a nechtěl zbytečně přeplácet, tak ať dá vědět. Pokud vezmu dva, vyjde jeden kus cca na 700 Kč, pokud tři kusy, tak jeden na 640 Kč atd.
