Světlo v zavazadlovém prostoru (kufru)
Re: Světlo v zavazadlovém prostoru (kufru)
No tak radcej to zoberem do servisu,nech tam toho neposerem este viac
no neviem ci to je spravna volba  ale drzim ti palce.... hlavne bud pri nich nech to spravi poriadne lebo je to babracka s tym.... a aby nemal nervy a pokazil tam toho este viac ako opravil....
 ale drzim ti palce.... hlavne bud pri nich nech to spravi poriadne lebo je to babracka s tym.... a aby nemal nervy a pokazil tam toho este viac ako opravil....Grande punto 3D 1,4 16v LPG StarJet sport 70KW/95HP cierna crossover
Tak to ano,ale ked sa do toho pustim sam,bude to horsie  V najhorsom pripade som videl za 50ecok opravnu sadu-kompletny husi krk s celou kabelazou aj s hadicou na vodu
 V najhorsom pripade som videl za 50ecok opravnu sadu-kompletny husi krk s celou kabelazou aj s hadicou na vodu    len 50 uz je dost
  len 50 uz je dost
  len 50 uz je dost
Takze som sa dnes odhodlal,zhodil som tapacir kufra a samozrejme som ho praskol  dal som dole zamok a so skusackou som zistil,ze mam odfajcene spinace v zamku
 dal som dole zamok a so skusackou som zistil,ze mam odfajcene spinace v zamku  objednal som novy zamok z fiatu za 49,32 eura...Nasiel som este na Amazon.de zamok za 37 eur,ale nechce sa mi to moc riskovat
drzim palce  ten plast mam prasknuty aj ja
Vyměnil jsem žárovičku v kufru (plast okolo žárovky byl trochu nahnědlý ale ne moc, v minulosti to teda svitit muselo) a pořád nesvítí. Když otevřu kufr tak na PP píše"boot open", ostatní světla v interiéru ok, takže bude taky špatný mikrospínač v zámku?
				fleet.admiral
Zkusil bych ještě jednu žárovku a očistit kontakt, případně trochu zakvedlat dráty. Ten mikrospínač by při nejhorším taky možná stačilo vyčistit.
Na 100 % zámek v hájzlu,vloni jsem to řešil taky. Začne to nefukčním světlem a pak svítí na palubáku že je otevřený kufr   Do zámku zateká v něm je tišťák který zoxiduje a nepomohlo ani vyčištění.
				fleet.admiral
Dobré vědět, koupil jsem GP, co nepoznalo garáž, takže mě to může kdykoliv potkat taky. Zdendo, co ta oprava cca stála?
Koupil jsem ho na vrakáči za 500 kč.
Tohle druhé GP vypadá, že bylo garážované a stejně to zámek vzdal  U prvního GP po pěti letech ani ťuk a převážně parkováno venku, nevěděl jsem, že něco jako světlo v kufru může nefungovat  :>
Když jetý stojí 500 a nový dvojnásobek, je to jen dočasné řešení a za pár let to bude stejné. Nebo ten díl postupem doby nějak vylepšili?
EDIT: kdyby někdo hledal, tak z Anglie nový origo díl za 547 Kč (800 vč. dopravy), takže asi není o čem
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Fiat-G ... SwubRXKa6H
Jestli chcete někdo ušetřit, vezmu víc ks a o poštu se rozdělíme.
  U prvního GP po pěti letech ani ťuk a převážně parkováno venku, nevěděl jsem, že něco jako světlo v kufru může nefungovat  :> Když jetý stojí 500 a nový dvojnásobek, je to jen dočasné řešení a za pár let to bude stejné. Nebo ten díl postupem doby nějak vylepšili?
				fleet.admiral
Mě by taky nenapadlo, že to může být problém. Musím zaklepat, zatím mi světlo i zámek fungují.
Kontakty v té zásuvce na žárovku byly jak nové, klepal jsem s tím a nic. Kablík k žárovce byl obmotán černou elektrikářskou páskou, to je standard, nebo už se v tom někdo vrtal?
Zámek se mi teď v zimě vyndávat nechtěl, tak je v kufru prdlajz vidět. Ale nikdy bych neřekl, že mě to chybějící světlo v kufru bude tak vadit
				fleet.admiral
To bych zase řekl. Do dvou dvojkových punt jsem ho totiž dodělával, v jednom případě to znamenalo rozhodit i víko kufru a vyměnit onen zámek, aby tam byl mikrospínač. Do druhého naštěstí stačilo dát světlo na připravený kabel. Ten byl u obout aut v takovém té "látkové" pásce.
Budu objednávat z UK zámek do kufru, takže kdo by chtěl origo díl a nechtěl zbytečně přeplácet, tak ať dá vědět. Pokud vezmu dva, vyjde jeden kus cca na 700 Kč, pokud tři kusy, tak jeden na 640 Kč atd.
