OHC - Fiat dělal OHC u? v 70-tých letech, OHV je pravěk (Favorit, Felicia)jeník1 píše:mě ten rez dost překvapil, kdy? jsem měl Pandu s motorem 1.1 tak nikde ?ádný rez nebyl, mo?ná ten blok byl celý z hliníku...to u? nevím. tenhle motor 1,2 má asi blok motoru z litiny.Kotas píše:orezlý blok motoru nevadí, hlavně kdy? není pochcaný od oleje...jinak litina není tak náchylná,rzí řekněme povrchově...jeník1 píše: To jsi natřel zadní rezavé bubny nebo rezavý blok motoru? Blok motoru mám trochu chycený rezem, ale to prý nevadí, je to litina.
Je?tě takový dotaz, který jsem tady nena?el. 1,2 má rozvod OHV nebo OHC?
g-lobby
Vyčistit hrdlo ?krticí klapky, vyměnit svíčky, jezdit jenom na benzíng-lobby píše:tak chlapi, mam docela velkypeoblem. Kdyz dojizdim na neutral do mesta nebo k semaforum tak mi zhasina motor na benzin i na plyn. Ale co je horsi nekdy mi to zhasne i pri ?delsim? razeni treba na kruhaci a podobne. Nebo proste brzdim motorem do krizovatky a kdyz podrazuju tak to zhasne... A to uz se mi deje v podsgate pri prikazde jizde... Jsem z toho zoufaly...
g-lobby
takze dnes jsem dal Karla do servisu odpoledne jsem se dozvedel ze problemy zpusobuje nedostatecna komprese na dvou valcich. Konkretni zavadu tedy to co to zpusobuje zjisti az po rozebrani motoru... Mam se obavat? Po teto zkusenosti bych sve auto nikomu nedoporucil... Motor ma najeto jen 82000 a uz se do nej musi hrabat... Samozrejme celou opravu si musim hradit sam protoze karel je 8 mesicu po zaruce...
Mo?ná to způsobila ta přestavba na plyn.g-lobby píše:takze dnes jsem dal Karla do servisu odpoledne jsem se dozvedel ze problemy zpusobuje nedostatecna komprese na dvou valcich. Konkretni zavadu tedy to co to zpusobuje zjisti az po rozebrani motoru... Mam se obavat? Po teto zkusenosti bych sve auto nikomu nedoporucil... Motor ma najeto jen 82000 a uz se do nej musi hrabat... Samozrejme celou opravu si musim hradit sam protoze karel je 8 mesicu po zaruce...
Nejspí? fouklé těsnění pod hlavou, v hor?ím případě podpálené ventily. Taky se přikláním k příčině "provoz na plyn"g-lobby píše:takze dnes jsem dal Karla do servisu odpoledne jsem se dozvedel ze problemy zpusobuje nedostatecna komprese na dvou valcich. Konkretni zavadu tedy to co to zpusobuje zjisti az po rozebrani motoru... Mam se obavat? Po teto zkusenosti bych sve auto nikomu nedoporucil... Motor ma najeto jen 82000 a uz se do nej musi hrabat... Samozrejme celou opravu si musim hradit sam protoze karel je 8 mesicu po zaruce...
Chtěl jsem jít taky do přestavby na LPG, ale tahle tvoje porucha mne definitivně odradilaJarou? píše:Nejspí? fouklé těsnění pod hlavou, v hor?ím případě podpálené ventily. Taky se přikláním k příčině "provoz na plyn"g-lobby píše:takze dnes jsem dal Karla do servisu odpoledne jsem se dozvedel ze problemy zpusobuje nedostatecna komprese na dvou valcich. Konkretni zavadu tedy to co to zpusobuje zjisti az po rozebrani motoru... Mam se obavat? Po teto zkusenosti bych sve auto nikomu nedoporucil... Motor ma najeto jen 82000 a uz se do nej musi hrabat... Samozrejme celou opravu si musim hradit sam protoze karel je 8 mesicu po zaruce...
Ale nejenom provoz na plyn mů?e po?kodit motor, ale i vlastní přestavba je dost brutální zásach do motoru. Vrtá se do sání a mů?e do válců spadnout nějaká ?pona apod.Jirka píše:A co ventilová vůle, třeba bude stačit jen seřízení.
Jinak se také přikláním k tomu , ?e to způsobil provoz na plyn.
Přece jenom se plyn spaluje při vy??í teplotě.
A pak ?e se ten sporák vyplatí....jeník1 píše:Ale nejenom provoz na plyn mů?e po?kodit motor, ale i vlastní přestavba je dost brutální zásach do motoru. Vrtá se do sání a mů?e do válců spadnout nějaká ?pona apod.Jirka píše:A co ventilová vůle, třeba bude stačit jen seřízení.
Grande EVO
Pokud si dobre pamatuju tak jsi to prestavel az nejak v 50.000km,to je dle me pitomost aby to bylo plynem,jako po par km,mozna nekvalitni LPG tomu bych veril nebo ojety ventily ale komprese ve valcich to mi hlava nebere,kazdopadne napis,jsem zvedavg-lobby píše:takze dnes jsem dal Karla do servisu odpoledne jsem se dozvedel ze problemy zpusobuje nedostatecna komprese na dvou valcich. Konkretni zavadu tedy to co to zpusobuje zjisti az po rozebrani motoru... Mam se obavat? Po teto zkusenosti bych sve auto nikomu nedoporucil... Motor ma najeto jen 82000 a uz se do nej musi hrabat... Samozrejme celou opravu si musim hradit sam protoze karel je 8 mesicu po zaruce...
Fiat Punto EVO
muj 4 fiat
1 na LPG
muj 4 fiat
1 na LPG
No ono v těch firmách co dělají přestavby na LPG mají dost fofr, nedivil bych se kdyby ti motor nějak po?kodili. Být u toho jak to dělají vět?inou nejde a nikdy neví? co jim tam upadne apod. Auto je vyrobený primárně na benzín a hotovo.Grande EVO píše:Pokud si dobre pamatuju tak jsi to prestavel az nejak v 50.000km,to je dle me pitomost aby to bylo plynem,jako po par km,mozna nekvalitni LPG tomu bych veril nebo ojety ventily ale komprese ve valcich to mi hlava nebere,kazdopadne napis,jsem zvedavg-lobby píše:takze dnes jsem dal Karla do servisu odpoledne jsem se dozvedel ze problemy zpusobuje nedostatecna komprese na dvou valcich. Konkretni zavadu tedy to co to zpusobuje zjisti az po rozebrani motoru... Mam se obavat? Po teto zkusenosti bych sve auto nikomu nedoporucil... Motor ma najeto jen 82000 a uz se do nej musi hrabat... Samozrejme celou opravu si musim hradit sam protoze karel je 8 mesicu po zaruce...
g-lobby
no jen upozornuji na to, ze prestavba probehla v autorizovandm servise Fiat v Plzni a tato prestavba byla schvalena primo Fiatem, a Fiat i vydal nedavno prohlaseni ze motory Fiat jsou konstruovane tak ze i pri prestavbe na plyn neni potreba dodatecne mazani ventilovych sedel ani valcu i pres to, ze lpg je ?suche? palivojeník1 píše:No ono v těch firmách co dělají přestavby na LPG mají dost fofr, nedivil bych se kdyby ti motor nějak po?kodili. Být u toho jak to dělají vět?inou nejde a nikdy neví? co jim tam upadne apod. Auto je vyrobený primárně na benzín a hotovo.Grande EVO píše:Pokud si dobre pamatuju tak jsi to prestavel az nejak v 50.000km,to je dle me pitomost aby to bylo plynem,jako po par km,mozna nekvalitni LPG tomu bych veril nebo ojety ventily ale komprese ve valcich to mi hlava nebere,kazdopadne napis,jsem zvedavg-lobby píše:takze dnes jsem dal Karla do servisu odpoledne jsem se dozvedel ze problemy zpusobuje nedostatecna komprese na dvou valcich. Konkretni zavadu tedy to co to zpusobuje zjisti az po rozebrani motoru... Mam se obavat? Po teto zkusenosti bych sve auto nikomu nedoporucil... Motor ma najeto jen 82000 a uz se do nej musi hrabat... Samozrejme celou opravu si musim hradit sam protoze karel je 8 mesicu po zaruce...
Grande EVO
A uz vis co to bylo? A kolik tak bude stat oprava? Kde tankujes plyn? Me nejde do hlavy,ze by to bylo tim plynem,jako odpurci plynu maji hned jasno
, ja to mam taky prestavene od Fiatu a jsem max.spokojen,a tento 1,2 motor je ve spojeni s plynem bezproblemovy a zvlaste pri dnesnich cenach benzinu,nelituju penez za prestavbu
Fiat Punto EVO
muj 4 fiat
1 na LPG
muj 4 fiat
1 na LPG
