Stránka 6 z 8
Re: Světlo v zavazadlovém prostoru (kufru)
Napsal: sob pro 20, 2014 20:29
od antoni
Ahoj pánové, rovněž mi nesvítí světlo v kufru, + 12V do světla jde, ale chybí - pól - kostra. Takže to bude mikrospínač v zámku nebo zlomený drát v husím krku. Napadlo mě ale, jestli by nešlo připojit kostru do světla přes nějaký kolébkový vypínač, který by se dal do tý díry pro zásuvku (kterou já nemám) hned vedle světla. Po otevření kufru světlo zapnu a vypnu kdy budu chtít a bude to stát max. 100,-Kč. Co vy na to?
Napsal: ned pro 21, 2014 9:32
od lukynen
Ahoj ,samozřejmě se to dá ,ale pokud zapomeneš vypnout nenastartuješ
Napsal: ned pro 21, 2014 10:54
tenhle tuning mel otec sveho casu ve felde, protoze ho iritovalo to svetlo (ve 120 nebylo
) - visel mu tam kolebkovej vypinac na dratu...
Napsal: ned pro 21, 2014 16:17
od antoni
Tak jsem rozdělal podle vašich rad zámek. Bohužel jak jsem očekával, v této zimě mi praskl zadní vnitřní plast a při samotném rozdělávání zámku se mi rovněž nějaký ulomil. A dokonce ještě než jsem ho rozdělal, už z něho nějaký kousek plastu vypadl. Ale to hlavní: Mám tam jenom jeden mikrospínač, který zřejmě nespíná. Všichni jste mluvili o tom, že tam jsou dva. Co to znamená, když mám jenom jeden? Kterou funkci nemám? Koupil jsem ten samý mikrospínač, ale nedával jsem ho tam. Zámek jsem opatrně složil, vrátil zpátky. Světlo jsem udělal na vypínač, mikrospínač zkusím vyměnit v létě, až bude tepleji. Původní funkce mikrospínače se bez problémů obnoví, pokud byla zrada v něm. Vypínač na to nebude mít vliv.
Napsal: ned pro 21, 2014 16:28
od Mara87
praskla ti poze packa ne? Ta se da za par kacek koupit ve fiatu.
Napsal: ned pro 21, 2014 18:20
od antoni
Praskl např. ten zadní plast u jednoho úchytu, když jsem ho odtrhával ze dveří. A asi dva ty zobáčky v zámku, když jsem ho rozdělával. Ale při skládání to ještě nějak drží a je funkční.
Napsal: ned pro 21, 2014 18:28
od Mara87
no jo no, takovouto práci nemůžeš dělat když je promrzlé auto a hlavně dělat to s citem.
Napsal: pát úno 26, 2016 20:06
od J.B.
Tak mne tato závada taky postihla.Světlo v kufru nesvítilo.Žárovkou to nebylo.Vystříkal jsem tedy zámek zázračným rozhýbávacím sprejem a hle-světlo svítí!Zřejmě byl mikrospínač za..án bordelem ala zima sůl atd.Možná je to jen dočasné řešení ale už 14 dní funkční.
Napsal: sob úno 27, 2016 0:02
Já mám v kufru ledky ale když je venku pořádná kosa,tak jsem si všiml že ty ledky nějak umíraj.Pak se oteplilo a zase se probrali.Jo zima,to je mocná čarodějka.
Napsal: stř led 18, 2017 18:07
od radliky
Takže to svetlo kufra bude zamkom ?
Mno to som teda zvedavi,kolko sa toho polame mne ked ho budem otvarat :>
Napsal: stř led 18, 2017 20:03
od Mara87
já vyměnil drát v husím krku, tam se ukroutil.
Napsal: pát led 27, 2017 14:45
od radliky
Ako najjednoduchsie zistim,ci je to zamok alebo husi krk ?Do krku sa mi moc lozit nechce kedze som tam uz jeden kabel(od brzdoveho stredoveho svetla) zliepal,nechcem ho znovu utrhnut
Ale mam tam zlomenu aj hadicku do ostrekovaca,tu by som mohol pre zmenu spravit
Napsal: pát led 27, 2017 14:53
od Mara87
To jo, tu hadičku jsem už taky opravoval.
Napsal: pát led 27, 2017 14:57
od radliky
To asi ani netreba merat , ked stiahnem tu gumu krku dole,tak uvidim,ci je ulomeny ne ?
Cela kabelaz je na ****
Napsal: pát led 27, 2017 19:47
od Mara87
nee, drát může být prasklej pod izolací, takže nic nemusí být vidět.
