Stránka 6 z 15
Napsal: sob bře 31, 2012 10:16
peta napsal:
peta píše:Poslední dobou začínám pozorovat, ?e zvlá?tě v záběru a
tahu na 2-4 př. stupeň se ozývají odněkud zvuky, které lze tě?ko popsat - takové hu hu hu, moje teorie je lo?iska převodovky ? Měnil jste někdo preventivně olej v převodovce a v kolika km? Pokud mám správné informace, náplň převodovky je u GP do?ivotní, (co? je asi stejná blbost jako u ostatních značek) Zkusím olej vypustit, vyměnit, jak to bude vypadat na zátce, ale obávám se, ?e pouze hlučné lo?isko se asi jinak ne? hlukem projevovat nebude. Měl někdo podobné zvukové projevy převodovky? Zatím jsem nikdy v ?ádném autě převodovku neře?il
Lipi píše:Ja som menil...
najprv sme mysleli ?e spojkove lo?isko je KO... ale vymenilo sa aj spojka a nasledne to robil zetrvak...
Mne to sa to ozivalo len od 2ooo ot a vy?ie taký zvuk ako keby neco dralo...
menil som v prevodovke ide tam asi 3L...
Menil som aj lo?iska .. vo fiate stoji jedno 5O?... ale su to klasicke lo?iska.. je ich tam 5 kusov... a kupil som ich v predajni s lo?iskami a pod. vecami spolu za cca 25?.. namiesto 250? vo fiate..
Menit olej v prevodovke by sa mal ka?dych 60-80t. Km...
ak ti to roby taky zvuk skus kuknut e?te lo?iska v kolesach... a pripadne e?te na P. strane to pomocne ulo?enie poloose... ja som to mal vydrane... je to tam len volne vlo?ene...ale mal som ju u? vymlatenu..
lo?isko P polosy
Napsal: stř dub 04, 2012 9:30
od peta
Tak dělá to lo?isko ulo?ení P poloosy. Nevíte prosím někdo, zda se ta lo?isko dá v tomto ulo?ení vyměni, pokud ano - rozměr ? Fiat samozřejmě nabízí jen celé ulo?ení a repasovaný díl je skoro za 4000,- Kč. Děkuji
Re: lo?isko P polosy
Napsal: stř dub 04, 2012 10:21
peta píše:Tak dělá to lo?isko ulo?ení P poloosy. Nevíte prosím někdo, zda se ta lo?isko dá v tomto ulo?ení vyměni, pokud ano - rozměr ? Fiat samozřejmě nabízí jen celé ulo?ení a repasovaný díl je skoro za 4000,- Kč. Děkuji
No jestli má tvoje GP 1,3 66Kw s velkým točivým momentem stejnou spojku i převodovku jako moje GP 1,2, tak je potřeba být hodně opatrný při rozjí?dění a vůbec styl jízdy ala sport určitě ?kodí.
Napsal: stř dub 04, 2012 11:07
od Lipi
jeník: nemá... 66kW ma 6-kvlat.... 2hmotny zotrvačnik... a väč?iu lamelu ne? napr 1.2i ?i 55kw 1.3jtd.... a navy?e e?te hyd. lo?isko...
To ulo?enie poloosi nezavysi od vykonu....
Aby som to ujasnil... ono tam je len na vypodlo?enie ako by som to povedal...
Ide o to ... ?e to lo?isko je na tej poloosi nalisovane.. a meni sa to len zarovno s poloosou....
Ale ono čo ti to robi je to ?e ma? vybuchane to ulo?enie... to hlinikove oko cez ktore sa to zasuva... mal som to aj ja...
Je to tam len volne vlo?ene ta poloos... tak?e to lo?isko asi nebude ale to ?e u? sa ti v tom ulo?eni pretača..
Nove vo fiate stalo tu?ím okolo 30?....
Ak nebude? vediet hodim sem foto...
re
Napsal: stř dub 04, 2012 11:40
od peta
Pokud má? foto rozborky, budu rád. Nechci to rozebírat bez lo?iska, nevím zatím kde je problém - zda lo?isko nebo je vůle v tom hliníkovém kusu - je fakt, ?e poloosa se v tom u? pěkně mele. Lo?isko samotné se ve fiatu objednat nedá, ty jsi měl samotné lo?isko z Fiatu ? Určitě není lo?isko součástí poloosy a ?e by se kvůli lo?isku musela měnit celá poloosa. Jak jsem psal, pouze celé ulo?ení a to je?tě repasované za 4000,- s vrácením starého dílu. Pokud je to stejné jako na jiných autech, lo?isko se dalo v?dy z "domečku" vylisovat. Pokud nevím rozměr lo?iska, tak holt to budu muset nejdřív rozebrat a kouknout, co a jak.
Napsal: stř dub 04, 2012 12:40
od Lipi
Da sa kupil len to ulo?enie... ten hlinikový "domček"...
To lo?isko sa u fiatu neda samostne objednat.... prelisovat to ide... da sa kupit identicke lo?isko za par korun... ale najprv sa ti vyderie to ulo?enie (domček) ktory je z hlinika ne? by sa vymlatilo to lo?isko...
Ono tam je len na podporu.. ked?e je P. poloos dl?ia asi o polovicu ne? Lavá...
1.bez domčeku... ?ipka ukazuje lo?isko...
2. v kru?ku je u? osadena poloos v tom domečku.
Napsal: stř dub 04, 2012 13:23
od peta
díky za obrázky.
Pokud je to vydřený "domček", v katalogu fiatu vypadá takto
kolik jsi za něj dával u vás na slovensku ? Ta cena se mi zdá velmi odli?ná
děkuji
Napsal: stř dub 04, 2012 17:59
od Lipi
Fuuu hladal som aj nekde tu fakturu a nic...
Ale co si pamatam tak asi 35?...
PS: je to ono... ten domček co si dal ten obrazok z eperu... ...
Napsal: stř dub 04, 2012 18:57
od peta
díky, ale to pak jsou ceny Fiat CZ/SK velmi rozdílné
Napsal: čtv dub 05, 2012 13:48
od Lipi
Kolko ti povedali vo Fiate.. ?
Inak ked to pozeras online na ePeru tak ked kliknes na ten diel tak to vypí?e ti aj cenu... a ta cena sedi aj vo fiate... pripadne cca do 5? navrh...
Napsal: čtv dub 05, 2012 15:47
Lipi píše:Kolko ti povedali vo Fiate.. ?
Pokud má? nejnověj?í verzi Eperu, tak ceny s Fiatem musí sedět přesně. Jedou podle stejné databáze. Verze Eperu (včetně cen dílů) se vět?inou mění po cca 3 měsících.
Napsal: ned dub 08, 2012 10:45
od peta
nevím proč eper tuhle cenu zrovna neukazoval, u? mám nejnověj?í verzi, tak?e ok. Domeček stojí asi 800, ale lo?isko je pouze součástí poloosy, proto ve Fiatu tvrdili 4000. Jeliko? s autem potřebuji denně dojí?dět, myslel jsem ?e koupím domeček a lo?isko, ale takhle to budu asi muset rozdělat a teprve potom se uvidí. Jen je mi divné, proč se vydře to ulo?ení, předpokládal bych, ?e lo?isko do toho ulo?ení je alespoň trochu nalisované a teprve kdy? odejde lo?isko, mů?e dojít k protočení lo?iska v ulo?ení.
Napsal: ned dub 08, 2012 12:13
od Lipi
Je tam volne vlo?ene...
Je to len akasi podpera... hlavne torzo je u diferaku a pri naboji...
ulo?ení poloosy
Napsal: stř kvě 02, 2012 22:15
od peta
Děkuji za rady a návod, ulo?ení poloosy jsem vyměnil a je po hluku. Bylo vydřené, jak jsi psal. Lo?isko na poloose bylo OK, opravdu je tam volně vlo?ené (nechápu). Lo?isko jsem v domečku pojistil lepidlem na lo?iska, tak?e by se nemělo hned protočit. Pokud to vydr?í dal?ích 90tkm, je to OK
Napsal: stř kvě 02, 2012 22:42
od Kolacok
To lozisko je tam ulozene preto, aby volny koniec pravej poloosy mal rovnaku dlzku ako lava. Ucel je taky, ze na lavu aj pravu stranu posobi rovnaky moment motora a pri zrychlovani to netaha auto do strany (fakt to funguje
Preto je ten podporny uchyt volny.
Chcem sa vsak spytat taku vec, robilo to vrzgajuci zvuk alebo aj nejaky cvakavy?
Mne pri zabere z volnobehu, alebo ked mam zaradenu najma 4/5 rychlost a prudko pridam, ked nie su kolesa v dostatocnom zabere, robi taky zvuk "cvak" akoby sa nejake kovove taniere dali dokopy.
Netusim, co to je, ale spojka to nie je a prevodovka najskor tiez nie, lebo zvuk ide sprava.
