Stránka 5 z 10
Re: chladící kapalina
Napsal: pon bře 21, 2011 19:46
od mosto
misha píše:Zdravím, doplňoval jsem vodu do ostřikovačů a zjistil jsem hladinu chladící kapaliny pod minimem. Za ty 4 roky je mo?né, ?e se postupně vytrácí, tak?e to nevidím na nějaký únik. Ani ve Fiatu ji během těch 4 let nikdo nedoléval.
Má chladící kapalina nějaké označení, ?e bych si ji zakoupil a doplnil sám?
M.
original napln chladiacej zmesi je paraflu
http://olejposta.sk/r_2170.html
Napsal: pon bře 21, 2011 21:17
... ja tam mam ruzovej fridex - stoji pulku a maj ho na kazdy pumpe.
Napsal: sob črc 02, 2011 20:55
od Macek
je v GP s manuální klimou jen jeden nebo dva chladiče
Napsal: ned črc 03, 2011 13:05
od Mara87
podle mě jsou dva za sebou, próste ma to klimu a je jedno uz jestli manualni nebo automaticka. Automaticka ma navic akorad termostat kterej ti udrzi teplotu. Jinak jinej rozdil v tom neni. Mam pravdu?? Mozna se pletu
GP
Napsal: ned črc 03, 2011 16:38
od Snoopy
Minule jsem to taky resil a mam manualku a je tam jeden a beha na dve face 1. je pustena klima a na 2.sahara ale ta se mi jeste po roce a pul nikdy nespustila takze chci jet do chorvat tak doufam ze funguje...mam 1.3 90 k 2007
Napsal: ned úno 12, 2012 12:23
od Lipi
Pisal som to v inej teme... ale mylsim ?e sem sa to hodi asi lep?ie..
Mam 1.3JTD a voda sa mi zhorieva jak sa jej chce... podotykam nikdy nevyskočí cez prevadzkovu teplotu.... len bud na prevadzkovu alebo ptom behom jazdy! klesne o dielik... a zasa nekedy nabehne...
Myslel som ?e mi niekde blbne elektrika ked?e mi raz klesla o dielik ked som ?iel do zakruty...
Ale tym to asi nebude.. ak som točil nad 3ooo Ot. tak voda ?la na prevadzkovu teplotu...
Voda nemizne...
Aj auto vnutri hor?ie kuri (topí) ...ako oproti iním autam to kuri asi o 5°C menej ked to dam teplotu vzduchu do maxima...
Napsal: úte úno 21, 2012 17:57
od Lipi
Taka informačna otazka... kolko ma pisanu vodna pumpa interval vymeny?
Napsal: úte úno 21, 2012 18:14
S rozvodama se mění i vodní pumpa. 100000 Km nebo 5 let provozu. Info Fiat Liberec.
Napsal: úte úno 21, 2012 19:14
Zdenda píše:S rozvodama se mění i vodní pumpa. 100000 Km nebo 5 let provozu. Info Fiat Liberec.
No já mám v návodu 120 tisíc nebo 5 let. Stejně to měla i Panda s podobným motorem 1.1
Napsal: úte úno 21, 2012 21:49
od Lipi
OK.... ale co 1,3 multijet?
Napsal: stř úno 22, 2012 8:07
Lipi píše:OK.... ale co 1,3 multijet?
....asi po 150-té
http://aftersales.fiat.com/ELUM/home.aspx
Napsal: stř úno 22, 2012 15:33
od Lipi
Pozeral som sa.. ale nič... mam staihnuty aj eLEARN... a tma tie? nikde nič....
Napsal: stř úno 22, 2012 16:40
jakze nic jasne to tam je napisane 120t km alebo 5 rokov nafta 1,9 150t km
je to od strany 190 trosku snahy treba
Napsal: pát črc 06, 2012 17:16
od osleek
Ahoj,
proklepal se mi chladič klimatizace (chyběl tam jeden uchycovací ?roub). Chladič jsem vyndal, je tam díra a okolo flek od kapaliny z klimy. Opravit nebo koupit nový? Nemáte zku?enost či kontakt na nějaký ověřený servis?
Napsal: pát črc 06, 2012 20:56
od Lipi
vymena za novy... opravovat je to nezmysel...
Cena noveho chladiča cca od 85 do 110? ... mo?no aj lacnej?ie..
