Diagnostika
Otázka pre majitelov ELM 327 (1.4b) ... mam tento kabel... nainstaloval sa najaktulanej?í driver z Windows Update... či?e si sam stiahol najnov?í..
Na krabičke je napisaná rychlost 38400.. tak som v spravcovy nastavil tu istu rychlost na ten port...
V tom programe Fiat Ecuscan... tu?ím 3.3 .. je len na vyber ELM 327 1.3+ (to iste len BT) dalej VAG/KKL alebo OBDkey....
Dal som ELM 327 ked?e mam USB... nastavil rýchlost a dal test zariadenia... a nena?lo to...
Kde by mohla byt chyba?
S elm 327 se komunikuje pres AT prikazy (podobne jak s modemama), tzn se na ten port pripoj terminalem (hyperterminal...) a na "ATenter" musi odpovedet OK. Takhle muzes prozkouset ruzne rychlosti a tu rychlost pak nastavis v ecuscanu. Pokud te neodpovi na zadne rychlosti, tak to mas rozbity.
Mel jsem starsi kabel a ten fungoval jen kdyz byl napajenej z auta (z obd konektoru). Novej je napajenej z usb....
Zdravím.. ELM 327 funguje v pohode...
Bez adapterov ide motor...ABS... a e?te niečo..
Potrebujem len tu?ím ten ?lty adapter...
Podla schemy som pozeral na fiatecuscan strankach ako je to zapojene...
Pozeral som aj na zasuvku v aute... ale poziciiu 12 mam volnu....
Mohol by niekto vyfotit svoju zasuvku v aute? (naj 1.3mtj 90k)
Diagnostika
Zdravíčko, nenašel by se tu někdo z Prahy východ s diagnostikou na GP?
Fiat Grande Punto 1,4 8v
Re:
Buhužel nedá, je to součástí ESP a to nejde nijak deaktivovat, taky jsem to řešilBuchtič píše:Chci se zeptat, dá se pomocí diagnostiky vypnout Hill holder? Tahle featura mě ze v?ech těch elektronických nesmyslů irituje nejvíce.
Abarth 185k
Re: Diagnostika
da odpojis snimac abs
- Buchtič
Re: Diagnostika
Eses: To už jsem mezitím taky bohužel zjistil, že se jedná o neoddělitelnou součást ESP
Re: Diagnostika
Používáte někdo tento modul v Grande Puntu?
http://aukro.cz/show_item.php?item=3129 ... edium=nove
- Buchtič
Re: Diagnostika
Krutá miniaturizace. Osobně mám také Bluetooth verzi a bez problému
Re: Diagnostika
Chci používat software pro Symbian s názvem OBDScope v1.21 v mobilu. http://www.obdscope.com
Naposledy upravil(a) Buchtič dne ned bře 31, 2013 18:41, celkem upraveno 1 x.
- Buchtič
Re: Diagnostika
Pokud to v Číně nevyrobili netradičně, tak to s nejvyšší pravděpodobností bude fungovat.
