Dík za pomoc, problém vyrie?ený. Upravil som kábel s čipom - je to nejaký čínsky klon. Odstránil som jeden odpor - rie?ilo sa to na fóre fiatecuscan stačilo len trochu po?tudova?. Fungujú v?etky moduly
Fiat Punto EVO RACING 1,4 Multiair 105 krásnych červených koníkov
Otázka pre majitelov ELM 327 (1.4b) ... mam tento kabel... nainstaloval sa najaktulanej?í driver z Windows Update... či?e si sam stiahol najnov?í..
Na krabičke je napisaná rychlost 38400.. tak som v spravcovy nastavil tu istu rychlost na ten port...
V tom programe Fiat Ecuscan... tu?ím 3.3 .. je len na vyber ELM 327 1.3+ (to iste len BT) dalej VAG/KKL alebo OBDkey....
Dal som ELM 327 ked?e mam USB... nastavil rýchlost a dal test zariadenia... a nena?lo to...
Kde by mohla byt chyba?
S elm 327 se komunikuje pres AT prikazy (podobne jak s modemama), tzn se na ten port pripoj terminalem (hyperterminal...) a na "ATenter" musi odpovedet OK. Takhle muzes prozkouset ruzne rychlosti a tu rychlost pak nastavis v ecuscanu. Pokud te neodpovi na zadne rychlosti, tak to mas rozbity.
Mel jsem starsi kabel a ten fungoval jen kdyz byl napajenej z auta (z obd konektoru). Novej je napajenej z usb....
