Stránka 5 z 6
Napsal: ned bře 13, 2011 21:44
od StanleyGP
tak a mame tu prve jarne dni a ja zacinam pokukovat po diskoch na ktore nahodim moje letne Michelinky..ked som to tak zbezne porovnaval na nete, najlacnejsie plechace som nasiel za 46 Eur/ks a hlinikove sa daju zohnat pekne uz okolo 60 Eur/ks..skusim najskor sa popytat v okoli na nejake "podpultovky" v dobrom stave. Kolesa si chcem menit medzi sezonami sam, usetrim tym kopu casu a za par rokov mozno aj trochu penazi
Napsal: ned bře 13, 2011 22:26
od badalandabad
taky měním sám a moc se tě?ím a? tam vrátím ty správné
Napsal: pon črc 25, 2011 23:22
od StanleyGP
Tak a mame tu 150k km
Co sa tyka poruch, k tym vyssie spomenutym pribudlo stahovanie zadneho okna. Kedysi neslo otovrit, neriesil som, no ale teraz sa otvorilo a naopak neslo zavriet
prijemny pocit najst auto na parkovisku s otvorenym oknom
nastastie nebolo vykradnute, len padlo okno dole. Nahradny mechanizmus sa da zohnat pre elektricke okna aj s motorcekom za 75e novy, ale zrovna pre ten moj mechanicky sa neda zohnat nikde inde len vo Fiate za 135e
takze som sa rozhodol zabednit ho, aj tak vzadu mam v 95% prazdno.
Svietaciu kontrolku motora a zhavenia vyriesila nova baterka. Original Magneti Marelli vydrzala 4 roky.
Ked sa oteplilo, vsimol som si piskanie na prednej naprave. Zvuk sa podoba nenamazanym tackam (kolecko). Zda sa mi ze sa prejavuje len pri natoceni volantu dolava. Zatial som nemal cas to riesit. Treba zavret okna a je to OK
Dalej zblbnuty ventilator zrovna ked ho najviac treba
Fungoval iba 4-ty najrychlejsi stupen
Styria ludia v aute a klima bola v tom teple nevyhnutna, bohuzial musela ist na plno
Uz sa to umudrilo, ale ocakavam ze to vypadne zas ked to bude najviac treba..
Co sa tyka motora, poslednych 10k bez zavahania odkedy lejem naftu od Shell a za chvilu bude aj dalsia vymena oleja Shell Helix Ultra Diesel 5W30
Uz ma to taha k japoncom, ale kde inde dostanem taku value for money ako zrovna u Fiatu
tak sa pokusim natocit tam aspon 200k km a potom sa uvidi
Napsal: úte črc 26, 2011 8:29
od Kriss
gratuluju je to super čislo, jen tak dalej.
Napsal: stř črc 27, 2011 18:47
od dony
Napsal: sob zář 24, 2011 21:59
od StanleyGP
Vymena obrysovej ziarovky v zadnom svetle. Dusan mal pravdu o hrdzavejucich sroboch - za zadne svetla sa dostava vlhkost a bordel a po styroch(!) rokoch sa tazko davaju von. Pripajam fotku ako je svetlo uchytene (nalavo dva krizove sroby a napravo dva zacvakavajuce plastove cupliky - neprakticke riesenie, po par vymenach ziaroviek sa mozu odlomit, treba opatrno)
Dnesna dobra sprava - po vyse dvoch tyzdnoch nefunkcnych rychlosti 1,2 a 3 ventilatora kurenia sa chyba sama od seba odstranila (opat)
Napsal: ned zář 25, 2011 11:41
StanleyGP píše:Dnesna dobra sprava - po vyse dvoch tyzdnoch nefunkcnych rychlosti 1,2 a 3 ventilatora kurenia sa chyba sama od seba odstranila (opat)
To s tou nefunkcnosti vetrani ma na svedomi konektor nad nohami spolujezde ktery vede do odporoveho telesa. Je to konektor se ctyrmi draty jeden je hrubsi. Jakmile to nema dobry kontatkt nefunguje to. Mi se to taky stavalo.
Napsal: ned dub 01, 2012 19:04
od StanleyGP
Napsal: ned dub 01, 2012 20:02
Senzory jsem si zabudoval i bez sundání nárazníku
Jinak je to fajnová věcička.
Napsal: ned dub 01, 2012 22:52
od StanleyGP
radsej som ho dal dole kvoli kvalitnejsiemu uchyteniu kabelaze a naneseniu specialneho lepidla z druhej strany. takto je ku vsetkemu idealny pristup a teraz mam istotu ze bude vsetko drzat na svojom mieste tak ako ma
Napsal: sob dub 14, 2012 17:53
od StanleyGP
dalsich 10 tisic km za mnou, tentoraz bez problemov
Napsal: pon dub 30, 2012 23:48
od StanleyGP
Napsal: úte kvě 01, 2012 12:46
od StanleyGP
Re: StanleyGP
Napsal: ned čer 30, 2013 9:44
od StanleyGP
Tento tyzden som sa s mojim GP po najazdenych 176 234km rozlucil, dal som ho do Fiatu a zobral som nove Bravo
Tymto sa s Vami lucim, dakujem za cenne rady a prajem vela stastnych kilometrov
Re: StanleyGP
Napsal: ned čer 30, 2013 10:20
od Tatranec
[quote="StanleyGP"]Tento tyzden som sa s mojim GP po najazdenych 176 234km rozlucil, dal som ho do Fiatu a zobral som nove Bravo
Peknú mašinu si kúpil!
Dôstojný pokračovateľ GéPéčka. Na tie kilometre nevyzeralo...
Odchádzať nemusíš, myslím, že tu chodí niekto, čo má Bravo, tuším Jarda (?).
Mnoho šťastných km.
Tatranec, P 2012, 1,2
