Stránka 4 z 5
				Napsal: pon zář 17, 2012 12:11
				ked je pokazena poloos aspon moj postreh je taky ze ked pridas trasie to autom a ked uberes prestane ked brzdis motorom zas to zacne. ked zatocis tak v nom zvycajne puka. a dost to citit aj ked mas ruku na riadiacej pake ze to vakle s motorom  a tak no ....hlavne to poznas ked naplno vytocis a tocis sa s autom
				Napsal: úte zář 18, 2012 1:53
				od Lipi
				No jo....
tieto veci mi to robi...
zatial je to citit iba pri zabere...
pri brzdeni motorom je to OK...
Tak isto sa to zmiernuje ked nejdem rovno ale napr. točím...
Len či je to ten triangel na poloose alebo ten homokyneták...
Btw: inak da sa repasovat ten  triangel... ?
Je nejaka nahrada.. ? .. opravna sada?
				Napsal: stř zář 19, 2012 8:01
				z vlastnej skusenosti viem ze sa to neoplati len vbymenit jednu veclebo sa aj tak pokazi od druhej. kup cely klb cele trianglove ulozenie a tycku medzi nimi das svoju vyjde to menej nez komplet cele nove alebo s vrakoviska skus.
				Napsal: stř zář 19, 2012 12:25
				od Lipi
				nechapem... jak som pozeral tak je v kusy cely ten homo-klb..
a potom komplet cela poloos kde na koncoch tej poloose su nalisovane tie triangle...
tie samostatne triangle som nikde nena?iel.. (jedine origo fiat predava jednotlive diele) ale tam u nich ten triangel vy?iel na tolko čo cela poloos v druhovyrobe...
homo-klb sa da be?ne dostat v druhovyrobe... ako celok...
				Napsal: stř zář 19, 2012 14:21
				ked to vytiahnes cele von a das gumu dole tak sa to da vyklepnut. je to na 1000hrane a zaistene VNUTRI takou strunkou. neviem ti to popisat lepsie ked si to este nevidel .....
skus toto mozno ti to viac osvetli
http://skoda.daves.cz/Renovace_kloubovych_poloos
				Napsal: stř zář 19, 2012 22:25
				od Lipi
				Ta strunka sa vola "segerka"
Ja viem ako to funguje... aj z čoho sa to sklada...
Len som nechapal to či si napisal... lebo triangel (ten 3-kri?) sa kupit neda...
homo-klb je v kuse... a ta tyčka to si myslel poloos?
Lebo ak má? nejaky e-shop alebo stranku kde sa da kupit ten triangel samostatne tak ?up sem s nou...
Lebo dat cca 100-130? za poloos.. je trochu vela..
				Napsal: čtv zář 20, 2012 13:01
				ja by som to riesil asi takto
http://www.autobazar.eu/uk/fiat-grande- ... 92430.html
a vobec to nieje vela na favorita to stalo pred 4mi rokmi 5000sk
				Napsal: pon zář 24, 2012 19:02
				od benja
				mě to vibrovalo pár vteřin předtím ne? mi upadlo kolo:d
				Napsal: pon zář 24, 2012 19:21
				od Lipi
Na GP či na ?kodovke 120?
lebo mne to vibruje tro?ku dlh?ie..
				Napsal: úte zář 25, 2012 19:04
				od benja
				na GP...letos..cca měsíc a půl z5..finální ?koda cca 75tisíc..Kriss tam byl se mnou..poprosím ho o nějaké ilustrační foto
				Napsal: úte zář 25, 2012 19:42
				od Lipi
				a to si mal nedotiahnute koleso?
Či?
Lebo kolo je upevnene na ramene...
				Napsal: stř zář 26, 2012 11:47
				od benja
				pravděpodobně povolené kolo,zřejmě umyslem jeliko?e jsem s koly pracoval  skoro 2 měsíce předtím kdy? se dělaly nové brzdy a navíc 3 dny předtím jsem byl na technické..tak?e bud umyslené povolení,co? si myslím já anebo pokus o kráde?..ani poji?továk tam nebyl a ?rouby nebyly střihlé...vím zřejmně kdo to udělal jen?e nemám to jak dokázat
				Re: Vibrace při jízdě
				Napsal: čtv lis 15, 2012 14:42
				od Lipi
				Zdravim... pozeral som v ePERi tie TRIPOD (triangle - trojkríž) či ako sa to vola... (vnutorný klb poloose?)
Ale su tam dve čísla:
46307676 --- 24Zubov / 35,5MM nejaky priemer ložiska
46308327 --- 23Zubov / 33,9MM nejaky priemer ložiska?
Ktory by sam mal ist?
Ďakujem.
				Napsal: čtv lis 15, 2012 16:40
				Lipi píše:Zdravim... pozeral som v ePERi tie TRIPOD (triangle - trojkríž) či ako sa to vola... (vnutorný klb poloose?)
Ďakujem.
Zadej VIN a to co je v eperu prosvíceno černě je k tomu autu
				Napsal: pát lis 16, 2012 4:10
				od Lipi
				Ok, boli tam aj ine a tie boli na sedo pysane...
Ale poloose boli tam dva typi... aj u jednej aj u druhej verzii tam boli rozpisane obe strany.
Tak teraz neviem.
