Stránka 4 z 4
				Re: Dálkové centrální zamykání
				Napsal: úte lis 18, 2014 5:49
				od bisto89
				Chlapi chcem sa spytat ked mam jeden kluc aj s do a druhy obycajnu klasiku preco mi nefunguje normalne manualne zamknutie a klucom v zamku ani s jednym klucom mozem otocit drzat kolko chcem zamkne mi to len jedny dvere nie cele auto neviete kde moze byt problem?dakujem
				Napsal: úte lis 18, 2014 20:02
				od Sibstr
				Já zamykám jen na dálku, ale jestli si to dobře pamatuji, tak když chci zamknout celé auto, musím zamykat zámkem u řidiče, kdy se odemkne / zamkne celé auto. Když použiji zámek u spolujezdce, tak centrál nefunguje a odemknu / zamknu jen dveře u spolujezdce.
				Napsal: úte lis 18, 2014 20:42
				od lukynen
				bisto89 píše:Chlapi chcem sa spytat ked mam jeden kluc aj s do a druhy obycajnu klasiku preco mi nefunguje normalne manualne zamknutie a klucom v zamku ani s jednym klucom mozem otocit drzat kolko chcem zamkne mi to len jedny dvere nie cele auto neviete kde moze byt problem?dakujem
Zřejmě odešel řídící zámek u řidiče. jedna věc je zámek mechanicky ,ale ještě musí poslat signál všem motorkům aby zavřel a to se asi neděje
				Napsal: stř lis 19, 2014 9:30
				odkial si ?
vecsinou je chyba v prechodke medzi dvermi a karoseriou tam sa polamu kabliky.
				Napsal: stř lis 19, 2014 21:10
				od bisto89
				A ako by som vedel pozriet ten riadiaci zamok? Da sa to nejako opravit? A odkial? Zo ziliny som
				Napsal: čtv lis 20, 2014 7:21
				od lukynen
				Rozeber řidičovy dveře a sundej zámek . Prvně si ale zjisti v přechodu dveře karoserie zdali jsou všechny dráty a spoje OK jak se píše víš
				Napsal: sob lis 29, 2014 17:42
				od Snoopy
				dar hoši, stala se mi taková nehoda bohužel se mi vypral klíč v pračce. Chtěl jsem ho vysušit bohužel teď nejde dálka. Je nejáká možnost jak to zas dát do kupy? A nebo musim do Fiatu?
				Napsal: sob lis 29, 2014 18:28
				vyměnit baterku, celý tišťák uvnitř vyprat v lihu, usušit, poskládat a doufat, že prací prášek nerozežral nějaké cestičky nebo součástky na plošném spoji. Stejně tak můžou být KO mikrospínače pod tlačítky, ale ty jde při trošce šikovnosti s mikropájkou vyměnit.
				Napsal: sob lis 29, 2014 18:48
				od Snoopy
				Tak jsem to rozdělal, tištak byl suchej už jsem to trochu prohnal fenem. Neskládal do sebe a už zase funguje =) Myslel jsem že když neni v ovladači baterka že se po čase přeruší komunikace auto - klíč. Ale zatim dobrý
				Napsal: sob lis 29, 2014 19:11
				Nepřeruší, páruje se klíč do řj auta. Kód je zapsaný v RAM jednotky.
				Napsal: sob lis 29, 2014 21:11
				Jarouš píše:Nepřeruší, páruje se klíč do řj auta. Kód je zapsaný v RAM jednotky.
Není to spíše v ROM
				Napsal: ned lis 30, 2014 15:50
				To je fuk, nechtěl jsem aby to mělo rasový podtext
				Napsal: úte led 06, 2015 15:21
				od bisto89
				chalosi prosim vas uz som tu pisal o tom ze mi nejde kluc s DO prosim vas chcel by som sa poradit ci je taka moznost zohnat kluc od ineho fiatu prehodit planzetu z toho povodneho mojeho a nejako naprogramovat ten plosacik? lebo ho nevie nikto dat dokopy
 dakujem
				Napsal: pon srp 24, 2015 21:15
				od cicvor2000
				Pani som tu novy. Mam GP r.2006 a chcem dopojit dialkove ovládanie na central. Otvaram iba mechanicky klucom. Poradili mi modul dialkoveho ovladania BENE 302 ale mam problemi zo zapojenim. Mate s tym niketo skusenosti ako alebo kde zapojit. Ja si s tym neviem radi
