Stránka 4 z 4
Napsal: pon črc 04, 2011 16:30
od MV
Tak buď je to nějaký nový vynález nebo zmetek
Myslím, ?e o nosiči na 5D psali, ?e i nad zadními dveřmi máte v rámu karoserie díry pro uchycení. A patky samy o sobě mají mít matičku, aby ?ly přitáhnout a dr?ely pohromadě. Mů?e? hodit foto?
Napsal: pon črc 04, 2011 20:26
od gogo28
na zadnych dverach, resp. na rame dierky nei su...nasiel som na nete navod, sice len v taliancine, ale po preklade to vyzera tak, ze sa nijako neuchytava..., len sa na pevno pritiahnu tie kotvy k "tyci" a tak to ma drzat...skusal som to a vyzera ze to bude OK, lebo sa tym nedalo ani pohnut...cize skrutkuje sa len "kotva" k nosicu( k tyci) a vo dverach to drzi samo...tak ako u 3D
Napsal: úte črc 05, 2011 14:43
od MV
Ano, přesně takhle to funguje u zadního nosiče na 3D. Omlouvám se, ?e jsem to nedokázal popsat slovy
Tak nevím, kdo na fóru tu psal, ?e u 5D je to jinak
Napsal: pon črc 02, 2012 21:21
Nevi nekdo jaky je adekvatni rozmer rakve na GP?
Napsal: úte črc 03, 2012 14:01
ja mam na 3d stresne nosice a sirka medzi nozickami je cca 95cm ale cela tyc co je na nosici je dlha 110cm alebo 120 uz neviem presne
Napsal: ned črc 08, 2012 22:59
Muzu dat na GP rakev dlouhou 227cm??? Nebude to moc douhe???
Napsal: pon črc 09, 2012 9:18
no taku som pozeral aj ja budes ju mat zhruba do polky okna ale zas sa nebude dat otvarat poriadne zadny kufor
inak to je akurat maximalna dlzka co by som dal na GP
Napsal: úte črc 17, 2012 22:56
Tak jsem koupil stresni nosic YAK a podle ocekavani na zadni casti neni zadne uchyceni sroubem tak se chci zeptat jestli to bude opravdu drzet jen tak kdyz se to stahne na tom nosici ke kastli? A podlepovali jste ty adaptery nejakym filcem aby se neodrela kastle?
Napsal: stř črc 18, 2012 9:12
od Roszbeck
Ja mam originál Fiat v zadu ?iadny ?rób ani matka nie je na prichytenie ku karosérii len v predu . dr?í to úplné v pohode . Podliepa? som to nepodliepal ale rozmý?žal som nad tým ale mam strach čí to potom bude dobre sedie? . Minulý víkend som tak niesol kajak a v pohode . Len keď som nemal na ňom nič tak trosku hučal . Ale to je tým ?e nará?al na to vzduch a potom to vydávalo taký zvuk .
Napsal: stř črc 18, 2012 12:54
ja som tam uz niesol aj dvere aj rebrik aj vseliake kraviny cca 50KG a dopohody to drzalo aj v zadu mam sice 3d ale v zadu na nozickach mam gumy a aj na tych plastoch co sa opieraju o kasnu je guma. tiez sa to stahuje iba dokopy
Napsal: pát srp 10, 2012 13:47
od MV
Teddy86 píše:Tak jsem koupil stresni nosic YAK a podle ocekavani na zadni casti neni zadne uchyceni sroubem tak se chci zeptat jestli to bude opravdu drzet jen tak kdyz se to stahne na tom nosici ke kastli? A podlepovali jste ty adaptery nejakym filcem aby se neodrela kastle?
V návodu psali nepodlepovat, ?e to má speciální nástřik a nic se nepo?krábe
taky jsem si říkal, ?e ten plach vzadu prostě musí nutně kastli odřít. A taky ?e jo, ne sice viditelně zvenku, ale ve ?kvíře mezi oknem a střechou (nemám zadní dveře, tak nevím, jak to vypadá tam) to samozřejmě odřené je a to stačilo jen nasunout a dotáhnout
Jak pí?e nekros o gumě na těch packách, tak to má asi jiný model/výrobce?
Napsal: sob srp 11, 2012 22:33
prdlajs nedal som tam tu gumu isiel do chorvacka aj s truhlu hore a v chorvacku som to daval dole a jemne oskrete to bolo pretoze sa ta jemna guma roztrhla. naspet som dal izolacku a bez oskrenia.
Re: Střešní nosič
Napsal: pon srp 04, 2014 21:10
od RP72
Střešní nosič: Thule Wing Bar
Střešní box: Thule Motion 600
Re: Střešní nosič
Napsal: pon srp 04, 2014 21:17
od RP72
Ještě přidám dvě práce v photoshopu, kdy jsem si rochu pohrál s vizualizací pro lepší představu, jak bude ten či onen box na střeše vypadat.
Snažil jsem se to dát i do správného poměru délek.
Třeba to pomůže někomu, kdo bude o koupi uvažovat
Re: Střešní nosič
Napsal: sob led 03, 2015 12:01
od Mara87
střešní nosič a 7 párů lyží na střeše zvedlo spotřebu o 1,2. Myslím si že dobrý. Jak je to u vás?
