Stránka 4 z 4
				Re: Brzdová kapalina
				Napsal: stř čer 18, 2014 14:25
				Zdenda píše:Já chcu bejt ten třetí helfr
 Jarouši můžu dolívat i panáky ? U toho chlastání piva ?
Sjedem se u Viktora, přivezu basu a nějaké panáky a budem dolívat spolu
				Napsal: stř čer 18, 2014 14:27
				od Viktor
				dojed
				Napsal: stř čer 18, 2014 14:49
				od Viktor
				Omg z vrhcu je tam špatný přístup je to celé s plastu a kýve se to jak papír a je tam ventil a čepička a ta hadice drží nejakým drátem nevím jak ji odpojit.. dořiti.
				Napsal: stř čer 18, 2014 14:56
				Tak podle toho návodu Jarouši jak popisuješ postup při výměně brzdové kapaliny mne museli v Třeboni okrást. Asi dva roky tam byl Fiat a nechal jsem si tam na Pandě měnit brzdovku. Technika jsem celou dobu pozoroval a byl u auta pořád sám a nikoho na to nepotřeboval. Kdo mu potom šlapal na pedál? Zřejmě tam nechal starou kapalinu a já vůl to zaplatil.
				Napsal: stř čer 18, 2014 15:02
				od Viktor
				Napsal: stř čer 18, 2014 15:10
				Drat se musi zamacknout / zmacknout a pak pujde hadicka vytahnout. Az budes hotovej tak se drat povytahne zase ven, nesnaz se ho servat dolu. Pod cepickou je odvzdusnovaci ventil.
V jednom cloveku se da brzdovka vymenit pokud se na nadrzku nasadi pripravek kterej tam dela pretlak, nebo jak psal jarous, hadicka do kapaliny aby to nenatahlo vzduch zpet, pripadne to jeste vylepsit a hadicku s nadobou mit vyse nez je odvzdusnovak, pak vzduch sam stoupa v hadicce nahoru pryc od ventilku.
				Napsal: stř čer 18, 2014 17:05
				Nevím co je "vag"
				Napsal: stř čer 18, 2014 21:04
No tak sundej ten dekl, ne?
				Napsal: stř čer 18, 2014 21:10
				jeník1 píše:Tak podle toho návodu Jarouši jak popisuješ postup při výměně brzdové kapaliny mne museli v Třeboni okrást. Asi dva roky tam byl Fiat a nechal jsem si tam na Pandě měnit brzdovku. Technika jsem celou dobu pozoroval a byl u auta pořád sám a nikoho na to nepotřeboval. Kdo mu potom šlapal na pedál? Zřejmě tam nechal starou kapalinu a já vůl to zaplatil.
Nebo měl mašinu, která přetlakem plní nádobku novou kapalinou a tím tu starou vytlačí přes odvzdušňováky
 Finty jsou různé, třeba olej v motoru se taky běžně mění tak, že se odsávačkou vytáhne starý přes trubku na měrku, vymění fitr, cáknou nový olej hotovo. Jinak je to pěkná prasárna, protože ten starý to nikdy nevysaje komplet a bordel na dně tam zůstane.
				Napsal: stř čer 18, 2014 21:18
				od Viktor
				Už jsem to udělal
Akorád ani nevím jak jsem to dokázal odvzdušnit
 napíšu sem co sem stím udělal a reagujte co je špatně nebo jestly je to vpořádku.
Bzrdiče jsem namontoval i s ruční brzdou ..podle mě je to lepší nemusí se seřizovat.
Sem tak vysílený chce to lázně
Protože mě to nedalo začal jsem odvzdušnovat první spojku ...
Je tam špatný přístup a ten spojkový váleček je plastový a kýve se jako kdyby měl uletět .Máte to taky tak, nebo ho mám posmrti ???
No první jsem vytáhnul takovou segrovku .. povytáhnul jsem trošku hadičku ..přítelkyně sešlápla spojkový pedál který zůstal viset dole na podlaze !!
Vrátil jsem ho zpátky rukou..
Nechal jsem povytáhnutou hadičku a nastartoval auto.. začala vytékat brzdová kapalina z hadičky a cákat po bloku motoru tak jsem ji vrátil spátky v domění ,že tím to končí .
Bohužel ta hadička sama odskočí když sešlápnete brzdový pedál při nastartovaném motoru a proto aby ta hadička neodskočila a necákala brzdovka je tam právě ta segrovka .
Prostě přítelkyně šlapala na pedál spojky a vylezla ven hadička i sněčím vevnitř všude cákala kapalina a jak pustila pedál tak jsem tu hadičku zatlačil spátky a dal segrovku..a kupodivu spojka ide :>  :>
Takže se domnívám že jsem asi odvzdušil hydraulickou spojku...
Měl bych ted odvzdušnit spojku ještě tím odvzdušnovákem  na kterém je čepička... a  hadičku nevytahovat?
Normálně našlapat a odpustit ??? Nebo to mám nechat tak!!!!????
				Napsal: čtv čer 19, 2014 10:22
				Hele, pokud spojka vypíná, tak už do toho radši nehrabej.
  S nadšením se vrhni na ty brzdy. A auto u toho fakt startovat nemusíš
				Napsal: čtv čer 19, 2014 12:14
				od Viktor
				Jardo myslím že ještě trochu chce ale vypíná dobře ale trochu trhá .
Ty brzdy sem udělal podle tvojeho návodu kdybys nebyl tak  neodhodím cigáro
Dík moc za vaše rady  všem moc děkuju už jezdím.
				Napsal: čtv čer 19, 2014 12:43
				No sláva
				Napsal: pát čer 20, 2014 9:22
				od Viktor
				Jardo pod na Forum přední náprava zase spamuju :>
