jo to jsem zapomnel rict flashka normalne jede, zkousel jsem aj jiny- ty ktere po zapadnuti do usb sloty zacnou svitit. Jinak zkousel jsem jeste i update, viz: http://www.fiat.com/FIAT_COM/uploads/PB ... on_1_2.pdf
a nic. Problem je v tom ze jakmile otocim klickem okamzite se na displeji rozsviti media player. Kdyz to jeste fungovalo media player se rozsvitil teprv v momente kdyz se auto nastartovalo a podminkou byla vlozena flashka ve slotu.
Zdravím, mohl by mi někdo poradit zda-lli je mo?né na GP r.v. 2005 připojit k original CD radiu (nebo prekopat radio na) mp3? Transmitter je desny a AUX nepodporuje, chybí mi tam ty tri piny na pripojeni v zadu na radiu a pri zmacknuti source nabidka pouze CD nebo radio.
mr.Jerry píše:Zdravím, mohl by mi někdo poradit zda-lli je mo?né na GP r.v. 2005 připojit k original CD radiu (nebo prekopat radio na) mp3? Transmitter je desny a AUX nepodporuje, chybí mi tam ty tri piny na pripojeni v zadu na radiu a pri zmacknuti source nabidka pouze CD nebo radio.
mr.Jerry píše:Díky za tip, chtěl jsem vynalo?it co nejmen?í náklady na úpravu ale tohle nevypadá a? tak ?patně. Snad to bude ?lapat. Jiný mo?nosti stejně asi nemám
Mas v podstate 2 moznosti. Sehnat nekde origo radio na mp3 nebo si poridit tuhle krabicku ktera ti usnadni praci s vypalovanim tim ze tam budes davat flashku nebo pam. kartu. Jarou? ji ma a je spokojen.
Nějaký náhledy nebo alespon popis jak by fungovalo to ovladani??? Nejak si to nedokazu vybavit jak bych listoval adresarema. Nebo to adresare neumi? To origo radio na MP3 jsem zavrhl, hodil by se spis USB vstup. Zrovna ja musim mit radio bez AUXu
mr.Jerry píše:Nějaký náhledy nebo alespon popis jak by fungovalo to ovladani??? Nejak si to nedokazu vybavit jak bych listoval adresarema. Nebo to adresare neumi? To origo radio na MP3 jsem zavrhl, hodil by se spis USB vstup. Zrovna ja musim mit radio bez AUXu
Tak si hlavně pozji??uj, jestli má to tvoje rádio mo?nost připojení CD changeru, proto?e ten dekodér se napojuje jako CD changer - modrý mini ISO konektor.
Umí strukturu adresářů, musí být pevně nadefinované CD01, CD02... max. CD10. V ka?dém adresáři je mo?nost mít max. 99 souborů ve formátu MP3 nebo WMA. Ovládání na volantu funguje na REV, FWD jednotlivých MP3, "kří?" na autorádiu umí vlevo/vpravo toté?, nahotu/dolů přeskakuje na dal?í adresář.
Takto se to chová (podle parametrů, které uvádí výrobce) na mém origo Blaupunkt CD s MP3.
Origo rádio má regulaci úrovně hlasitosti podle rychlosti vozidla (přesněji podle otáček motoru). tyto informace získává rádio po síti canbus (dva dráty v ISO konektrou - CAN high, CAN low). Je mo?né, ?e kdy? jsi zapojil ten zasilovač meizi koncový výstup a repro, tak to pou?tí nějaký signál do canbus sítě auta a rádio vyhazuje hlá?ku o chybě v komunikaci.
Přesně jak pí?e Jarou? prostě se ti to nespojí s radiem Na stilu tohle dělal origo CD měnič někomu se připojil a někomu ne. Tohle zařízení, navíc není origo co se do GP dávalo tak,si myslím ?e to nebude fungovat Zdenda
