Autorádio a vše okolo něj
Jaké máte autorádio
Originál s CD
85
43%
Originál s CD a MP3
47
24%
0
Žádná hlasování
Dodatečně pořízené s CD
3
2%
Dodatečně pořízené s CD a MP3
31
16%
Originál s blue and me
33
17%
Celkem hlasů: 199
buck1
Příspěvek od buck1 »
.bany píše:jinde flashka funguje? - odesla flashka...
jo to jsem zapomnel rict flashka normalne jede, zkousel jsem aj jiny- ty ktere po zapadnuti do usb sloty zacnou svitit. Jinak zkousel jsem jeste i update, viz: http://www.fiat.com/FIAT_COM/uploads/PB ... on_1_2.pdf
a nic. Problem je v tom ze jakmile otocim klickem okamzite se na displeji rozsviti media player. Kdyz to jeste fungovalo media player se rozsvitil teprv v momente kdyz se auto nastartovalo a podminkou byla vlozena flashka ve slotu.
buck1
pomohlo az vytazeni baterky.. kdyby nahodou nekdo mel podobny problem...
mr.Jerry
Origo CD radio
Příspěvek od mr.Jerry »
Zdravím, mohl by mi někdo poradit zda-lli je mo?né na GP r.v. 2005 připojit k original CD radiu (nebo prekopat radio na) mp3? Transmitter je desny a AUX nepodporuje, chybí mi tam ty tri piny na pripojeni v zadu na radiu a pri zmacknuti source nabidka pouze CD nebo radio.
Teddy86
Re: Origo CD radio
Příspěvek od Teddy86 »
mr.Jerry píše:Zdravím, mohl by mi někdo poradit zda-lli je mo?né na GP r.v. 2005 připojit k original CD radiu (nebo prekopat radio na) mp3? Transmitter je desny a AUX nepodporuje, chybí mi tam ty tri piny na pripojeni v zadu na radiu a pri zmacknuti source nabidka pouze CD nebo radio.
Kup si tohle a mas pokoj.
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcfa00 ... aux-vstup/
mr.Jerry
Díky za tip, chtěl jsem vynalo?it co nejmen?í náklady na úpravu ale tohle nevypadá a? tak ?patně. Snad to bude ?lapat. Jiný mo?nosti stejně asi nemám :(
Teddy86
mr.Jerry píše:Díky za tip, chtěl jsem vynalo?it co nejmen?í náklady na úpravu ale tohle nevypadá a? tak ?patně. Snad to bude ?lapat. Jiný mo?nosti stejně asi nemám :(
Mas v podstate 2 moznosti. Sehnat nekde origo radio na mp3 nebo si poridit tuhle krabicku ktera ti usnadni praci s vypalovanim tim ze tam budes davat flashku nebo pam. kartu. Jarou? ji ma a je spokojen.
mr.Jerry
Nějaký náhledy nebo alespon popis jak by fungovalo to ovladani??? Nejak si to nedokazu vybavit jak bych listoval adresarema. Nebo to adresare neumi? To origo radio na MP3 jsem zavrhl, hodil by se spis USB vstup. Zrovna ja musim mit radio bez AUXu :(
mr.Jerry píše:Nějaký náhledy nebo alespon popis jak by fungovalo to ovladani??? Nejak si to nedokazu vybavit jak bych listoval adresarema. Nebo to adresare neumi? To origo radio na MP3 jsem zavrhl, hodil by se spis USB vstup. Zrovna ja musim mit radio bez AUXu :(
http://www.mp3auto.cz/fiat/37-adapter-u ... adio-fiat/
Tak si hlavně pozji??uj, jestli má to tvoje rádio mo?nost připojení CD changeru, proto?e ten dekodér se napojuje jako CD changer - modrý mini ISO konektor.
Umí strukturu adresářů, musí být pevně nadefinované CD01, CD02... max. CD10. V ka?dém adresáři je mo?nost mít max. 99 souborů ve formátu MP3 nebo WMA. Ovládání na volantu funguje na REV, FWD jednotlivých MP3, "kří?" na autorádiu umí vlevo/vpravo toté?, nahotu/dolů přeskakuje na dal?í adresář.
Takto se to chová (podle parametrů, které uvádí výrobce) na mém origo Blaupunkt CD s MP3.
dizlacik
Radio vypisuje Cancheck
Příspěvek od dizlacik »
Caute, robil som mensi upgrade hudby v aute, chcel som napojit toto : http://www.autohifi-ady.sk/shop/product ... oduct=1031 ale radio po zapnuti vypisuje Cancheck, neviem co to znamena, poradite?
GP 1,9 MultiJet Sport + chip 165HP/395Nm
Re: Radio vypisuje Cancheck
dizlacik píše:Caute, robil som mensi upgrade hudby v aute, chcel som napojit toto : http://www.autohifi-ady.sk/shop/product ... oduct=1031 ale radio po zapnuti vypisuje Cancheck, neviem co to znamena, poradite?
Origo rádio má regulaci úrovně hlasitosti podle rychlosti vozidla (přesněji podle otáček motoru). tyto informace získává rádio po síti canbus (dva dráty v ISO konektrou - CAN high, CAN low). Je mo?né, ?e kdy? jsi zapojil ten zasilovač meizi koncový výstup a repro, tak to pou?tí nějaký signál do canbus sítě auta a rádio vyhazuje hlá?ku o chybě v komunikaci.
Přesně jak pí?e Jarou? prostě se ti to nespojí s radiem :( Na stilu tohle dělal origo CD měnič někomu se připojil a někomu ne. :( Tohle zařízení, navíc není origo co se do GP dávalo tak,si myslím ?e to nebude fungovat :( Zdenda
dizlacik
Dnes som skusil do Gpečka napojit Pioneer radio a ani sa nezaplo, neviem cim to je, vrrr.....
Teddy86
Tusim ze je treba prehodit dratky v iso konektoru.
dizlacik
Výstup na zosilnovac z origo radia
Som tu niekde zahliadol ze sa da z origo radia dostat vonku vystup na zosil, vie to niekto? alebo poradi? diiikes
dizlacik
re.
Hmm, prehodit dratky nieje az taky problem, horsie je ze neviem ktory kam, a nechcem odpalit radio....
