Stránka 3 z 3
Napsal: úte čer 01, 2010 12:02
od Blondak
Já jsem to vyře?il, nebo spí? Fiat to vyře?il výměnou toho mozku od microsoftu. Reklamoval jsem v záruce, ře?ilo se to je?tě dlouho po záruce. Nevěděli si s tím rady. Nakonec na náklady Fiatu vyměněno. Od té doby bez problému.
Napsal: pát zář 30, 2011 23:32
od Bongo-Bong
sice debata uz odeznela,ale taky prilozim do kotliku..mam blůmíí a blikalo pocitadlo,vymazalo se to jakmile jsem odpojil a pripojil baterku..
Napsal: sob říj 01, 2011 18:17
od Kolacok
Novu perlu pridam i ja:
Vcera som mal celkovy cas jazdy na palubaku asi 34hodin a nejake minuty. Po chvilke som sa preklikaval a zrazu tam bol cas 44hodin a minuty to ratalo od 0 do 99, ked to napocitalo 99, hodiny ukazovali stale 44h, ale pocitalo sa od nuly
Ostatne udaje palubaku boli ok.
Napsal: sob říj 01, 2011 18:36
od Bongo-Bong
asi jina casova dimenze
... a prave tvoje auto ji umi cist
Napsal: sob říj 01, 2011 18:38
od Kolacok
Tiez mi nieco podobne napadlo
3x som pretukal cely palubak dookola a skusal najst tu povodnu hodnotu, ci nahodou nezacal ratat nieco ine, ale skutocne bol cas jazdy v minutach inej sustavy
Napsal: sob říj 01, 2011 18:41
od Bongo-Bong
mozna na tom jeste zbohatnes
auto, ktere umi cist v casovich kruzich...
bojuje proti zavedenemu systemu
Napsal: čtv dub 26, 2012 15:42
Ahoj,Také u? se mi 2x stalo ?e po odpojení baterky zůstalo blikat počítadlo celkových km.Asi po 2min ?telování palubního počítače to přestalo.Jen si přesně nepamatuji co a v jakém pořadí jsem mačkal.Ale v?dy jsem to srovnal,tak?e to jít musí.A? se mi to zase rozhasí tak si to budu psát,a pak to sem dám.
Napsal: stř kvě 30, 2012 8:46
od KoreckyD
Hele mě to bliká celkem pravidelně, neře?im to.
Re: Blikající celkové počítadlo kilometrů
Napsal: sob zář 14, 2013 23:38
Dneska blikalo počítadlo.Nevím proč,tak jsem to nechal a samo to přestalo.
Napsal: ned zář 15, 2013 4:45
No sak to bola ta chyba bodycomputeru co si tam mal aj ty aj dusan. Nekde si nemal kostru alebo nieco podobne neaky zly spoj proste.
Napsal: ned pro 27, 2020 11:55
od SpiritWolker
Ak niekomu stale blikaju KM na palubaku tak treba urobit PROXY radenie riadiacich jednotiek pomocou diagnostiky. Reda kto to potrebuje môže sa u mna zastavit v Bratislave, opravim to na počkanie, kontakt je na mna nižšie
