Stránka 3 z 15
Napsal: pát čer 11, 2010 9:21
fik píše:Zdravím pánové,
mám men?í problém :cry: Jedu na 5. rychl. stupeň dálniční rychlostí 130km a z převodovky se ozývá takový bzučení. Kdy? přidám tak to je tak to rychlosti 150km/hod., pak u? zase není sly?et nic. A kdy? ve 130km/hod podřadím na 4. rychl. st., tak je taky po ,,bzučení,,, tak já nevím co s tím. V uterý jsem objednaný do servisu na roční prohlídku, tak se tam zkusím zeptat, ale chtěl jsem se poptat, zda s tím nemá někdo z Vás podobné zku?enosti.
...zkontrolovat haldinu oleje v převodovce.
PS: ve 130-ti na 4. kvalt bzučení nejspí? nesly?í?, proto?e motor musí řvát jak čert.. :D
Napsal: pát čer 11, 2010 11:22
od JardaK.
Jarou? píše:...zkontrolovat haldinu oleje v převodovce.
Jarou?i, kolik odhaduje?, ?e má motor ve 130 na čtverku otáček? Já bych řekl, ?e je to dobrý způsob na rychlý odpis!
Napsal: pát čer 11, 2010 12:14
JardaK. píše:
tipuju něco kolem 5000, mezní to je?tě zdaleka nejsou. Dneska vyzkou?ím a napí?u přesně. :D Ona si to potom při 6650 -6700 zařízne řídíci jednotka sama :wink:
PS: při garančkách mám v?dycky na výpise diagnostiky pár záznamů o zastavení vstřiku při dosa?ení maxiálních otáčk motoru... 8) :lol:
Napsal: pát čer 11, 2010 12:42
od .bany
no pokud toci pri 5stupni 4tis/ot tak na čtverku to bude 5 tisic coz nejni nic cim by se dal motor znicit ... samozrejme cim vetsi otacky a delsi doba v nich tim vic namahany ,a pravdepodobnejsi ze neco driv odejde ale ze by se to tim hned melo znicilo nerek bych ... omezovac bude nastaven do 6000tis napriklad tim padem motor je i v techto otackach stale pouzitelny a tyto otacky mu nevadi...
Napsal: pát čer 11, 2010 13:03
.bany píše:no pokud toci pri 5stupni 4tis/ot tak na čtverku to bude 5 tisic coz nejni nic cim by se dal motor znicit ... samozrejme cim vetsi otacky a delsi doba v nich tim vic namahany ,a pravdepodobnejsi ze neco driv odejde ale ze by se to tim hned melo znicilo nerek bych ... omezovac bude nastaven do 6000tis napriklad tim padem motor je i v techto otackach stale pouzitelny a tyto otacky mu nevadi...
ano, opakování matka moudrosti :lol: :lol: :lol: viz můj příspěven nad Tvým.. :wink:
Napsal: pát čer 11, 2010 13:14
od .bany
Jarou? píše:
jj mas recht ...ja nez neco napisu uplyne hodina tim padem sem za opici ale tak mazat uz se mi to nechtelo :lol: jinak uz se trosku minem tematu...
rekni to profikum ve fiatu pri prohlidce pak uvidis podle vysledku prijimaciho technika co znej vyleze : ) jinak malo oleje by to delalo podle me furt ne?...nejen na jen na 5 ...mozna nejaky lozisko nebo mas v prd.... 5 soukoli a nebo ti zrovna mohlo taky hucet v klacku :lol:
Napsal: pát čer 11, 2010 13:55
Jarou? píše: tipuju něco kolem 5000,
To určitě bude víc
Napsal: pát čer 11, 2010 21:08
Du?an píše:
To určitě bude víc
před 15 minutama po cestě domů vyzkou?eno - podle budíků 130 km/h, 5000 ot/min na 4. rychlostní stupeň.
PS: Du?ane, klidně to zkus, 1,2 a 1,4 8V mají stejnou převodovku.
Napsal: pát čer 11, 2010 22:17
Jarou? píše:Du?ane, klidně to zkus, 1,2 a 1,4 8V mají stejnou převodovku.
Budu ti slepě věřit :wink:
Napsal: pát čer 11, 2010 23:04
od .bany
si to vyskousejte a zamer se nato kazdej stupen nahoru o tis otacek dolu cca a naopak
Napsal: sob čer 12, 2010 18:30
od romisek.capuska
Du?an píše:
vyzkou?eno s 1.2... na 4 130 točí rovných 5000, pak jsem raději dal tu pětku :)
Napsal: úte čer 15, 2010 15:05
od Macek
tak sem to taky zkusil a s 6q na 4.stupeň taky těch 5000ot. při 130km/h
Napsal: pon pro 06, 2010 20:52
domcek napsal:
Napsal: pon pro 13, 2010 14:39
od domcek
Lanovod radenia?
To sa ako steluje?
Napsal: pon pro 13, 2010 14:55
od .bany
k prevodovce ti vedou dva lanovody ... jsou zakomponovany do takovy plastovy krabicky a druhej konec de na tahlo do prevodovky v ty plastovy krabicce sou zoubky na stelovani delky lana zmacknes hlinikovej cudlik na perku a skusis tim posunout na jednu nebo druhou stranu a vyskousis je tam rozmezi asi 3cm ... jinak lana v zime trpej kolikrat se mi stane ze mi nejde skoro radit nez se to ohreje a rozhejbe ...
